Författare Ämne: Läckande GA25V  (läst 4004 gånger)
Utloggad klinkhammer
  • Antal inlägg: 50
Läckande GA25V
« skrivet: 23 augusti 2007, 15:11:16 »
Till min stora förvåning upptäckte vi en stor pöl nedanför innedelen igår kväll. Kunde konstatera att vatten rinner ut från ett ställe där en skruv sitter. Jag antar att det är från något rör bakom som lossnat eller gått sönder? Köpte pumpen i september 2005. På kvittot står det 12 månaders garanti. Lite snålt tycker jag?
Villa i mexitegel byggd 1972 med källare ca 200 m2 uppvärmd yta
Bergvärme IVT C9 160m borrhål, innegivare, installerad mars -09
Haier luftvärmepump i bodegan, körs på sommaren
Tilläggsisolerad vind med lösull, jan -09
Första året med bergvärme total elförbrukning 15131 kwh
Antal drifttimmar första året 3013 tim
Tillskott 23 tim
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: Läckande GA25V
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2007, 20:39:56 »
Kör du maskinen för att kyla ?, ja förmodligen för pölen är med största säkerhet kondensvatten som inte dräneras korrekt från innedelen. Kollade installatören att avrinning från innedelen fungerade korrekt när han installerade ?
Om allt är som det borde vara ska kondensvattnet dräneras genom en slang från innedelen och ut till utsidan, finns det en sådan ?
Jag tycker det hela låter som en bristfällig installation och då borde installatören rätta till detta även om garantin gått ut.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Läckande GA25V
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2007, 21:01:37 »
Två gånger har jag varit med om att en humla krupit upp i kondenslangen på utsidan.......kolla så inte den är tät........
SV: Läckande GA25V
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2007, 21:15:00 »
Humlor verkar gilla dräneringslangar, jag hadde humlebäbisar i min maskin när den skulle bytas Thumbsup
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Läckande GA25V
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2007, 07:22:22 »
är inte 2års garanti det minsta som kan lämnas,om du monterat pumpen själv så måste du givetvis börja med att kolla om du missat något vid monteringen Sc:,h
Utloggad Gäst 999
SV: Läckande GA25V
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2007, 07:36:37 »
Garanti är frivilligt.......Reklamationsrätt däremot har alla i två år... studs
  • Antal inlägg: 50
SV: Läckande GA25V
« Svar #6 skrivet: 24 augusti 2007, 18:23:26 »
Tack för alla svar! Ja det rinner ett dräneringsrör. Firman som utförde arbetet har gått i konkurs. Kommer en reparatör i nästa vecka från en annan firma. Han hade ingen aning om vad detta kunde bero på. Lämnar rapport när han åtgärdat felet.
Tillskott 23 tim
  • Antal inlägg: 50
SV: Läckande GA25V
« Svar #7 skrivet: 01 september 2007, 11:12:43 »
Det var en propp av damm som hade satt sig i dräningsröret vilket orsakade att kondensvattnet rann in istället för ut. Skönt att det inte var något annat otyg!
Tillskott 23 tim
