Författare Ämne: IVT Scrollkompressor  (läst 9876 gånger)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: IVT Scrollkompressor
« Svar #15 skrivet: 24 augusti 2007, 15:31:32 »
Vad händer med garantin om FGN drar bort sitt kontor från Sverige ?
Risken är väl förmodligen minimal då FGN verkar satsa och har bra snurr på försäljningen men större mirakel har nog skett.
Har du räknat på hur mycket man sparar med att köra +10 istället för +16 som för dom flesta andra maskiner?
Jag bara undrar eftersom du verkar framhålla +10 funktionen.
Jag har en kund som har prövat +10 i ca 3 månader och sen körde han +16 ca 3månader och enligt honom vart det ingen besparing att tala om. I hans fall så var han borta på vardagar och i stugan på helgerna. Han hadde ingen veckotimer på sin maskin så halva fredagkvällen gick åt till att få upp värmen till dräglig nivå, han kör numera +16 då han tror sin stuga mår bättre av den temperaturen men det finns säkert flera teorier om det också.
mvh
TS
Angående +10ºC funktionen tror jag att besparingen är mer eller mindre obefintlig då även dessa VP blir dyrare i inköp.
Värmepumpar av kända märken har så bra verkningsgrad att någon större besparing ska man inte vänta sig.
Men det finns en efterfrågan på denna typ av VP.
Det jag tyckte var lite vetigt med denna är tillbehöret veckotimer, så man slipper komma till en kall stuga.
//Rickard
[/quote]
Inte att förglömma!
Hur mår inventarierna i huset.
Min syster monterade en pump med 16grader som lägst i sin sommarstuga.
Tidigare körde dom 7-8grader på radiatorerna och jag har! lyckosamt nog vad jag trodde var mögelalergi (ögonen svullnar igen vid besök i ouppvärmda stugor) Detta visade sig vara kvalsterallergi och dessa kvalster stortrivs i lite fuktigt klimat (rätt så bra i detta jobb!) man är sin egen mögelhund.
Numera kan jag besöka stugan utan att behöva stå på utsidan.
Elförbrukningen på dessa 65kvm "upplevdes" som en halvering vid uppgång till +16grader, och uppvärmningen med kaminen tar en timma nu vintertid jämfört med en hel natt tidigare.
Lukten är nu även behaglig.
Om jag frågar henne om vilken temperatur man bör hålla så säger hon minst 16grader.
Huset är ett finskt timmerhus och ligger på en ö i bohuslän.
Förra vintern ökade dom ytterligare till +18grader.
Min teori om detta är att kvalster snabbt intar plats i stoppade möbler, sängkläder mm och att dessa tillsammans med fukt ger lite mögel (sommarstugelukt) avfallsprodukterna av kvalster ger allergi samt föder mögelsvampar.
Alltså ingen risk för mögel i timmerväggarna vilket min syster inte heller hade.
Luftfuktigheten är vid innetemperaturer på 10grader och lägre hög  och ökar du till 20 grader så halveras den och sänker du till 0 så fördubblas den men ju lägre temperatur ju mindre chans att något gror i lakanen.
10 grader är vad jag uppskattar en lagom varm luft till mögelproblem och en hög luftfuktighet, det är bara att välja stäng av helt eller öka rumstemperaturen.
« Senast ändrad: 24 augusti 2007, 16:01:39 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #16 skrivet: 24 augusti 2007, 18:31:57 »
har man problem med fukt vilket blir ett naturligt problem i tex sommarstugor så finns det andra mkt billigare lösningar på detta problem.. än en luft-luft
optimalt är att ha båda så klart
www.airstar.se
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #17 skrivet: 24 augusti 2007, 19:10:26 »
Bäst i så fall är nog Munters homedry eller liknande avfuktare och +4 till +8 grader i stugan.
I alla fall torde det bli billigast på lite sikt, och garanterat torrt, däremot tar det ju en stund att få upp värmen.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #18 skrivet: 24 augusti 2007, 23:15:52 »
www.airstar.se
Fick min igår den är riktigt nätt om man sänker in den i väggen. Kul med en fjärr till  ;)
« Svar #19 skrivet: 24 augusti 2007, 23:29:31 »
Läste i produktbladet att min db 44 och max 52 db på 30 modellen, det verkar ganska mycket Sc:,h
Den omsatte inga kopiösa mängder luft direkt, går den verkligen att ha i en liten stuga om det endast finns ett rum.
Det finns någon krumilur om nattsänkning såg jag.
Stänger ni av dom nattetid eller går dom konstant hos er som har dom, såg att en monterades igår.
Väsnas den mycket?
Många frågor blev det men frågar man inte får man inget veta ::)
mvh
TS
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #20 skrivet: 25 augusti 2007, 08:47:23 »
Modell 20 är väl tänkt att klara kring 30m2
Modell 30 kring 40m2
Har man ett stort rum går det åt 2 eller fler om man nu ska följa boverkets norm på min. ventilation/m3
« Svar #21 skrivet: 25 augusti 2007, 09:41:48 »
Jag trodde du hadde en sådan Luckyman då du rekomenderade maskinen Sc:,h
Kapasiteten kan man läsa sig till men det var inte det jag frågade.
Är det ingen på forumet som har provat?
Vad kostar dom nuförtiden?
mvh
TS
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #22 skrivet: 25 augusti 2007, 09:47:35 »
Vistt har en som avfuktare i min tvättstuga istället för avfuktare och torktumlare.
Fläkten är väldigt tyst den hörs knappast, däremot när den vlar luftriktning så hör man att spjället ändrar sig men inget man störs av, har ej ngn fjärr utan då ställer man fläkthastigheten med en potensiometer och värmen likaså.
Fungerar aldeles utmärkt samt att man slipper kondesnvatten.
Modell20  pris 5995 inkl moms + inst( som man gör själv,stickproppsansluten)
Modell 30 pris 6495 inkl. moms
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #23 skrivet: 25 augusti 2007, 22:35:57 »
Enkelt, det IVT säljer är alltid bäst... enligt dem :D
Kolla in fujitsu's nya golvmodell.
Den har 10 ºC funktion och som tillval en trådkontroll med veckotimer. Och inte minst 5års RIKTIG garanti och inte någon försäkring.
//Rickard
Maste vart och vartannat inlagg fran dig vara reklam for det du saljer ?
Traden handlade om scroll eller rotationskompressor.
Hals
Tomas
Men jag ber dig tomas om ursäkt för att jag gjort dig upprörd.
//Rickard
Det handlar inte om att göra mig upprörd eller ej, tanken var att detta skulle vara ett oberoende värmepumpsforum.
Jag anser att det blir lite väl vinklat när vissa inlägg görs med inriktning om hur bra just de maskinerna är som råkar finnas i programmet från vissa debattörer.
Tomas
« Senast ändrad: 26 augusti 2007, 22:21:52 av vpgr »
  • Dot gäster: 2343
