Författare Ämne: Avstängningsventiler Thermopanel  (läst 1989 gånger)
Utloggad LME
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 19 augusti 2007, 07:41:59 »
Funderar på att köpa Thermopanel radiatorer med inbyggt koppel(V4). Det finns avstängningsventiler att köpa som tillbehör. Behöver vi köpa sådana?
Utan avstängningsventiler måste man väl tömma systemet om en radiator ska demonteras, men hur ofta gör man det?
/Lars
Utloggad pafr
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 115
SV: Avstängningsventiler Thermopanel
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2007, 21:41:54 »
som du skriver så är en fördel vid utbyte eller målning bakom radiatorn.
I mitt fall så har jag många olika varianter av radiatorer med olika flödesmotstånd och då lyckades jag få dem att montera en returventil på de största radiatorerna. (kommer inte att lyfta av dem för målning då de väger 100 kg tomma).
Dock så har jag det inte på mina TP-panelsradiatorer. Utan strypningen på de största så såg jag en risk för att de största som ligger först skulle ta den största delen av flödet och att de eftereföljande skulle få för lite värme. Inte testat under värmesäsong ännu.
Vet inte om det är praxis att sätta dit returventil eller inte, men själv ser jag fördelar med det.
Av installatören så så fick jag invändningen att VP vill ha maximalt flöde hela tiden varför det ej ska monteras någon returventil på radiatorn. Min bild är att det ska vara rätt och konstant flöde, dvs undvika termostater som öppnar och stänger.
Thermia Duo 12kW + vvb MBH-TWS 300l+ 100 liters volymtank.
300 m aktivt hål (2*150m) med 20 meter mellan hålen.
Utloggad pafr
  • Antal inlägg: 115
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2007, 19:12:24 »
Nu har jag skaffat lite mer information.  b00k
Enda skälet till att använda en avstängningsventil (vilket är vad TP kallar dem) är för att kunna demontera radiatorn i framtiden.
All flödeskontroll stängs in på ventilen innanför termostaten, ej på returledningen som på vissa andra äldre radiatorer.
Så om du enkelt vill kunna demontera radiatorn utan att tappa ur hela radiatorsystemet så skaffa avstängningsventil, annars inte.
