Författare Ämne: Elverk till värmepump?  (läst 10726 gånger)
Utloggad båkan
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 28 augusti 2007, 12:05:05 »
är det någon som framgångsrikt använt ett elkraftverk för att driva sin värmepump?
Hur stor effekt behöver den ha för att klara startströmmen,
för jag gissar att det är startströmmen som är problemet?
Håkan
En vuxen+två barn. 2x140 m2 plus källare villa från 30-talet under renovering utanför Kungälv
Nibe 1135-10 + 202 m energibrunn, Soltank 750 liter, solpaneler 18 m2 platta, UVR 1611
Pool 3,7x7,3m
Nuvarande förbrukning 5.500 kWh sol, el okänt
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
SV: Elverk till värmepump?
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2007, 12:41:52 »
Vad drar din värmepump? Om den inte är monstruös så finns det ju elverk som klarar några kilowatt utan att vara allt för dyra.
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2007, 17:22:59 »
För att starta en elmotor behöver man ett elverk som, beroende på motor, behöver vara minst 4-5 gånger så stort som den motor de ska starta. Det är dom stora startströmmarna som ställer till problem.
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2007, 18:20:00 »
Har man en inverter bör ju inte startströmmen vara något problem, antingen om styrningen är så smart så den varvar upp den gradvis (Det borde den vara för att spara på allting), eller så startar man manuellt på liten effekt de gånger det behövs.
Tar man dessutom tillvara på spillvärmen från motorn som driver generatorn kan det bli ganska effektivt.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2007, 18:35:26 »
En luft/luft-värmepump med inverter borde gå att köra på ren likström.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad båkan
  • Antal inlägg: 47
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2007, 20:39:55 »
Pumpen jag tittar på drar 2.4 kW, men max startström är så hög som 30A enligt databladet. Samtidigt är vp-n avsäkrad med 10A.
Det är bara för de stunder när strömmen gått, som den trots allt gör på landet då och då.
Jag har ett elverk som håller igång värme, vatten och lite ljus idag. Eventuellt tänkte jag byta till en större som klarar hela huset inklusive en framtida vp. Ett elverk på kanske 6 kW (7.5 kVA) är rimligt, större så drar kostnaden iväg. Frågan är om en sådan duger.
Det hade varit kul om någon testat att köra en vp på elverk, stor eller liten spelar ingen roll. Då kunde man få verifierat att detta med startströmmen är ett problem (eller inte).
Håkan
Pool 3,7x7,3m
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2007, 21:17:01 »
Sätter man på en mjukstart så KANSKE ett 7,5 kVA verk klarar att starta pumpen
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2007, 22:45:08 »
Mät startströmmen med en snabb tångamperemeter. Min VP (berg) är utrustad med mjukstart. Vet dock inte vad den drar. Avsäkrad 16A så antagligen en hel del...  Min luft-VP borde man dock klara på ett reservkraftagg som inte är allt för stort. Fick ide av denna tråd så jag ska mäta den vid tillfälle för då vet jag att åtminstone delar av huset kan hållas varmt om det kniper...
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #8 skrivet: 29 augusti 2007, 21:06:10 »
Skaffa en inverter VP finns i -Mark -Luft/vatten och -Luft/luft du har du mycket låga startströmmar.
//Rickard
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
« Svar #9 skrivet: 30 augusti 2007, 07:31:36 »
skall du köra hela huset på elverk behöver du nog ett på 20 kv
jag har ett på 12 kv och det vågar jag inte köra med
provade under per-stormen men när något annat startar
dyker det ner någon sekund innan det hinner i fatt
det gick ju men på displayen syntes det att den inte
fick den ström den skulle ha
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #10 skrivet: 30 augusti 2007, 07:56:20 »
Snälla, håll reda på enheterna. kV är kilovolt, kVA är kilovoltampere, kW är kilowatt.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #11 skrivet: 30 augusti 2007, 09:48:47 »
Så vitt jag kan se så är det bara nottja som missbrukat enheterna och skriver kv när han antagligen menar kW.
kVA är rätt använt. Eller ...
mvh
Utloggad båkan
  • Antal inlägg: 47
« Svar #12 skrivet: 30 augusti 2007, 12:42:25 »
Bara jag begriper vad ni menar så får ni kalla det vad ni vill.
nottja, det lät inte så bra det du skrev att det ska behövas en så stort elverk. Fast det var väl ungefär det jag misstänkte.
När du testade, var det med värmepump, och hur stor är den och hade den mjukstart?
Håkan
Pool 3,7x7,3m
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
« Svar #13 skrivet: 30 augusti 2007, 13:11:06 »
hade lite brått när jag skrev men ni fattade ju vad jag menade
har en nibe 1130 10kw med mjukstart men det är inget problem i
sig utan det är när annat startar som det dyker
skulle tro att om jag bara körde med värme pumpen
skulle det gå  men då skall du ändå ha minst 7-8 kva
har en kompis som körde så i en månad under gudrun
där rök visst bara ett motorskydd men det berodde
på bränslebrist
Utloggad båkan
  • Antal inlägg: 47
« Svar #14 skrivet: 09 september 2007, 11:14:21 »
Tack för hjälpen nottja!
Jag fick lite erfarenhet av elverksdrift i helgen. Jag bytter säkringstavlor och körde mitt 2 kW elverk under tiden. Det jag hade igång var vattenpumpen, kylskåpen, en 500W arbetslampa och värmesystemet, Borrhammaren var igång några gånger också.
Nu förstår jag precis det du skrev att spänningen dippar när andra saker startar. Arbetslampan hickade till varenda gång kyl&frys eller vattenpump gick igång och det tog ett tag att vänja sej. Men det gick ju bra trots allt. Egentligen tror jag inte att det är startströmmen som är problemet utan mer spänningsregleringen på elverket som inte hänger med i svängarna riktigt.
Så jag är nu ganska övertygad att det går att köra värmepumpen på ett 7kVA elverk. Men jag får försöka ha så konstant last under tiden och se till att andra förbrukare som kyl&frys, vattenpumpar, mm är avstängda under tiden och bara ha lite belysning på. Så ska det nog gå.
Håkan
Pool 3,7x7,3m
