Författare Ämne: Konvertera luftvärmepump till vätskekylning  (läst 1722 gånger)
Utloggad martin_dehlin
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 25 augusti 2007, 19:34:40 »
Jag driver en mindre ytbehandlingsverkstad och behöver kyla bort ca 3kw från ett vattenbad kontinuerligt. Jag har tittat på industrilösningar, men prislappen tenderar att bli allt för hög i förhållande till intäkterna för processen.
Min fråga är, går det att konvertera en luftvärmepump så att den kyler ett vattenbad. Jag antar att det sitter någon slinga i innomhusdelen som skulle gå att lägga i badet och köra pumpen på kyla. Är det något jag behöver tänka på?
Martin Dehlin
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Konvertera luftvärmepump till vätskekylning
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2007, 19:46:42 »
Att det inte skulle fungera riktigt bra tror jag, men om du ska försöka så skulle du nog behöva en l/l pump som klarar att kyla ca 6-7 kw å då är det säker 3-fas. Vatten har dubbelt så hög energikoefficient som luft.
Det finns ju färdiga kylmaskiner att dock på så varför krångla till det, om man dessutom tar en gammal l/l så måste den säkert konverteras om. Ska det bli bra så måste det kosta lite pengar anser jag
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2007, 20:08:08 »
Jag har tre olika pumpar i drift idag, från fleroperationsmaskiner som används till andra processteg. De ligger på 0,75-1KW i effekt styck. När jag kyler med en 0.75kw pump idag lyckas den kyla bort ca 1300W kontinuerligt. Borde det inte vara något liknande för en luftvärmepump? Om jag väljer en luftvärmepump som drar säg 1500W från uttaget, borde den inte lyckas kyla bort närmare 2500W. Jag är novis, lär mig gärna!  :)
  • Dot gäster: 2351
