Författare Ämne: Blixt Nedslag!  (läst 13427 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Blixt Nedslag!
« Svar #15 skrivet: 28 augusti 2007, 22:19:04 »
Här finns nog allt som är värt att veta om blixtar och åskskydd:
http://www.hvi.uu.se/Lightning/blixtskydd/blixtskydd.html
Utom just då vad det kan kosta men det måste kosta multum att få det rätt utfört.
En ring med avledare måste grävas ner 5dm några meter från huset, runt hela huset.
Nedledare måste spikas upp (minst en, beroende på hus)
Uppfångare och takledare.
Alla metallföremål större än ,5m i någon riktning måste anslutas (fönsterbläck, balkongräcke, antenner, rännor, solfångare etc) måste anslutas
etc etc
Sedan tillkommer det inre skyddet.
Hur säker måste man vara? Hur mycket är det värt?
"Sannolikheten att en villa skall träffas direkt av blixten är relativt liten. "
« Senast ändrad: 28 augusti 2007, 22:31:18 av Professor Kalkyl »
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Blixt Nedslag!
« Svar #16 skrivet: 28 augusti 2007, 23:52:19 »
Jag vet inte vad ett fungerade överspänningsskydd kostar, dom jag sett har inte fungerat  ;D Fast då har det förstås varit luftledningar som åskan använt sig av, så varken ledningar eller åskskydd har varit särskillt välmående efter dom smällarna  ::) Det händer att det inte går att ens hitta rester efter befintliga luftledningar, dom förångas å efterlämnar inte minsta spår  :o :o Så jag håller mig till att koppla ur all elektronik, litar inte ett skit på överspänningskydd som skydd mot åska. Då har jag bara mig själv att skylla, att kan inte få för mig att lita på nåt skydd...
mvh humlan.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Blixt Nedslag!
« Svar #17 skrivet: 29 augusti 2007, 01:09:31 »
Tänkte jag skulle berätta det lilla jag vet om åska och skydd.
Blixten tar inte närmaste väg den tar den lättaste vägen den med  minst motstånd (tror jag).
Problemet med åska som slår ner närheten och förstörda apparater beror nog mest på potens-skillnad, det är då modemen går sönder.
För att skydda sin apparatur så skall man dra in telefonledningen på samma ställe som elen kommer in, då kan man sätta dit åskskydd som skall kortsluta ut överspänning så att dom höga spänningarna inte kommerin i huset.
Sen är det ju ett problem med TV-antenner, dom sitter oftast inkopplade via en annan väg än elen och då blir det svårt att skydda sig den vägen.
Inga åsk-skydd är perfekta men hjälper ibland.
Sen förstår jag inte varför man skulle jorda en åskledare genom att anlägga en slinga runt huset, vilken effekt skulle det ha?
Man vill ju bara jord bort den.
MVH
Messer
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: Blixt Nedslag!
« Svar #18 skrivet: 29 augusti 2007, 06:24:11 »
Man borde se ett hus åskskydd som två olika delar.
Första delen är skydd mot direkt nedslag. Då skyddas huset mot att åsknedslag tar kortaste vägen ner genom taket till marken, ofta genom husets elsystem, vattenrör, skorsten och/eller brandstege.
Detta görs genom att bygga en faradays bur runt huskroppen som sen leds ner i marken. Det kan handla om att koppla åskledare i ett plåttaks varje hörn och dra ner 25mm2 kabel ner i marken. Nere i marken går en slinga runt husgrunden, sk ringledare. Till denna slinga kopplas också huvudcentralens jordskena. Detta ska klara en direkt träff.
Andra skyddet är skydd mot överspänning i el- och telenät. Dessa har ingen eller begränsad verkan ifall huvudcentralen inte är förbunden till jord på ett bra sätt, dvs ringledare i mark.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
SV: Blixt Nedslag!
« Svar #19 skrivet: 29 augusti 2007, 07:08:47 »
Första sommaren i huset (för några år sedan) blev vi av med adsl-modem och dator mm vid första rejäla åskan. Vi märkte inte när det hände men det kom väl några rejäla spikar på nätet då vi har mkt luftledningar runt omkring. Därefter bytte jag elcentral och passade på att installera rejäla skydd på inkommande ledningar. Dessutom "PUS-ade" jag hela huset (nästan) så all el-jord, vatten- och värmerör, telefon och tv-antenn har gemensam jord-potential. På inkommande tele sitter ett överspänningsskydd likväl som på tv-antenn. Dessutom har jag överspänningsskydd i alla uttag i huset där känslig utrustning såsom datorer, telefoner osv sitter. Sedan jag gjorde detta har vi klarat oss från åsksskador. Om det sen beror på tur eller om grejerna faktiskt gör nytta är väl nästa omöjligt att svara på. Att bygga åskledare känns som overkill eftersom direktträffar på hus enligt mig är mycket ovanliga.
Glömde ju tala om vad mitt skydd kostade. Ca 4000:- totalt men då installerade jag själv. Svårt som sagt att verkligen veta att det gör nytta. Känns bra att ha det iaf.
« Senast ändrad: 29 augusti 2007, 07:11:04 av jonasmj »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Blixt Nedslag!
« Svar #20 skrivet: 29 augusti 2007, 09:16:45 »
Det Du skriver tycker jag alla ska ta åt sig av, då jag tycker det är det enda sättat att "säkert" skydda sin egendom mot åsknedslag. Att det görs som ovan, kan man t.ex lätt konstatera genom att studera ett tak på t.ex en kyrka. Våra problem försvann när Vi fick jordkabel till elen + helt nytt nät i genom hela byn. Förut var man snabbare än blixten  ::) med att slita ur varenda elpryl som fanns i kåken, för minsta åska gjorde rent hus i all elektronik annars. En lite kraftigare åska rensade t.ex varenda säkring, så jag har lagt åtskilliga kronor på nya säkringar  :)
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Blixt Nedslag!
« Svar #21 skrivet: 29 augusti 2007, 09:24:06 »
Klart det fungerar, till en viss gräns, så det är säkert inte bortkastade pengar för dig. Men jag skulle inte våga lite på det, om åskan börjar gå våldsamt, då verkar inget annat än fysisk bortkoppling hjälpa. Fast för den skada Du beskriver ovan, lär det säkert fungera perfekt.
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Blixt Nedslag!
« Svar #22 skrivet: 29 augusti 2007, 12:44:09 »
Det slog ner i sommras i grann byn och modem,router och 2 mobilladdare rök för mig.
Det är väl för att det går så mycket luft ledningar här som det blev så skulle jag tro
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
SV: Blixt Nedslag!
« Svar #23 skrivet: 29 augusti 2007, 14:02:03 »
Nu har jag tror jag fått reda på varför man ska ha en slinga runt huset.
Det är när åskan slår ner  i närheten av huset, då kan den gå längs marken och in i huset.
Jag borde ha vetat jag hade ju ett åsknedslag i en tall bredvid min hangar för ett tag sedan.Då kunde man tydligt se på tallen och ner på marken bort till hangaren fanns ett spår efter hur nedslaget tagit sig till min el, alla tre propparna till hangaren hade gått plus div annan elektronik.
Nuhar jag inte läst så noga men jag antar att slingan inte skall li9gga för djupt och att man behöver anlägga en jordpunkt.
Mvh
Messer
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
SV: Blixt Nedslag!
« Svar #24 skrivet: 29 augusti 2007, 18:30:19 »
Det som ger bäst åskskydd är Potentialutjämning Det ska i dag utföras i alla nybyggda hus. det innebär i korthet att alla metalliska delar som armeringsmatta, ev. avlopp. inkommande tele inkommande el, värmeledningar, vattenledningar, ventilationsrör, bredband, Tv antenn, skall anslutas till en plint som med fördel även ansluts till åskledaren, jordspett och slinga runt huset.
Då undviker man att man får olika spänning på olika metalliska saker och utan spänningsskillnad ingen ström och utan stöm inga skador.
 Viktigt är också att alla metalliska ledningar som kommer in i huset kommer in så nära varandra som möjligt (helst vid samma ställe). Orsaken är att om tex. tele kommer in på ena sidan av ett hus och el på andra sidan så kan man få mycket stora spänningsskillnader mellan el och tele. Den spänningskillnad man får i mark blir upp till 6000 volt/meter och har man ett tio meter långt hus med el i ena ändan och tele i andra kan man få upp till 60 000 volts skillnad mellan uttaget och telejacket. Har man då tex. ett modem som är anslutet både till el o tele kan man förstå vad som händer i modemet.
Normen säger att el artiklar ska klara en överspänning på upp till 2500 volt och det gör kanske en del kvlitetsmatr. men inte allt
