Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
Tips och råd inför Luftvärmepump inköp
Ämne: Tips och råd inför Luftvärmepump inköp (läst 3856 gånger)
Peter.O
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Peter.O
27 augusti 2007, 09:08:45 »
Har försökt att lusläsa om värmepumpar här och även fått "råd" av folk angående vilken pump
man skall köpa.
två kandidater har dykt upp
1: Panasonic HE9DKE Flagship
2: SANYO 124 CLOVER INVERTER
Sanyon har jag inte sett eller hört något om, dock var det någon som sa att Sanyo hade riktigt vassa pumpar
om Ni har några råd att sparka mig i rätt riktning inför höstens inköp som vore jag ytterst tacksam.
Mvh PeO
Gano
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
SV: Tips och råd inför Luftvärmepump inköp
27 augusti 2007, 16:20:05 »
Sanyo 124EHDX är testad av ett oberoende institut, SP i Borås. Resultat finns på
www.stem.se
I valet mellan dessa två så går det inte att säga bu eller bä. Sanyon är en dokumenterat kraftig maskin och ger mycket hög besparing i större hus tack vare hög värmeeffekt vid låg temp. Karaktären påminner om den något mindre 123EHN, flack effektkurva med mycket värme och hög COP vid låg temp. Panasonic är förmodligen också en vass maskin, men jämförelsen är omöjlig eftersom den inte är testad.
Antar att du ska värma stor yta eftersom du tittar på dessa lite större maskiner. Hur stor yta ?
Alternativet för att värma stora ytor är annars att välja två maskiner.
MVH/Gano
Peter.O
Antal inlägg: 10
Peter.O
27 augusti 2007, 17:39:54 »
Nja... det rör sig om ynka 80 kvadrat med öppen planlösning. Visste inte att de var "stora" maskiner, mottot sort är bra kanske inte alltid är bäst?
såg ju att Sanyo Clover fanns i en mindre modell och att Panasonic finns i en större? He12?
mvh PeO
Gano
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
27 augusti 2007, 18:13:13 »
Ytan är inte allt. Det hänger på var i landet du bor och hur mycket isolering du har i väggarna. Ju längre norrut och ju tunnare väggar desto större värmebehov och desto större maskin behöver du. Det behöver inte vara fel att välja en "för stor" maskin, hellre det är för liten. Man kan göra en överslagsberäkning hur många minusgrader en viss värmepump klarar i ditt hus med ledning av hur hus är byggt (typ av fönster, yta, isoleringstjocklek i väggar och tak etc).
MVH/Gano
Peter.O
Antal inlägg: 10
Peter.O
27 augusti 2007, 18:21:38 »
Bor 5 mil söder om Göteborg, hus om ca 80 kvadrat byggt -45, vet ej isolering i väggar men det är nyligen tilläggsisolerat på vinden.
Sen är det lite blandat med 2 glas och 3 glas fönster. Har inte hunnit flytta in ännu då vi är i renoveringstagen, skönt med dubbla boenden:) tänkte jag skulle lägga med en bild på planlösningen men hittar inte hur man gör.....
Men en viktig faktor är nog att den är tyst då den kommer sitta nära TV soffan.
mvh PeO
Gano
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
27 augusti 2007, 22:40:43 »
Ta detta med en nypa salt eftersom det bara är uppskattningar.
Jag tror att ditt hus förlustfaktor ligger ungefär på 100 W per grad skillnad inne/ute. Det betyder att +20 grader inne och -15 ute gör att huset grovt sett behöver 3500 W. En Sanyo 124EHDXN ger 3500 W vid -15. Det betyder att en Sanyo 124 EHDXN ensam klarar av att värma huset ner till minst -15. Jag skriver minst eftersom det alltid tillkommer lite värme från elektriska pryttlar typ TV, dator, lampor etc etc. OBS under förutsättning att du får tillräcklig luftcirkulation.
Placera för säkerhets skull utedelen på markstativ; vibrationer/resonansljud är inte roliga.
MVH/Gano
Peter.O
Antal inlägg: 10
Peter.O
28 augusti 2007, 07:37:56 »
Låter ju perfekt, någon som vet en återförsäljare av Sanyo i Göteborgsområdet? helst grossist så man kan köpa den via jobbet.
mvh PEO
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
28 augusti 2007, 07:41:24 »
Ahlsell är Sanyos "generalagent".
Sedan finns det paralellimportörer som också säljer Sanyo.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
P-A
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Jag älskar värmepumpar!
P-A
Svar #8 skrivet:
30 augusti 2007, 14:58:40 »
Finns det någon förhållandevis ny jämförandetest där Sanyos Cloverpumpar är med?
Vad tycker ni "gamla rävar" om LG Nordic Art Cool? Min fru tycker att designen är lika viktig som effekten.
Jag har en enplans villa på ca 90 kvadrat i Orsa (Dalarna), vad skulle ni rekomendera för pump?
Gano
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #9 skrivet:
30 augusti 2007, 21:32:49 »
Sanyo Clover SAP KRV 124EHDX är testad 2006. Resultat finns både på
www.radron.se
och
www.energimyndigheten.se
Den nya generationen Sanyo 123 har en liknande innerdel som Clovern, den heter 123 EHFP. Säljs av ett företag som annonserar på denna hemsida. Prisvärd och ganska snygg.
LG Art Cool ser ganska häftig ut, men ett litet frågetecken om kvaliteten plus att det sägs att innerdelen vid högre varvtal kan ge lite mer diskantljud (pip) än andra maskiner. Vill du ha en snygg maskin så köp hellre en Daikin (snygg med mycket hög kvalitet).
MVH/Gano
Peter.O
Antal inlägg: 10
Peter.O
Svar #10 skrivet:
30 augusti 2007, 21:37:02 »
Hoppsan, jag som just mer eller mindre blivit övertalat til en SAP-KRV123EHNA som Trivas har erbjudande på nu, 17900 ink montage och 5 års garanti. EHFP har jag inte sett eller hört talas om, bara design som skiljer eller?
//PEO
Driftsforum
gäster: 2601
användare: 7
gotis
Smurfen.
BiggerDigger
sharkey
Jisse
T Ramsmark
Zyberdude
