Författare Ämne: AY-XP12GHR är det en bra pump?  (läst 4272 gånger)
Utloggad kenned
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 25 augusti 2007, 12:39:56 »
Jag har länge gått och funderat på en luft-luft värmepump till mitt Fritidshus, nu när vi tänker flytta dit permanent så har iden mognat.
Jag har en öppen planlösning på 65kvadrat och endast el-element så därför tror jag att en sådan pump skulle passa bra. Jag har kikat här på forumet mellan olika märken och fasnat för Sharp. Jag har tänkt mig en AY-XP12GHR är det någon som har erfarenhet av den?
Är det ett bra val eller är den för stor för mig, kan det räcka med en XP-9GHR?
Hur är den när det drar i hop sig och blir ner mot -20?
tacksam för svar.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: AY-XP12GHR är det en bra pump?
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2007, 10:44:08 »
Det beror helt på:
-Hur stort är ditt fritidshus ?
-Är det vinterbonat ? Hur mycket isolering och typ av fönster ?
Det är inte helt ovanligt att folk blir förvånade när de försöker värma sina dåligt isolerade garage eller sommarstugor på vintern med luft/luft värmepumpar.
Annars är Sharp bra maskiner, samma grund sitter i Aermec, IVT och Elektrolux. Tillhör de maskiner som presterar högst COP på marknaden Andra bra maskiner är t ex Mitsubishi Hyper och Toshiba RAS.
MVH/Gano
