Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Panasonic
Ämne: Panasonic (läst 5718 gånger)
teery
Expert på värmepump
Stad/land: Bosatt i östra värmland
Antal inlägg: 264
teery
Panasonic
17 december 2004, 16:47:54 »
Jag har en E12 som beter sig lite konstigt.Vid avslutad avfrostning varvar kompressorn upp i högvarv för att sedan stänga av sig tvärt.Det gör den ca 5 ggr och sedan fungerar pumpen som vanligt.Har någon på forumet med en E12 samma erfarenheter eller är det något fel på min pump?
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Torwig
Kan värmepumpar
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 117
Torwig
Re:Panasonic
22 december 2004, 00:05:25 »
Har också en E12, men känner inte igen beteendet du beskriver. Du kanske ska lyssna med installatör'n´(det är väl inte du själv
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
teery
Expert på värmepump
Antal inlägg: 264
teery
Re:Panasonic
22 december 2004, 15:24:48 »
Nej!Här installeras inget själv.Har varit i kontakt med ÅF,men dom har inte tid innan jul.Har även märkt att pumpen inte ger lika bra värme som förut.
trollkula
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 58
trollkula
Re:Panasonic
23 december 2004, 10:42:16 »
När problemet är åtgärdat kan du väl komma med ett svar på vari problemet låg, inte för att min beter sig så men det kan vara bra att veta
Panasonic e9ckp5 (skrotad), numera en mitsubichi Q-Heat, braskamin, undertryck i 2 rum, direktel 2st element, 115kvm, Dalarna
Eltape
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 25
Eltape
Re:Panasonic
23 december 2004, 11:02:06 »
Det finns någon form av självdiagnos i pumpen, kolla i manualen( finns att ladda från citcop)....
Kanske får du fram någon felkod
teery
Expert på värmepump
Antal inlägg: 264
teery
Re:Panasonic
23 december 2004, 17:29:32 »
Diagnosen som man gör via fjärrkontrollen visar H99.Vet ej vad det står för.Pumpen har lagt av i dag.Det går att köra korta stunder,men den lägger av efter en liten stund.Åf kommer på måndag.Nu får jag köra element i jul,kan lungt säga att klimatet inomhus är annorlunda.Här luktar brännt damm
panasonic E9
Gäst
panasonic E9
Re:Panasonic
23 december 2004, 18:19:30 »
H99
Indoor heat exchanger anti-freezing
protection.
• Insufficient refrigerant
• Air filter dirty
admin
Gäst
admin
Re:Panasonic
23 december 2004, 19:16:12 »
Rengör filtret!!!
teery
Expert på värmepump
Antal inlägg: 264
teery
Re:Panasonic
Svar #8 skrivet:
23 december 2004, 19:39:07 »
Filtret och innerdelen är rent som en babyrumpa.Jag tror att jag har för lite köldmedel.
admin
Gäst
admin
Re:Panasonic
Svar #9 skrivet:
24 december 2004, 08:13:01 »
Kan nog vara en trasig expansionventil också...
Jag skulle stänga av den tills inst. kommer och inspekterar den, helst av allt skulle jag vilja ha en helt ny - vem vet hur mycket skada den tagit av att köras "utan" köldmedium...
teery
Expert på värmepump
Antal inlägg: 264
teery
Re:Panasonic
Svar #10 skrivet:
24 december 2004, 09:50:16 »
Den är avstängd.Jag törs inte köra innan kyltekninker varit här.Tack för alla tips jag har fått!
GOD JUL !!
teery
Expert på värmepump
Antal inlägg: 264
teery
Re:Panasonic
Svar #11 skrivet:
30 december 2004, 13:54:11 »
Eftersom jag skapade en ny tråd,så kommer mitt inlägg nu!
Har idag haft kyltekniker här som tittat på min "trasiga pump"!!Det var inget fel.Var ej något läckage av köldmedel.Han kunnde dock konstatera att det var damm i elektronikboxen,där givare mm sitter.Vi blåste rent och nu fungerar pumpen igen.Har nu stängt av mina element i huset och nu njuter jag av go värme från min panasonic E12 .
(Moderatorer:
pi.r
Panasonic
gäster: 2180
användare: 7
Mike
T Ramsmark
Börje__
Jisse
EvertL
svenske kocken
tyke
