Författare Ämne: Installation av cz50  (läst 6451 gånger)
Utloggad Bejve
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 27 augusti 2007, 22:29:58 »
Hej skall om några dagar få min cz 50 till mitt ny-bygge.
Har kollat med div återförsäljare om hur den skall installeras men får olika svar hela tiden.
Tänkte därför kolla hur era cz är installerade.
Huset är på ca 145m2 och har 2 fördelnings grupper till golvvärmen.
måste man ha nån speciell reglering på framledningen så att det ej skickas ut för varmt vatten i golvet? Har hört att cz kan skicka ut för höga tempraturer .
Behöver man ha extra cirkulations pumpar eller räcker det med cz egna?
ska man ha något filter till golvvärmen?
Hur är era cz installerade och är det något annat man skal tänka på?
Villa 150m2 byggår 07
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: Installation av cz50
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2007, 16:26:07 »
Jag har ingen extra cirkulationspump. Det som händer med CZ precis som med de flesta andra flvp:ar är att det finns en tvåvägsventil som slår om mellan uppvärmning och varmvattenvärmning. När den har värmt varmvatten klart slår ventilen om till golvvärmen och då kommer varmvatten ut på golvvärmesystemet en kort stund. Det kan orsaka knäppningar i golven. Om man vill slippa detta kan man ha en liten tank kopplad i serie som jämnar ut temperaturen. Den kallas ibland knäpptank. CZ kan göra 60-gradigt vv vilket de flesta andra inte klarar. Jag har ingen knäpptank men det knäpper också lite i golven. Jag har inställt på 50 gr vv så det borde inte vara mer skadligt än med andra pumpar. Jag har inget filter. Jag har två fördelare, en uppe och en nere. Däremellen har jag en ventil så jag kan justera hur mycket som ska gå upp till övervåningen. Möjligen kan man här ha en blandningsventil istället så man kan ställa in temperatur på vattnet till övervåning resp undervåning.
Det jag rekommenderar är att ställa din CE50 på vibrationsisolering för att undvika stomljud. De finns numera att köpa i webshopen på forumet. Dessutom ska man ha en ljuddämpare på frånluftskanalen intill värmepumpen.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad stalin
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 62
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2007, 23:27:32 »
Har också två fördelningscentraler och inte heller någon extra cirkpump. Har dock inte upplevt några knäppningar i golvvärmen, trots att jag inte har någon "knäpptank", så i mitt fall skulle det vara en "knäpp tank"  ;) Kanske beror det på att jag har krypgrund som inte kyler golvet lika mycket (fast det känns långsökt, borde vara tvärt om). Kör förövrigt också med 50 ºC varmvatten förutom när bubbelbadet skall fyllas.
Ang vibrationsisolering: hur jobbigt är det att installera sådana i efterskott? Pumpen står på klinkergolv så det känns farligt att belasta hela vikten på ett ben, då kanske man spräcker klinklet.
1,5 plansvilla på 150 kvm i Luleå med FLVP Comfortzone CE50 och pelletskamin som tillskottsvärmare vid köldknäppar
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2007, 21:02:55 »
Jag har inga knäppningar nere där golvvärmen ligger ingjuten i plattan. Däremot knäpper det uppe där jag har träbjälklag med ovanliggande golvvärme med fördelningsplåtar.
Jag installerade vibrationsisoleringen i efterhand eftersom jag fick stomljud. Jag lutade värmepumpen utåt mha stora kilar mot väggen för att få in vibrationsisoleringen under fötterna längst in. Se till att kilarna får stöd mot reglar i väggen annars kan gipsskivorna gå sönder. Sedan lutade jag den inåt för att få in vibrationsisoleringen under de yttre fötterna. Det kräver att värmepumpen står en bit ifrån väggen, men det är ju ingen nackdel från ljudsynpunkt om man bara har plats. Pumpen är djä...gt tung om den är vattenfylld, ca 400 kg, så det är betydligt enklare att fixa allt från början. Mitt klinker klarade sig, men har man otur och någon platta ligger med dåligt fix under så kan de nog spricka.
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2007, 21:25:52 »
Jag eftermonterade också plattorna. Jag använde justerskruvarna för att hissa upp pumpen. Pumpen blev liksom stående på tre ben i taget. Det gick bra men smörj gängorna ordentligt så de inte skär, det är rätt tungt...
Utloggad stalin
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 62
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2007, 22:48:41 »
Bra idé. Hur tjock är plattorna (hur mycket gäng måste man ha på justerskruvarna)?
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #6 skrivet: 30 augusti 2007, 08:46:42 »
Låter intressant med "knäpptanken". Vi ska också bygga villa med CZ 50. Enplanshus med boyta på ca 152 kvm.
Hur stor är knäpptanken? Yttermåtten alltså. Går den att installera i efterhand om man får problem med "knäppningar" i golvet?
Jag gissar att den placeras i direkt anslutning till pannan, rätt?
Ni som har kuddar under pannan, har Ni även ljuddämpare på frånluftsdriften?
/NiJa
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2007, 16:19:04 »
Knäpptank går säkert att installera i efterhand om man har plats. Jag vet inte hur stora dom brukar vara. Om du har golvvärmen ingjuten i plattan är risken minimal för knäppningar. Man ska alltid ha ljuddämpare på frånluften.
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #8 skrivet: 30 augusti 2007, 19:29:10 »
De plattor jag använder, och som går att köpa på webshopen här på forumet, är 30 mm tjocka. Jag fick lov att höja upp hela pumpen först (med justerskruvarna) och sedan lägga under en plankbit under varje fot innan jag fick upp den tillräckligt för att få under dämpplattorna. Det hela tog ett tag men det gick kontrollerat och bra.
Oavsett hur man gör är det viktigt att kolla att det finns tillräckligt med flex i slangar och ventrör som ansluter pumpen så att ingenting knäcks när den hissas upp.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #9 skrivet: 30 augusti 2007, 21:53:52 »
Mina vibrationsisoleringar är bara 12 mm och de fungerar bra. Givetvis är det bättre om de är tjockare.
Utloggad crimp
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 19
« Svar #10 skrivet: 11 oktober 2007, 12:08:23 »
Är det 4 st sylodyn plattor i ett paket på webshopen eller måste man beställa 4 st?
Jag så att det kostar runt 500 spänn(är det för 4 st).
2 vån + källare och vind. År 1955. 100 + 70 kvm. ligger centralt i borås. Uppvärmning CZ50L+500L Kamrörsbatteri
Utloggad crimp
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 19
« Svar #11 skrivet: 11 oktober 2007, 12:45:31 »
Vår CE50L kommer att stå i pannrummet i källaren på ren betong. Huset i övrigt är byggt i lättbetong. Vad tror ni? Behöver jag använda mig av dämpning.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #12 skrivet: 11 oktober 2007, 15:10:36 »
Jag kör utan och får inga vibrationsljud från värmepumpen. Min pump står i källaren på betong och det är inga problem. Prova utan och köp kuddar om du störs.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #13 skrivet: 11 oktober 2007, 20:13:17 »
Min CE50 står på betonggolv och jag satte dit dämpplattor som jag är nöjd med. Min svärfar har också sin CE50 på betonggolv men utan dämpplattor och den går nästan osannolikt tyst ändå. Han har flexdämpare på både frånluft och avluft. Jag har en vanlig cylindrisk dämpare på frånluften några meter från pumpen och bara isolerad spiro på avluften. I övrigt är installationerna likartade med liknande väggmaterial, avstånd till vägg osv.
Det här visar väl på att det är rätt mycket som påverkar ljudet. Jag tror inte man behöver dämpplattor på betonggolv. Min pump låter inte så det stör men jag skall sätta dit flexdämpare på både frånluft och avluft, direkt vid pumpen, för att se om det påverkar ljudet. -Någon som gjort liknande prover?
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #14 skrivet: 11 oktober 2007, 20:39:32 »
Det är mycket besvärligare att sätta dit vibrationsisoleringen i efterhand när det är 200 kg vatten i tanken. Jag gjorde det i och för sig efteråt, men det bökigt och lite läskigt att luta en 400 kg tung pjäs.
