Författare Ämne: Ang nominell effekt  (läst 4606 gånger)
Utloggad snippe
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
Ang nominell effekt
« skrivet: 23 augusti 2007, 14:30:18 »
Har tyvärr inte hunnit köpa värmepump ännu. Jag har för mycket funderingar. Vad innebär den nominella effekten på värmepumparna. Om man tex jämför SRK25ZFX och SRK35ZFX så har 35:an 0.1kW mera max effekt men 1.2kW mera nominell effekt Sc:,h
Hoppas att någon kan förklara detta på ett bra sätt
mvh, snippe
Villa -36, 1½ plan 70+70m², källare 45m², garage 25m². Pelletskamin, 1st Mitsubishi Electric FD25.
Utloggad snippe
  • Antal inlägg: 44
SV: Ang nominell effekt
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2007, 07:55:24 »
Halllååå *vinkar*
Hoppas att jag inte ställer en dum fråga men har man en fundering måste man fråga.
mvh, snippe
« Senast ändrad: 24 augusti 2007, 07:58:45 av snippe »
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2007, 08:41:21 »
Tycker det är en befogad fråga. Jag väntar också på svaret.
mvh
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2007, 09:11:51 »
Antagligen större kondensor & större kompressor som kan hålla trycket längre ner i minusgraderna......
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2007, 14:52:35 »
Svar!
35:an har även 1 kw mer kyleffekt och då klassas pumpen in på ett högre testvarvtal (nominell effekt)
Det spelar ingen roll vilken av dessa pumpar du väljer eftersom det i princip bara är programvarumässiga skillnader som rör endast maxvarvtal och kanske även fläktarna.
Dvs kompressorn tillåts att jobba vid ett högre varvtal om behov föreligger.
Det är smart marknadsföring att ha ett antal modeller att välja mellan  likt torktumlarvarvtalen 800varv , 1000varv eller 1200varv.
Man tillverkar en modell och kallar den SRK20,25,35
Men det nominella varvtalet varierar mellan modellerna och därför blir tex COP lägre ju större maskin du tittar på eftersom testvarvtalet är högre = nominell effekt men om dom testas vid samma nominella varvtal så blir förhållanderna likvärdiga eller i alla fall mycket lika.
I motsatas till torktumlare så kvittar det hur stor pump du väljer eftersom den arbetar inte mera bara för att den har den X-tra möjligheten.
Ljudnivån ökar och kanske även luftflödet ju större maskin du väljer men det påverkar inte tex cop-värdet i någon omfattning.
Så titta på effekten och kostnaden och välj vad som passar plånbok och husets storlek samt om du överhuvudtaget kan tillgodogöra dig en högre effekt med tanke på planlösning.
I annat fall så hög effekt som möjligt till så låg kostnad som möjligt.
« Senast ändrad: 24 augusti 2007, 14:59:04 av Bosse-värmepumpsdo »
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
