Författare Ämne: Nu behöver jag er hjälp till ett komplett system av avancerat slag...  (läst 1386 gånger)
Utloggad Joebar
  • Antal inlägg: 2
Vet ej om jag är på rätt avdelning med nån moderator får väl flytta om det är fel...
Har köpt nytt hus ,och det enda som behöver åtgärdas är uppvärmningen som lär bli lite speciell..
Här är grunderna:
Plats enköping
ett bostads hus 1,5 plan 115 m2 på gjuten platta golvärme/radiatorer som värms av gemensam panna samt vv beredare el.
en lada/garage 170 m2 med radiatorer som värms med panna och vv beredare el.
en pool som värms av panna
pannan är belägen mitt emellan husen i en gammal jordkällare och är en nibe kombi och förser båda husen via kulvert.
Tanken är att köra med nån form av luft vatten värmepump i kombination med solpaneler ev behålla pannan då jag tror att den går att elda med ved och jag har tillgång till skog ,solpanelerna hade jag tänkt ställa på marken då jag kan optimera vinkel riktning och resten tänkte jag att jag skulle husera i en friggebod bredvid jordkällaren och fortsätta mata husen via kulverten ,frågan är hur jag ska få med tappvattnet via systemet? Nån som har några bra tips?
Tackar!
  • Antal inlägg: 31282
Finns det inte en plätt mark för att gräva ner jordvärmeslang?
Själv föredrar jag enkla lösningar:
Fristående jordvärmepump (flytande kondensering) + VVB (ta en med solslingor om du vill ha solvärmt varmvatten), och en poolvärmeväxlare till detta. Pannan kan du ev. ha kvar som reserv (om den får plats). Sälj veden, det ger mer slantar än vad besparingen med vedeldningen ger jämfört med en lyckad VP-installation.
Alternativet är en tekniktank med solslingor och VV-slinga där du kan ansluta en Luft/vattenvärmepump, befintlig panna, solpaneler och poolvärmeväxlare. Här blir det då fast kondensering som gäller.
För att alltid ha varmvatten så kan man antingen gräva ner VVC eller dra en enkel VV-ledning till huset/garaget och mata dina befintliga el-VVB:are med vatten från VP:n/tekniktanken.
« Senast ändrad: 21 augusti 2007, 11:19:33 av Carl N »
