Författare Ämne: Motorskydd Köldbrarpump  (läst 4514 gånger)
Utloggad toop
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 19 augusti 2007, 21:59:24 »
Har fått ett fel medelande MB2 på min HTC 7
Det står i instruktionsboken
Trolig orsak 1,
Käldbärarpumpen är blockerad p,g,a Förorening.
1.Tryck på knappen Kvittera.
2. Lossa luftskruven och ta bort smuts.
3. Hjälp igång pumpen med en skruvmejlsen.
Vad sitter luftskruven?
Daniel
SV: Motorskydd Köldbrarpump
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2007, 22:25:46 »
På kortsidan mitt på pumpen sitter det en c:a 12-15 mm stor "skruv". Det är ett lock och under det ser man kortändan på motoraxeln, den är försedd med ett skruvspår där man med en större skruvmejsel kan hjälpa pumpen att starta om den har "fastnat". Det kommer att bli lite vattenläckage  när du öppnar men det blir så lite att det inte har någon betydelse.
Utloggad toop
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2007, 22:40:53 »
Jag har öppnat där och den går runt trodde inte jag var på rät ställe!
Vad kan det då vara? Pumpen som har lemnathem?
Daniel
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2007, 22:50:40 »
Du har ett filter som sitter på brineledningen, har du öppnat det och kollat så att det inte är fullt med "skit"?
Utloggad toop
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2007, 22:56:16 »
Vad sitter det filtret? på ledningen till pumpen?
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2007, 10:34:41 »
På IVT brukar det sitta en avtängare med inbygt filter på inkommande köldbärarledning. Om du har en sådan ska du stanna pumpen, vrida handtaget 90°, öppna"locket", ta bort en låsring och ta ut "silen" efter rengöring är det bara att sätta ihop delarna och vrida tillbaka handtaget och köra
  • Antal inlägg: 31226
« Svar #6 skrivet: 20 augusti 2007, 11:20:17 »
Hmmm...  Sc:,h
Enligt  :,v( så är MB2 just motorskydd för KB-cirkpump, igensatt smutsfilter borde inte påverka detta. Om cirkpumpen snurrar när du vrider på axeln så har kanske pumpmotorn brunnit.  ???
Utloggad toop
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 20 augusti 2007, 12:03:10 »
Dom filtrena har jag rengjort. finns det något bra set att kola om elmotorn är kaputt och vad handlar man en sonn billigast?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #8 skrivet: 20 augusti 2007, 12:14:44 »
Kontakta din installatör.
Du har 6 års försäkring på din pump/installation.
« Svar #9 skrivet: 20 augusti 2007, 14:39:33 »
Har du återställt motorskyddet?
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #10 skrivet: 14 september 2007, 08:43:33 »
Trolig orsak 1,
Daniel
Hej Daniel,
E7'an har inget motorskydd på köldbärar pumpen. Alltså kan det inte återställas, larmingången för detta är elektrikst byglat i elpanelen, kontakta din installatör/Återförsäljare så att de får se över din maskin.
Mvh
//T
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
