Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Frågor ang instats i öppen spis och luftvp
Ämne: Frågor ang instats i öppen spis och luftvp (läst 2553 gånger)
mengan
Nybörjare
Antal inlägg: 3
mengan
26 augusti 2007, 12:03:21 »
Nu har man köpt ett stort hus (1.5 plan på cirka 200 kvm) med direktverkade el (torrel). Finns installerat en luftvärmepump som enligt tidigare ägare ger bra effekt. Finns två öppna spisar i huset en i köket en på övervåningen. Spisen på nedervåningen är försedd med insats så det borde ju löna sig att elda i den.
Nu till frågorna.
Lönar det sig alltid att elda? Eller är det bara vid vissa temperaturer man behöver börja elda? Vilken utetemp i så fall? Sett i vissa svar att när man eldar behöver man bara ställa in så luftvärmepumpen blåser luft. Stämmer det?
På övervåningen finns det ju också en öppen spis. Borde man installera en insats även i den?
I garaget finns det ett sort förrådsutrymme längst bak med ett inrett rum (som skall användas av en tonåring) tänkte annars ligga på 15-16 grader i garaget? Installera en liten värmepump där eller?
Bifogar en ritning över husets nedervåning. Den svarta fyrkanten är öppenspisen med insatsen och vid den sitter luft värmepumpen. Den sitter allstå vid trappan. Öppen planlösning runt trappan och köket.
Bosse-värmepumpsdo
I branschen
Antal inlägg: 1378
Karma +12/-4
Jag älskar med värmepumpar!
Bosse-värmepumpsdo
SV: Frågor ang instats i öppen spis och luftvp
Svar #1 skrivet:
26 augusti 2007, 15:15:31 »
Är veden gratis så lönar det sig alltid att elda!
Såvida du inte har bättre inkomster någon annanstans under själva vedhanteringen.
Timpengen på det egna arbetet blir väldigt låg i jämförelse med en luft-värmepump.
Elda när du behöver det och när det känns kallt inne, det är helt omöjligt att svara på när du skall göra detta men svaret är ändå när det behövs.
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #2 skrivet:
26 augusti 2007, 17:46:32 »
Värmepumpens fläkt hjälper till att sprida värmen i huset, en luft/luft brukar vara ett excellent komplement till en kamin.
Vissa fabrikat/modeller känner av värmen från kaminen och sänker fläkthastigheten även om man ställt in fläkthastigheten manuellt, vilket gör att man måste slå över till fläkt/luftreningsläge manuellt för att hålla fläktvarvtalet uppe. Sedan måste man koppla över till värmeläge manuellt för att få värmepumpen att börja producera värme.
Andra fabrikat har en "dum" fläktstyrning som passar perfekt till placering nära en kamin. Oavsett värmen från kaminen så ligger fläkten kvar på samma varvtal. När elden falnar så börjar värmepumpen kompensera för detta genom att producera mer värme.
Jag vet att Hitachi och Toshiba tillhör den senare kategorin och därför lämpar sig bra för placering nära en kamin.
-Vilket märke och modell har du ?
MVH/Gano
mm
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 34
Jag älskar värmepumpar!
mm
Svar #3 skrivet:
26 augusti 2007, 18:15:00 »
snälla Gano, du menar väl smart fläktlösning! har man bestämt styrningen manuellt vill man väl inte att den ändrar sig ,i annat fall kopplar man bara in autopiloten
mengan
Nybörjare
Antal inlägg: 3
mengan
Svar #4 skrivet:
26 augusti 2007, 21:20:41 »
Luftvärmepumpen är en Panasonic. Vet ej modellen men den är från 98 så den är inte den nyaste.
Hur göra med garagedelen? Extra luftvärmepump eller?
Vid vilken temp ungefär bör man elda i kaminen? Hört någonstans om minus 15-16 gradet ute kan det stämma?
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
Svar #5 skrivet:
26 augusti 2007, 21:45:53 »
Vet du något om de tidigare ägarnas EL-förbrukning i Huset ? Vore intressant att veta !
Jag yxar till med 20-25000 kwh / år , men jag kan ju ha fel , rätta mig i så fall !!
Jag tycker nog att ni kan börja elda tidigare än -15 grader , nog redan när dygnsmedel blir 0 grader och kallare !
Redan en liten eld är mera än inget alls , och elda helst varje dag , så håller ni jämnare värme i spis ( och skorsten ) den mår nog bättre av det !
Eldar man t.e.x bara en gång i veckan hinner den kallna helt , och sedan så brassar ni kanske på och värmer den snabbt,
Nej , försök håll en någorlunda jämn värme i den , försök tänk att den ska hela tiden under vinterhalvåret ge värme , när ni får lite rutin på eldandet så går det av sig självt ! Ni har ändå inget litet hus , så ni sparar nog bra genom att elda !
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
mengan
Nybörjare
Antal inlägg: 3
mengan
Svar #6 skrivet:
26 augusti 2007, 21:57:44 »
Dom har legat på drygt 20000 kwh/år men då har det bara bott en i huset. Som mest 30000 kwh/år med fyra i huset. Vet inte hur mkt dom eldat i kaminen. Får nog reda på det i morgon vid besiktningen av huset. Återkommer i ärendet.
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #7 skrivet:
27 augusti 2007, 06:40:32 »
Det lönar sig att elda i insatsen, om man inte betalat för mycket för veden men i öppna spisen så lönar det sig inte..kanske 10% verkningsgrad...lågorna kyls ned för mycket av luften som finns runtomkring den så du kommer aldrig i närheten av rätt förbränningstemperatur, det måste vara kontrollerad lufttillförsel som i insatsen, sedan så suger du ut alldeles för mycket redan uppvärmd rumsluft så verkningsgraden kan rent av hamna på minus i öppna spisen....men mysigt kan det ju vara.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2355
användare: 0
