Författare Ämne: Sanyo 123 Rengöringsmanual  (läst 3362 gånger)
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« skrivet: 24 augusti 2007, 23:05:55 »
Tänkte passa på att serva ute och innedel nu medans det är varmt ute.
Jag har rengjort innedelen efter den ordinarie manualen.
I ordinarie manual till Sanyo 123 står det också att
Värmeväxlaren i innerdelen samt vissa delar i
utedelen skall rengöras varje år.
Har fått vissa tips här på forumet gällande detta
men undrar om det finns en riktig manual om detta
någonstans?
Tacksam för tips om detta.
Kanske är det någon som har kläm på detta och gör det utan manual.
Vore jättetacksam isåfall för vägledning.
Vilka kåpor skall man skruva av och vilka rengöringsmoment bör man göra i utedelen?
« Senast ändrad: 24 augusti 2007, 23:34:40 av kalle2345 »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36595
SV: Sanyo 123 Rengöringsmanual
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2007, 08:59:58 »
Jag är inget proffs men har översatt en instruktion jag hittade på nätet:
1 - Bryt strömmen till utedelen
2 - Använd ett rengöringsmedel speciellt för rengöring av förångare/kondensorer t.ex. någon av de jag har i webshopen, http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=30&osCsid=e9bf6074d92877f1e4c2f9a12559af65 , Applicera rengöringsmedelet från utsidan (från det håll luften normal sugs in i utedelen)
3 - Låt rengöringsmedlet verka i 10 minuter.
4 - Efter 10 minuter, applicera rengöringsmedel ännu en gång, bara för att lösa upp rengöringsmedlet som nu kan ha torkat.
5 - Låt rengöringsmedelet verka ytterligare någon minut.
6 - Spola nu med din trädgårdsslang (med mycket lågt tryck, aluminiumlamellerna böjs lätt av för hårt tryck) om möjligt från andra hållet av förångaren så att all smuts spolas ur förångaren och du ser att vattnet lätt passerar hela förångarytan.
7 - Om du inte får helt rent efter första försöket, upprepa punkt 2-6 tills du får ett bra resultat.
8 - Låt utedelen torka någon timme efter att du rengjort den och innan du slår till spänningen/startar den.
Rena filter, ren förångare och ren kondensor kan öka verkningsgraden med ca 8-15% enligt tester som gjorts.
Tänkt också på att akta alla elektriska komponenter, om möjligt, täck dem med plast innan du påbörjar rengöringen.
« Senast ändrad: 25 augusti 2007, 09:02:44 av Rickard »
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2007, 19:41:37 »
Tack för tipsen om rengöring.
Hade isär utedelen idag för att se hur den var uppbyggd
samt för att göra ren den.
Tog av huven och vänster sidoplåt.
Det såg ganska rent ut.
Den smuts som fanns låg på botten av lådan.
Dammsög och torkade bottenplattan.
Borstade och dammsög också lamellerna( det är väl det som kallas förångare tror jag)
Allt såg rent och fint ut men den har ju bara gått en vinter än.
På höger sida sitter ju alla rör och kondensor(den svarta järnbehållaren tror jag)
Här var det trångt och svårt att komma åt.
Mycket isolering både framför och innuti mellan rören.
Kan tänka mig att det inte är så käckt att spraya in rengöringsmedel här för det
blir nog svårt att komma åt och torka torrt.
Kondensorn sitter ju hyfsat skyddad här så den lär nog inte bli så smutsig.
Har haft en del skrammel från utedelen och det skall tydligen vara ett vanligt känt fel.
Tydligen något rör som ligger emot bak.
Det blir nog inte lätt att hitta och fixa det bland alla rör som ligger så tätt här.
Kanske bäst o ta det på garantin.
En fråga som jag undrar över:
Om man har den femåriga garantin och tycker att det låter högt och skramlar från utedelen.
Har man rätt att få detta undersökt på garantin gratis även om reparatören
kommer fram till att allt är ok och inget fel föreligger?
Om man tycker att pumpen verkar ge dåligt med värme, har man då rätt att få den provtryckt på garantin utan
kostnad?
