Författare Ämne: 2020 14 kW - funkar inte med EVP270/VVM300?  (läst 3652 gånger)
Utloggad jowa
  • Stad/land: Fjollträsk
  • Antal inlägg: 37
  • Lär mig av misstagen (ibland)
« skrivet: 26 augusti 2007, 22:53:55 »
funderar på en 2020 + EVP 270 (eller möjligen en VVM300) men skulle hellre ta en 14 kW pump snarare än en 10. På Nibe site rekommenderar man dock max 10 kW till dessa pannor för "att undvika driftsproblem vid varm väderlek".
Någon som vet vad det är för typ av problem man syftar på och om det finns något sätt att undvika problemet?
(jo, jag har tänkt mig en ack också då vattenvolymen i systemet annars blir för liten. Nibe säger minst 20 liter per kW, d v s min 280 liter inkl volym i golvslang och radiatorer).
mvh
Johan
2008: Har just bytt en gammal elpanna/VVB mot en VVM300/2020. Tidigare ca 36 000 kWh värme & VV - nu? återkommer...Payback 4 år är kalkylen
2010: 2 år senare.... så här långt en halvering av kostnaden!
2012: 4 år senare kan jag konstatera att kalkylen höll - t o m med råge pga höjda elpriser. Kostnad för värme/varmvatten halverad! Problem: Bytt tempgivare i VP i övrigt inga störningar
2017: Bytt en flervägsventil
  • Antal inlägg: 36602
SV: 2020 14 kW - funkar inte med EVP270/VVM300?
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2007, 06:19:01 »
Förmodligen är det volymen som är för liten i pannan, men jag vet inte. Nån av Nibes tekniker borde kunna svara på det.
För liten volym kommer att innebära driftsproblem när det är varmt ute då värmepumpen ger mycket högre uteffekt vid varm väderlek. (många start/stopp och risk för att värmepumpen hinner lösa ut på högtrycksvakten innan tempgivarna reagerat och stoppat maskinen)
Utloggad jowa
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2007, 22:32:07 »
Jo, jag skickade frågan till Nibe och fick nedanstående svar...antagligen från en säljare snarare änr en tekniker ;(
Någon som har något bättre svar?
FRÅGA: Jag skulle föredra en 14 kW pump men Nibe rekommenderar max 10 kW till dessa elpannor beroende på "driftsproblem under den varma årstiden". Finns det något sätt att lösa det problemet? Skulle en ackumulatortank hjälpa?
SVAR: Hej, 10kw är den största värmepump som man kan docka till VVM 300 och EVP 270.
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2007, 22:53:46 »
Jag sitter och har snarlika funderingar, framför allt med tanke på av/på och jämn framledningstemperatur.
- VVM300 har 155 liter vvb och 125 liter värmevatten
- EVP270 har ingen vvb men däremot 270 liter värmevatten
Rimligtvis borde då EVP270 vara bättre på att hantera stora vp, eftersom mängden värmevatten är betydligt större. Allt hänger dock på hur mycket vattenvolymen i vvb:n på VVM300 påverkar.
Ett bra alternativ till VVM300 (tillsammans med Fighter 2020-X) borde alltså vara en EVP270 kompletterad med en extern vv där inkommande kallvatten först värms i kamrörslingan. Såsom som rekommenderas för CTC EcoEl+EcoAir alltså. Denna lösning skulle då kunna användas för:
a, jämnare framledning och längre stopp/start; alternativt
b, en något större vp (fast 14 kW kanske är för mycket)
Resonerar jag rätt?  Sc:,h Ger EVP270 längre av/på-tider och jämnare temp? Prismässigt verkar det kvitta, men jag har inte förstått om EVP270 kräver en SMO10 vilket VVM300 inte verkar göra.
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad jowa
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2007, 23:44:52 »
Som jag förstår det så ligger skillnaderna mellan VVM300 och EVP270 som du säger i pannvolym respektive VVB. Förutom detta så förefaller VVM vara mer komplett ifråga om sammankoppling med 2020 (har för mig att den har laddpump, expansionskärl och växelventil (värme/vv) integrerat) vilket till viss del kan motivera prisskillnaden på 5-7000 mellan dessa elpannor.
När det gäller styrsystem så är det inte helt självklart för mig men min tolkning är att man en snarlik om än inte helt identisk funktionalitet om man köper VVM300, EVP270 eller SMO 10.
Det som stör mig i den här frågan är att om lösningen på att använda en 14 kW pump mot dessa pannor är så enkel som att öka pannvolymen med 100-200 liter så borde väl Nibe kunna svara "javisst, köp till en ack som kostar X" alternativt säga att en 14 kW lösning ser ut på följande sätt, 1,2,3. Har jag för höga förväntningar?
  • Antal inlägg: 465
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2007, 10:44:42 »
Nibe uppger att den nya EVP500 hanterar 2020-14, denna kanske är lösningen för dig?
/Marcus
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
  • Stolt Hobbyinstallatör
« Svar #6 skrivet: 01 november 2007, 00:56:01 »
Tror att Rickard är helt rätt ute. Har själv problem med Högtryckslarm. Troligtvis pga av att maskinen är i kraftigaste laget i förhållande till min vattenvolym. Men det borde inte finnas nåt teoretiskt hinder att köra en 14Kw tycker jag.
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme
