Författare Ämne: Blixt Nedslag!  (läst 13411 gånger)
Utloggad Pilsner!!
  • Stad/land: Västra Sverige
  • Antal inlägg: 19
  • Jag älskar rör och värmepumpar!
Blixt Nedslag!
« skrivet: 26 augusti 2007, 10:05:25 »
Hej Ärade forums medlemmar, ::)
Hittade denna fråga på sveps forum.
Någon som vet vad som händer om de blir ett blixtnedslag i en ute/luftvatten värmepump? Står ju en rejäl klump plåt på utsida,kan inte detta vara farligt?
Rör och värmepumpar e mitt liv :-)
  • Antal inlägg: 7784
SV: Blixt Nedslag!
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2007, 12:27:42 »
Skulle blixten slå ned i en utedel för en L/L så är det inte bara pumpen som får stryka på foten utan antagligen hela huset, åtminstone det elektriska.
Men risken att blixten ska slå ned i en utedel är mindre än att den ska träffa själva huset så jag tror inte att någon behöver vara orolig för det. Däremot är värmepumpar som allt med inbyggd elektronik utsatt så fort det går åska, så det kan vara ide att installera åskskydd på både inkommande el och tele. Ett rejält åskskydd som klarar det mesta utom en direkt träff kostar dock mellan 8-14 000:-  att få inmonterat.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Blixt Nedslag!
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2007, 12:43:30 »
Låter som du tror det skulle slå ner blixtar runt huset bara för att man har en extra järnklump utanför huset?. Är det isf därför man inte skall ha för många bilar tro  ;)
Nä men ärligt talat tror jag som kocken, risken att blixten skulle slå ner i värmepumpen är så gott som obefintlig. Huset blir nog träffat före, om man nu inte har utedelen uppe på taket vill säga  Sc:,h
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Blixt Nedslag!
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2007, 13:57:56 »
Om man har otur så slår det ner, med eller utan värmepump. Tänk på alla hängrännor och takplåtar som finns överallt.
Utloggad Pilsner!!
  • Antal inlägg: 19
SV: Blixt Nedslag!
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2007, 14:28:52 »
Hej.
Blixtar söker sej förvisso till järn mm,bilar mår inte dåligt
av detta.Hängrännor mm är inte förbundna med husets el
& rörsystem.Jag
tyckte frågan ja hitta på sveps websida vart intresannt,
undrar om de inte blir
lite ljumet om man sitter i badet om detta skulle inträffa.
Mvh
Utloggad Anders Jensen
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
  • IVT 9E HT-plus Grundvatten via plattvärmeväxlare
    • www.xenxa.se
SV: Blixt Nedslag!
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2007, 14:44:24 »
Ett halvår innan jag installerade VP, slog blixten ner i närheten.
Det slog ut alla batterialiminatorer samt kretskortet på min Nibe elpanna.
Även ett par telefoner och villalarmet rök all världens väg.
Det var inte värre än att det gick att hanka sig fram på reservläget på elpannan, vilket blev lite varmt ibland.
Sedan dess har en elektriker satt in några mojänger ute vid Elskåpet för åskskydd, men vi drar ändå ut alla sladdar till datorer och elektronik när vi anar att det är åska på gång.
Även telefonledningarna behöver ha någoin sorts skydd som vi fått av försäkringsbolaget.
Vi har inte installerat dem ännu då vi måste flytta inkommande så att det kopplas (jordas ? ) ihop med elcentralen.
Vi skall bygga ut huset inom en inte allt för avlägsen framtis och tänkte fixa det då.
Jag hade tur tror jag, vi var inte hemma när det hände, en brand hade varit lite jobbig.
1,5 plans villa,  byggd 1924 på torpargrund.
200 m2 boyta samt 45 m2 uppvärmd biyta.
Tilläggsisolerade väggar och vind. Tidigare 40 000 kWh.
Första uppmätta helår med VP förbrukades 16483 kWh varav 6901 på värme & varmvatten.
Vattenburet överfallssystem. IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160 samt Innegivare.
VP driftsatt den 20 mars 2006.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=33&View=Pulse
Utloggad Olle61
SV: Blixt Nedslag!
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2007, 22:38:24 »
& rörsystem.
OK, jag missade att det var en Luft-Vatten. Det är nog svettigt att sitta i badet om blixten slår i vattensystemet. Men om VP står utanför eller innanför en vägg bryr sig nog inte blixten om.
SV: Blixt Nedslag!
« Svar #7 skrivet: 26 augusti 2007, 22:58:42 »
bhee
att bilar inte mår illa av en blixtträff beror på att strömmen följer metallskalet och hoppar av ned till eller upp från jord.
Om tex. hängrännor är förbundna med elledningar har nog ingen betydelse vid en träff, kan blixten gå flera Km genom luften kan den nog om den vill hoppa några dm från stuprör till elledningarna och om inte blixten går in i ledningen är det mycket troligt att ledningen fungerar som en spole i en transformator och du får en överspänning i elsystemet utan att vara direkt träffad av blixten.
Utloggad Pilsner!!
  • Antal inlägg: 19
SV: Blixt Nedslag!
« Svar #8 skrivet: 27 augusti 2007, 14:16:32 »
Såg lite på tv,sades att vi får vänja oss vid allt fler och
välsammare åskoväder.Forskarna varnade tom för bh med
metall inlägg,grillade ankbröst e smaskens  ;D,,men tja  :'(
mvh
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Blixt Nedslag!
« Svar #9 skrivet: 27 augusti 2007, 15:26:55 »
En granne till mig uppe i obyggden brukar få sina prylar, telefoner, faxar, parrabolmotagare m.m grillade med jämna mellanrum.
Var hemma hos honom vid ett tillfälle då vi stod på verandan, såg och hörde hur det började fräsa om parrabolkabeln för att tiondelen senare smällla till så att hela huset skakade. Så åskan slår verkligen ner två gånger på samma ställe. ;D
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Blixt Nedslag!
« Svar #10 skrivet: 27 augusti 2007, 17:04:03 »
Har man problem med åsknedslag, så montera en riktig åskledare utomhus. Larva inte på med div åskskydd som finns att köpa, å ska kopplas in på elnätet. Dom gör ingen som helst nytta om det finns lite kraft i nerslaget, å ska alltså inte jmf med en åskledare. Bor man där inte spikar tas om hand i nätet, har luftkablar i närheten m.m. Så kan dom kanske vara till viss nytta, men tro inte att dom skyddar nåt alls, om det smäller till ordentligt. Då är det bara fysiskt frånkopplat från nätet, eller en riktig åskledare som gäller. Inte ens det hjälper alla ggr, känslig elektronik kan ta skada iaf....
mvh humlan.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Blixt Nedslag!
« Svar #11 skrivet: 27 augusti 2007, 17:35:20 »
Emp...
SV: Blixt Nedslag!
« Svar #12 skrivet: 27 augusti 2007, 17:44:40 »
Man kan inte jämföra åskledare och överspänningsskydd det är två helt olika saker som skyddar mot två olika följder av blixtens härjningar. Åskledare KAN skydda vid direkt träff men har ingen som helst verkan om blixten slår ner en liten bit bort däremot skyddar överspänningsskydd ganska bra vid blixtnedslag på lite avstånd MEN för att ha någorlunda säkerhet behöver man ha grov, mellan och finskydd dvs tre olika nivåer på skyddet. Grov brukar nätägaren ha i sina anläggningar medan mellan och finskydd är fastighetsägarens bekymmer.,
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Blixt Nedslag!
« Svar #13 skrivet: 27 augusti 2007, 18:01:49 »
Jovisst är det så, men jag tyckte inte det var nån idé att krångla till det. I de flesta fall det slår ner i närheten så påverkas elnätet åxå, iaf om det finns äldre luftburna ledningar, å då hjälper inte nåt billigt skräp, mer än i undantagsfall.., känslig elektronik slås ut iaf. Så frågan är om det är värt pengarna att skaffa riktiga skydd till nätet, eller om man ska ta sig besväret att rycka ur den känsliga elektroniken. Jag tvivlar på att det finns nåt skydd, för en rimlig penning, som klarar att skydda ADSL-moden, eller annan nätverks-utrustning. Jag har sett hur "dyr utrustning" sett ut efter att blixten fått härja lite i den, så jag skulle då inte lita på nåt skydd som enkelt/billigt kan installeras. Finns det luftledningar, så skulle jag råda alla att fysiskt koppla bort all känslig utrustning, å sätta upp en riktig åskledare om åskan brukar slå ner i närheten. Åskledaren hjälper oftast mot ett direkt nerslag, eller direktbesök via el/telekablarna, även om det inte går att lämna några garantier...
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Blixt Nedslag!
« Svar #14 skrivet: 28 augusti 2007, 22:00:59 »
Jag behöver inte åskledare, jag har ju blixtlås!
 *roflmao*
Nej, men alvarligt talat....
Blixten söker sig närmaste vägen till jord och inte närmaste vägen till badande mänskor som man kan tro om man ser för mycket på Hollywoodfilmer. Åskledare skyddar huset mot direktträffar men om blixten slår ner i närhetnen kan det bli skadliga spikar på el eller telenät. Ett bra överspänningsskydd lär hjälpa.
Någon som vet vad en korekt installerad åskledare kostar? Jag har hört att man måste lägga en jordslinga runt hela huset.
Vad kostar ett "riktigt" överspänningsskydd som man sätter vid centralen?
mvh
