Författare Ämne: Val av Flvp  (läst 2294 gånger)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
Val av Flvp
« skrivet: 24 augusti 2007, 20:22:46 »
Hej .Står i begrepp att bygga nytt hus :D Ett 1,5 plans 144 kvm med en ITV490 som standard
Har imponerats väldigt av CZ50 ,men är det overkill. Kommer även att andvända en braskamin med täljsten flitigt.Vad tror ni ???
I kråksången hör att om jag frångår IVT490 måste jag ordna med vetilationsritning/ventrörläggning själv(fixa en instalatör/arkitekt) b00k.
Rumshöjden är 2.4 m ,5 personer i hushållet. Sc:,h Kommer troligen att koppla på radiator vv till
garaget (40kvm) framledes också.
« Senast ändrad: 24 augusti 2007, 22:40:22 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Val av Flvp
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2007, 22:33:24 »
Hej. Jo jag hade satt in 490an och blev jag inte nöjd hade jag bytat ut den senare. Skulle tro att merkostnaden för vetilationsritning/rörläggning kommer att bli betyligt mer än vad de räknar av för IVT-installationen. Vad jag läst på forumet är det samma inkoppling på en CZ, och det ska väl inte vara omöjligt att sälja IVTn för 25-30 lakan.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: Val av Flvp
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2007, 22:10:16 »
Om husleverantören trilskas med att byta ut IVT490:n, sälj den själv innan den har packats upp och installerats. Då får du mest betalt. Dina entreprenörer kan sedan installera CZ istället. Det är lika enkelt som vilken flvp som helst.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
  • Antal inlägg: 620
SV: Val av Flvp
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2007, 12:25:41 »
 Thumbsup,God ide,Tack
Utloggad GyroGearloose
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 30
SV: Val av Flvp
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2007, 11:00:46 »
en vettig sak kan ju dock va att räkna på om du verkligen fårut nå mer av en CZ, jag konstaterade ju förra veckan att den inte kan fåut särskillt mkt ur små hus så sitter för fullt o klurar på alla andra varianter av pumpar.
Lutar faktiskt åt att jag bygger mig en egen med lite alternativa lösningar..  återstår mest att se om jag ids.
Bräkleen lösningen på allt!?
