Författare Ämne: Hur vet man hur mkt som är hushållsel?  (läst 2622 gånger)
Utloggad ojoj
« skrivet: 20 augusti 2007, 19:05:19 »
Respektive uppvärmning?
Räknar man enligt en viss procentsats eller ser man det på mätarn?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Hur vet man hur mkt som är hushållsel?
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2007, 19:15:04 »
För att veta måste man mäta, det skiljer tusentals Kwh mellan olika "familjer" när det gäller hushållel, man brukar säga att normalt ligger man mellan 5-10 000 kwh/år i hushållsförbrukning
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2007, 20:47:21 »
Normalt ligger en familj i sverige på ca 5-6000 kWh i hushållsel. Med hushållsel menas el för att driva apparater, spis, ugn, diskmaskin, tvättmaskin etc. Sedan tillkommer varmvatten, vilket också ligger på ca 5000 kWh. Till sist kommer uppvärmningen, som är den största delen.
Det är inte enkelt att mäta alla olika förbrukare inom hushållselen. Därför mäter man värmen och varmvattnet för sig och räknar ut hushållselen baklänges. Har man bergvärmepump så vet man att allt annat är hushållsel.
Har man vanlig varmvattenberedare kan den kopplas på 230 V med stickpropp istället för 380 volt. Då använder man en vanlig energimätare som finns ute i handeln, t ex på Clas Ohlson.
Själv kör jag i princip enbart med luft/luftvärmepump som värmekälla och jag har mätare på båda värmepumparna. Sedan har jag en energimätare på varmvattenberedaren (kopplad 230 V). På huvudmätaren vet jag totalt hur mycket el som gått åt, drar sedan bort värmepumparna och varmvattenberedaren... voila! =Hushållsel.
MVH/Gano
  • Dot gäster: 2338
