Författare Ämne: Vad flyter på toppen i brunnen?  (läst 6287 gånger)
Utloggad Tunguska
  • Klåfingrig packråtta
  • Antal inlägg: 60
  • Inne på min andra pump
« skrivet: 21 augusti 2007, 14:58:34 »
Hej.
Lodade för ro skull min nyborrade brunn för att se var grundvattennivån var (4.3 m) men när jag tog upp flötet var det något oljigt klet på den.
Ni som är i branschen, vad är det som flyter i toppen av borrhålet?
AutoTerm TerraMax C9 + 200m borra. Frikyla i över- och botten-våning.
  • Antal inlägg: 10044
SV: Vad flyter på toppen i brunnen?
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2007, 15:26:19 »
Borraggregatets kompressor är oljesmord och en del kommer väl med luften.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2007, 16:46:04 »
Eller så har du hittat olja i trädgården?  Du kanske är förmögen snart...  :)
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2007, 20:38:54 »
hammaren smörjs med vegetabilisk olja som "dimsmörjas" in i luften på riggen
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2007, 20:55:14 »
Vira läskpapper runt lodlinan så suger det upp oljan.
/Bosse
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2007, 21:22:46 »
Men blåser de inte och spolar hålet efter att de har borrat?
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2007, 07:55:12 »
inte om hålet är "torrt"
Utloggad Tunguska
  • Antal inlägg: 60
« Svar #7 skrivet: 24 augusti 2007, 00:14:08 »
Det var så mycket vatten att de fick hålla på i två dagar i.s.f. en. Tur de hade en kraftig rigg så man slapp 2 hål.  ;D
Skälet jag frågade var att jag nu har stoppat ned en tredje slang som jag tänkte använda att pumpa vatten ur borran med. Kletet oroade mig lite men om det är vegetabilisk olja kan man nog vattna trädgården med det.
« Svar #8 skrivet: 24 augusti 2007, 21:19:05 »
Många brunnar borras ju med tanke på att vattnet skall gå att dricka så oljan som används bör inte vara något problem.
Utloggad ipppe
  • Stad/land: Valbo/Sverige
  • Antal inlägg: 83
« Svar #9 skrivet: 25 december 2007, 22:57:01 »
man blåser och spolar hålet alltid... iaf om man vill få ner en slang i det hålet, och upp borrutrustningen... har hålet varit "torrt" hela vägen är det garanterat att mycket kax sitter fastklibbat på väggarna, och i det fallet får man inte ens upp hammaren ur hålet eftersom det tillslut blir en jevla hög med kax att lyfta eftersom borrkronan "drar" med sig kaxet på vägen upp... samma sak gäller om man har mycket vatten i hålet, vattensprickan kan vara på t ex 90 m... men från 90 m till 180 m kan det vara torrt... dvs massa kax som måste upp när man är färdig...
Vi spolar alltid rent hålet oavsett djup eller sort... (värme eller vattenbrunn)... och med spolar så menar jag att man pumpar in vatten i luften man blåser ner till hammaren....
mvh
IVT X-15 *** Borrdjup 2 x 160m *** 300L VVB *** Uppvärmd yta = 273m2 --- Enplansvilla 208m2 med golvvärme + radiatorer --- Garage 65m2 med IVT 42NM43 fläktelement ***
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #10 skrivet: 26 december 2007, 14:11:11 »
joo det var 25 år sedan jag höll på att borra men vi hade då inget vatten med oss det var det vi borrade efter  :D
hur mycket vatten har ni med er eller tar ni ut en spolbil med vatten för att spola rent hålet ?
blåser hålet gör man ju automatiskt tror att det är svårt att borra utan  *roflmao*
man kunde vänta till dan efter och använda det lilla vatten som runnit till under natten för att skölja hålet hjälpligt.
jag hade inga problem att få upp hammaren om hålet var torrt iallafall.
Utloggad ipppe
  • Antal inlägg: 83
« Svar #11 skrivet: 27 december 2007, 05:34:16 »
oftast använder vi oss av kundens vatten... förutsatt att kunden har vatten... nuförtiden lär man tillsätta vatten i kaxet som kommer upp om hålet är torrt eftersom det dammar så förbannat, detta sker via en "potta" som sitter på foderröret som leder allting ut genom kaxrör till en konteiner... i det fallet använder man kundens vatten för att spola rent hålet med en högtryckspump som sitter på maskinen...
om kunden inte har vatten, ibland är man ju där av den anledningen  ;) så har vi med oss en kubiktank på släpvagn, ibland två, med en sänkpump bara... då får man snåla lite eftersom det går åt mycket till att spola rent hålet.... har man tur så är man nära havet eller ett vattendrag och kan ta vatten därifrån.... men oftast har nån granne vatten man kan låna...
i vissa fall går det inte ens att borra färdigt eftersom hålet "kladdar" igen... då lär man spola rent hålet en eller två gånger innan man nått önskade djupet... allt kax på väggarna hindrar resten av kaxet att komma upp, och då blir det stopp...
i en energibrunn som är 4" (115 mm) så är det ganska viktigt att man får ordentligt rent eftersom att få ner slangen i ett så pass litet hål kan vaa knöligt annars... samma gäller om man ska ner med en sänkpump i en vattenbrunn... kan tänka mig att det inte är lika noga med t ex 5" eller 6" hål, då det är mycket mer utrymme till väggarna i ett sådant hål....
mvh
