Författare Ämne: larm 14 på nibe 1235  (läst 5223 gånger)
Utloggad huggåsen
  • Antal inlägg: 30
  • nibe 1235-8 2x300 meter kollektor 270m2 enplanshu
« skrivet: 26 augusti 2007, 17:24:20 »
jag har fått larm 14  som är för hög vbr 1 ??  fyra dagar i rad nu   vad är detta få något larm och hur åtgärdar jag detta ????
nibe 1235-8 2x300 meter kollektor  270m2 enplanshus jötul classic 80 9kw kamin
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: larm 14 på nibe 1235
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2007, 17:40:15 »
Kolla i skötselhandboken eller ring installatören så ordnar han det.
Verkar var fel eller glapp på en givare
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2007, 17:46:29 »
Om felet uppstått i samband med att du trimmat styrsystemet, återgå då till fabriksinställningarna.
Om inte ring service.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad huggåsen
  • Antal inlägg: 30
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2007, 20:26:34 »
ställde vvuppvärmningen till   40-55 från  37-58 och har ej fått något larm sedan dess !!!!
vet någon vad larm 14 är ????
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2007, 20:43:34 »
Utan att veta så mycket om Nibe så låter det som om du försöker tvinga kompressorn till något den inte klarar av. VV till 58 ºC låter mycket.
MVH // Rolle
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2007, 20:57:37 »
hej.. ja är inte 58 ºC max retur temp på nibe 1235!?
har nog ingen betydelse när man kör varmvatten.. ska ju gå att ställa upp till 60 ºC
MVH kullabacken
« Senast ändrad: 26 augusti 2007, 21:06:59 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 31254
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2007, 10:39:32 »
För det första hoppas jag att du har alla radiatorer fullt öppna annars kommer detta larm så fort VP:n försöker värma radiatorerna. Kolla sen i meny 2.7, verkar värdet på returtemp rimligt och vad står max på?
Ställ upp max till 58 ºC så kommer nog larmet försvinna.
Utloggad huggåsen
  • Antal inlägg: 30
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2007, 19:00:26 »
kör i sommarläge så det ska väl inte ha någon betydelse om raditorerna är öppna eller ej, men visst dom är öppna menhar ej haft något larm nu sen jag ställde om vv till 40-55
