Författare Ämne: Litet hus  (läst 3964 gånger)
Utloggad tuben7
  • Antal inlägg: 2
Litet hus
« skrivet: 20 augusti 2007, 00:49:50 »
Jag har nyligen köpt ett 1 1/2-planshus på 78 m2 och skulle vilja veta av de erfarna här om det räcker med en pump som är specad till denna yta eller om man ska välja lite extra, så att säga. Kan man placera innedelen i undervåningen och räkna med att värmen tar sig upp på övervåningen på egen hand?
Jag har fn bara direktel och bostaden finns i Kumla.
Finns synpunkter på de pumparna man kan köpa för 5000kr och uppåt och installera själv?
Väldigt frestande alternativ.
Tack på förhand
Göran
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Litet hus
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2007, 15:11:09 »
Köp en 5kW pump av något känt fabrikat, tror du blir nöjdast så.
« Senast ändrad: 21 augusti 2007, 15:54:20 av Panasonic E9 »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Litet hus
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2007, 15:37:13 »
Köp en 5kW pump av något känt fabrikat, tror jag du blir nöjdast så.
Jag håller med Panasonic E9, en 5kW pump av något känt fabrikat borde räcka gott och se till att du får en riktig pump som installeras och vaccumsugs av fackman, det kommer du att ha stor nytta och glädje av på sikt inte minst vad det gäller effektivitet och besparing. Värmen brukar alltid leta sig upp till övervåningen även om det kan bli någon eller några grader svalare däruppe.
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Litet hus
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2007, 16:09:27 »
Jag tycker det är för liten skillnad mellan no-name maskiner och testade märkesmaskiner för att man ska chansa. Man får tag i en bra beprövad märkesmaskin för 7000 kr inkl moms, och då får man en maskin som testats av SP med avseende på ljud och prestanda. Ofta har billigare maskiner sämre verkningsgrad vilket gör att besparingen blir mindre.
MVH/Gano
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Litet hus
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2007, 17:15:51 »
Hej Tuben7!
Köp en pump av känt märke och av en pålitlig montör som gör ett bra jobb , inte billigast möjliga men säkrast så ändå !  :)
Vårt hus 81,5kvm i nedre våning , öppen planlösning där . luft-luft-pumpen där i nedrevåningen i vardagsrummet , trappan till vinden i tamburen .
Resultat:  Värmen sprids bra i hela nedre våning , i synnerhet med mellandörrar öpppna , i dusch/bastu/Wc behövs lite tilläggsvärme .
Resultat med värme till vindsvåning : Värmen kommer upp genom trappan bra till vindens allrum , stödvärme från vattenradiatorena i vindsvånings sovrum behövs till viss del , men ej mycket !
När det gäller kylningen så kommer den FÖRSTÅS inte upp på vinden nerifrån , men den räcker bra till hela nedre våning !  :)   kyleffekt 3400watt
Värmeeffekt 5.1 kw (enligt citcop )
 Hursomhelst köp en kvalitetspump av ett känt märke !   För du vill väl bli NÖJD ?? eller......           :D   :)
Utloggad Airborne
  • Antal inlägg: 54
SV: Litet hus
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2007, 19:04:02 »
 Thumbsup Jag slog på stort och köpte en Fujitsu Nocria 18 på 9,7kw till mitt 1 1/2 plans hus på 85 kvadrat i Småland.
Prisskillnaden mellan en liten pump och en stor är bara några tusenlappar vid installation. Cop (besparningsfaktorn eller effektiviteten) blir bättre när pumpen går på dellast och det kommer den större pumpen att orka göra längre ned när temperaturen faller än vad en liten pump förmår, som måste gå för fullt när det blir kallt och kanske ändå inte räcker till.(tror också att lägre belastning gör att den håller längre)
Så fort man behöver tillskottsvärme från elementen så tappar man i besparingen. Pumparnas effekt anges ju vid 7+ grader ute och ju kallare det blir ju mindre värme kan den hämta ur uteluften. När man som mest behöver den ger den alltså minst effekt. En 5kw pump kanske bara ger runt ett par kw vid -15 där den stora pumpen fortfarande ger 4-5kw.
Installerade min i februari i år och det vart runt -15 som kallast  och den fungerade då som enda värmekälla i mitt hus från 1949 som har rätt usel isolering. Hade pumpen ställd på 22+ grader och hade 15-16+ på övervåningen där vi i vanliga fall inte vistas.Nedervåningen var det 22-18 grader varmt  där 18 är på toaletten som ligger längst bort vid ytterdörren. i övrigt låg det på 21-20 grader utom i pumprummet som hade 22.Då använde vi inte dom högsta fläktlägena. Står man ut med oljudet i högsta fläktläget blåser det nästan storm inne så det har vi bara använt som hårtork eller snabbtorkning av tvätt. Ångrar nästan torktumlarköpet,värmepumpen är väldigt bra som tvätttork + att man får lite mindre torr luft vintertid. 8)
Utloggad Rollster
SV: Litet hus
« Svar #6 skrivet: 21 augusti 2007, 19:13:41 »
Luftvärmepump som tvättork !!!!   :)
Tänkte givetvis det redan förut !     Vi kunde väl inte vara de enda som kommit på det !  brukar "parkera"  torkställningen "under" innedelen , främst nattetid (annars vältter ungarna den ) under innedelen , så på morgonen är kläderna torra !  :) ;)  :)
Har även torktumlare som åxå används åt endel plagg ,  men där är det ju EL-värmare , men den är nog bra ändå !??! ^-^
Kanske det någon gång kommer ut på marknaden en s.k : Torktumlare med inbyggd värmepump"  :D *roflmao* :D :)
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Litet hus
« Svar #7 skrivet: 21 augusti 2007, 21:04:45 »
Finns i och för sig redan.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14882.msg148015#msg148015
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad tuben7
  • Antal inlägg: 2
SV: Litet hus
« Svar #8 skrivet: 21 augusti 2007, 21:22:31 »
Tack för alla synpunkter!
Huset är från 1909 men tilläggsisolerat på senare år av förra ägaren.
Vad kostar en installation av fackman när detta inte ingår i köpet?
Vad kan man räkna med för livslängd på en modern anläggning av
känt och beprövat märke?
Jag är lite nyfiken på hur 40-50 decibel låter, var kan man lyssna på
en driftsatt lvp?
Mvh göran
Utloggad Rollster
SV: Litet hus
« Svar #9 skrivet: 21 augusti 2007, 21:27:45 »
Hör dej för hos någon som säljer dem , köp av någon som installerar dem åxå , det är säkrast så , många instalatörer är ej så gärna på att montera andras pumpar !
Desssutom vid problem  och garantiärenden blir det enklast och  bäst så . rekommenderar nog t.e.x en fujitsu , mitsubishi electric eller t.e.x toshiba daiseikai
Dessa är nog suveräna maskiner och du borde ej bli besviken då !  :D
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Litet hus
« Svar #10 skrivet: 22 augusti 2007, 23:30:59 »
Om din trapp till övervåning är placerad i hall nere är det lämpligt montera innerdelen där.
Det kommer skilja 1-2° lägre uppe hur det ser ut med dörrar och hur luftigt ovanplan du har.
Själv är min på 6,8 kw och värmer ner till -15-17° beroende på väderlek.
/Bosse
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Litet hus
« Svar #11 skrivet: 24 augusti 2007, 07:35:43 »
En installation kostar ca 4500:- inkl konsoll o rör,men om du ska ha en firma till att montera tycker jag att ska köpa allt av dom för då är det bara ringa vid problem så kommer dom ut o fixar,i annat fall så måste du plocka ner pumpen o skicka den för reparation *vinkar*
  • Dot gäster: 3824
