Författare Ämne: Nibe 410p, erfarenheter mm  (läst 5335 gånger)
Utloggad capellapepe
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 19 augusti 2007, 19:03:40 »
Jag behöver lite hjälp på traven i hur jag ska tänka. Jag har lusläst forumet, men känner mig fortfarande lite förvirrad eftersom det finns så många saker att ta hänsyn till och tänka på.
Jag bygger nytt hus, 2 plans 170kvm boyta, i lecablock 40 cm. Golvvärme i båda plan. Installerar en Contura för att kunna elda under den kalla årstiden (räknar med att elda uppåt 2-3 kubik). Har hörnbadkar á ca 270l. Vi är 2 i hushållet och huset byggs i Enköping.
Det ska installeras en Nibe 410P i detta hus. Ventilationen är redan dragen för till och frånluft. Enligt husbyggaren är huset såpass ljudisolerat eftersom vi har leca-innerväggar, leca i bjälklaget samt extra isolering både i vind och i väggar. Därför bör inte fläktljud vara ett så stort problem enligt byggaren. Inte heller ljud från kompressorn bör störa oss då den är långt från sällskapsutrymmen o sovrum samt står bakom extra lecavägg och en dörr in till utrymmet.
Jag är dock lite orolig för att Nibe 410p inte kommer att räcka till. Vi får förmodligen sätta till en extra v.v beredare för att klara badkaret. Har förstått att man kan docka en luft-vattenpump till 410 i efterhand som kan hjälpa oss spara ytterligare.
Min fråga är om det verkar vettigt att låta byggaren installera Nibe 410p (och extra vv.ber) och sen vänta ett år (minst) för att se vilken energiförbrukning huset egentligen har? Eller ska jag börja forska i att byta ut pumpen och då riskera att både få dra om ventilation (eftersom 410 har tilluftskanaler) och kanske få tilläggskostnader på uppåt 70000 (ex för utbyte mot cz50).
Det är nämligen lite svårt att beräkna det då lecablocken på 40cm ger bra isolering, bättre än vad man normalt räknar med när man räknar med energibehov för hus. (Kanske så mycket som 20% bättre, men det är svårt att få konkreta och exakta besked). Rörmokaren säger att energibehovet enligt "standard" bör totalt vara på 25000kWh, med 20% förbättring borde det ligga på ca 20000, och med eldning under den kalla perioden samt med en Nibe 410 borde jag väl komma ned i förbrukning kring 10000kWh/år, eller???
Någon som kan tycka till. Ska jag avvakta eller söka efter alternativ värmekälla?
/Tina
Förvirrad husbyggare
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Nibe 410p, erfarenheter mm
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2007, 20:06:50 »
10000kwh /år tror jag inte på !    Snarare 20000!   Åtminstone närmare tjugo än tiotusen !!  :D
Jo , det går att docka en annan värmekälla till den t.e.x en luft-vatten ,
En comfortzone hade väl varit effektivare , men nu har du ju redan rör där för tilluft , ......
eller montera dit en FTX - ventilation samt en berg/jord-värmepump ?!??.... ??? :)
Det är ju du och din budget som bestämmer !!    :)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2007, 20:34:43 »
Älvsbyhus byggt 2004 , 124kvm , NIBE fighter310P ,14st radiatorer, täljstensspis: Nunna Vanessa vikt: 2ton , Luft-luft-pump:Chofu/Citcop9-inverter.   Årlig ELförbrukning hittils 8500-9500kwh (första året 7900kwh ,men då utan vindsvåning) samt garage+förråd tillsammans ca40kvm , håller där bara grundvärme.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2007, 20:39:05 »
Rollster,
Varför tror du på närmare 20000??? Menar du att jag inte sparar ett öre genom att ha en Nibe 410 samt elda i öppna spisen??? Eller har du uppfattningen att mitt värmebehov är uppåt 30-35´kWH??? Och vad bygger du den räkningen på? Förklara, snälla, jag förstår inte hur du tänker!
 Sc:,h
Utloggad Rollster
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2007, 03:11:16 »
Tja , blir det en öppen spis ? de brukar ge oftast ge värme bara då man eldar ej magasinera så bra ? men kanske du preciserar din spis lite närmare ?! :)
Och så beror det åxå på hur aktivt du eldar , tänker du elda bara när det är som kallast ibland eller verkligen varje dag under vinterhalvåret ?? :D
För vår egen del eldar vi från sept/oct  - apr/maj  , VARJE DAG  , i annat fall hade nog vår förbrukning varit i en annan klass !  :)
  • Antal inlägg: 25
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2007, 14:09:14 »
Ahh, jag använde lite fel terminologi ser jag...
Vi kommer att ha en Contura 460 (murad spis med kasett). Då kanske det blir lite annorlunda??? Vi avser elda ganska aktivt, kanske inte så friskt som du. Men så låt oss säga 3-4 dgr/vecka.
Blir det någon skillnad nu då i tänket???  :)
Utloggad Rollster
« Svar #6 skrivet: 20 augusti 2007, 21:22:27 »
Jo , med en kasett blir det nog bättre , och så är ni 2 pers i husållet så då går det mindre varmvatten förstås .
Och så spelar det åxå roll hur hög innetemp ni håller .  20grader eller 23 grader ?  givetvis skillnad i förbrukning .
Och så hushållselen då , det är ju så olika på folks vanor .
"personer kan klara sig med 2000 per år , andra använder över 6000 på ett år , allt spelar in ....
Utloggad tnaslund
  • Antal inlägg: 68
« Svar #7 skrivet: 21 augusti 2007, 19:42:43 »
Mer att jämföra med:
140m2 två plan 2 stora+2 små i v-botten, Tv+Datorer+mm och en aldrig stilla tvätt maskin totalt 15000 kwh.
410P med blockerad el-patron från mars till november (håller faktist ändå vv för att bada ungarna + dusch *2).
eldar upp 3m3 ved i kamin när det är som kallast.
Innan 410 ca 20000kwh
410 låter och brummar men står den inte mot sovrummet är det lungt, styrsystemet är väl från DOS 1,0 tiden lämnar i princip inget utrymme för trixande.
T
Umeå 140m2 Nibe 410P och braskamin =~14000 kwh 07
Utloggad Rollster
« Svar #8 skrivet: 21 augusti 2007, 21:16:06 »
Hej tnäslund !
Eldade ni ungefär lika mycket innan 410P ?   Har ni radiatorer eller vatten-golvvärme ? ?
Den verkar nog spara något i allafall ? ! :)
Utloggad tnaslund
  • Antal inlägg: 68
« Svar #9 skrivet: 26 augusti 2007, 16:04:29 »
Vattenburen värme i radiatorer, el-slingor i hall och toagolv och vi har eldat ungefär lika genom åren.
Rent teoretiskt spar den ju 1,4 kw, om man räknar att man får ut 2kw - kompressorns 600w.
Innan hade vi en vanlig korsvärmeväxlare i köket med ett el element på 2 kw som värmde in luften. Nu sköts ju det av 410 och den gör ett bättre och billigare jobb.
Tomas
Utloggad jockef
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 27 augusti 2007, 14:20:15 »
Har ett nybbygt hus med Nibe 410 installerat, huset är på 200 m3 i två våningar. Har golvärme i huset samt så är nedre våningen murad i leca block. Övre våningen av huset är från Bra Hus med en 70 cm tillägsisolering på vinden. Jag har sedan 4 oktober gjort av med 18000 kwh. Huset är beläget i Norra bohuslän vid havet. Tycker själv att det går mycket energie med nibe 410P och har funderat på att kompletera med en Luft Vatten annläggning. Jag har varit i kontakt med Nibe angående min höga förbrukning och dom påstår att det kommer att sjunka när betongplattorna för golvärmen har torkat ut. Har betongplatta i båda våningarna. 4 personer i hushållet.
Utloggad Rollster
« Svar #11 skrivet: 27 augusti 2007, 23:22:59 »
 Hej !
18000 kwh ?   är det totalförbrukning eller är det vad Niben förbrukat ??  ???
Utloggad jockef
  • Antal inlägg: 10
« Svar #12 skrivet: 28 augusti 2007, 07:32:18 »
Det är totalförbrukning sedan 2006-10-04
  • Antal inlägg: 25
« Svar #13 skrivet: 30 augusti 2007, 15:59:56 »
Efter mycket forskande och pratande med installatör och byggare har vi kommit fram till att helt byta bort Nibe:n. Istället installeras en CTC ecoel+ecovent+ecoair.
Anledningen:
Nibe 410 klarar inte av att ge mig någon riktigt bra besparing. Och när jag väl bestämde mig för att koppla till en luft-vattenpump stod jag mellan valet att ta en Nibe eller att byta ut hela konceptet mot CTC.
Enligt installatören har Nibe viss problem med knäppningar i golvet, framför allt på plan 2, vilket inte CTC har.
Valet blev då ganska enkelt. :)
Om de har rätt eller fel får väl framtiden utvisa. Jag hoppas att jag inte gör bort mig helt ialla fall. Den extra investering jag får göra är EcoAir. Jag gillar inte att den måste förstöra min fina fasad, men alternativet att borra hade gett ytterligare investering på 150 000kr i förhållande till att jag nu betalar för min EcoAir (runt 50 tusen).
Jag får väl skriva igen efter inflytt och tala om hur det går och hur vi upplever lösningen.
/Tina
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #14 skrivet: 30 augusti 2007, 16:16:16 »
Har du tittat på Comfortzones flvp:ar CE50 eller CE65? Dom har modeller med stor separat vattentank. Dem ger 5 - 6,5 kW och rejäl besparing. Knäppningar i golvet får man enklast bort genom att montera en liten tank i serie, en så kallad knäpptank.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
