Författare Ämne: Köp av luft/luft värmepump?  (läst 1935 gånger)
Utloggad one love
« skrivet: 21 augusti 2007, 13:01:28 »
Vi bor i ett 2 vånings gavelradhus byggt på 70-talet. Vi har mycket öppna ytor på 148 kvm.
Vi skall införskaffa en luftluft värmepump och jag undrar vilka som är värt att kika på. Jag har ingen koll öht. Vet bara att jag vill ha en som är lite snyggare till utseendet och som kan minska våra kostnader. Idag har vi elpanna, förbrukar ca 21000kw per år.
Någon som har något förslag på vad marknaden kan erbjuda oss?.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Köp av luft/luft värmepump?
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2007, 15:52:39 »
De er like stygge å se på alle sammen  *roflmao* *roflmao* Men på enkelte Sanyo modeller kan du velge farge på dekselet .
Raptus
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2007, 15:56:24 »
Var i landet ligger huset ? Man brukar välja lite större värmepump om huset ligger i Norrland. Rent spontant så tycker jag att en storlek 9 (25) är för liten för denna yta även om värme enbart läcker ur 3 av väggarna som det gör i ett gavelradhus.
Ni kan ju lägga in en förenklad skiss över husets planlösning så kan vi på forumet säkert bidra med lite tips.
Sedan ska man nog tänka sig för litegrann eftersom det rör sig om radhus. Placering av utedelen på yttervägg är inte att rekommendera, då kan ljud fortplanta sig in till grannarna och ni kan riskera grannsämjan, (ni kan tvingas stänga av maskinen). Placering på markstativ är bättre. Sedan bör man undvika att placera utedelen alltför nära grannens tomt. Vissa märken som har lite bullrigare utedelar kan också undvikas.
Det är svårt att utläsa hur stor del av er elnota som är uppvärmning. En medelfamilj gör slut på 10000 kWh i varmvatten och hushållsström, då blir återstoden 11000 kWh i värmedel. Om ni bara är 2 pers så är förmodligen värmedelen betydligt större, kanske 15000 kWh.
Till sist måste jag fråga om ni verkligen är säkra på att ni inte ska köpa en luft/vatten värmepump istället ? Med en luft/luft värmepump sparar ni bara på uppvärmningskostnaderna.
Vad gäller designen så finns det ett fåtal märken som har lite snyggare innerdelar, bl a Daikin och LG.
MVH/Gano
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2007, 14:11:39 »
Och Panasonic (TE9/12) och Carrier (Diamond) och Sanyo (SAP-94/124).
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
  • Dot gäster: 2340
