Författare Ämne: Luft/luft-vatten  (läst 3951 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Luft/luft-vatten
« skrivet: 15 mars 2004, 21:34:42 »
Finns det nån mer än citycop som säljer nån kombinations pump som är både luft/luft & luft/vatten ?
Vad är det för effekt på den pumpen dom säljer? hur stort vatten system kan den värma?
 klarar den -20 grader?
Utloggad CarMan
Re:Luft/luft-vatten
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2004, 19:38:09 »
Var det så svårt att svara på denna fråga?
admin
admin
Re:Luft/luft-vatten
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2004, 20:48:21 »
Det verkar vara en världsnyhet, så vitt jag kan se. Det torde innebära att ingen annan säljer något liknande i Sverige i alla fall. Jag tror nog att jag hade vetat om det fanns fler...
Jag har "saxat" lite info som jag hittat.
Du kan välja enbart utedel och
få vattenvärme för golvvärme,
befintliga vattenradiatorer etc. och
eventuellt för vattenkylning om
övriga systemet lämpar sig med
hänsyn till kondensbildning.
Värmekällan är uteluft som med
hjälp av en mycket energieffektiv
invertervärmepump i kombination
med det miljövänliga kylmediet
R410A skapar varmvatten eller
kombinationen varmvatten och
varmluft. Maskinen kan dessutom
köras med kyla om så önskas.
Flexibel energibesparning!
Tre alternativDu kan välja enbart utedel och
Du kan också välja att kombine-ra
utedelen med en innedel som
ger varmluft eller kyld luft. Denna
kombination medger samtidig kör-ning
av vatten och luftsystemen
för värme alternativt kyla med indi-viduell
reglering av temperaturer
mm.
Du kan också köra systemet
med enbart luft. Detta kan vara
lämpligt för att kyla under somma-ren.
Vid enbart luft för kylning
undviker man kondens.
Luftinnedelen kan även utnyttjas
som avfuktare.
LEVERERAS
MED
VINTER-UTRUSTNING
COP-värde 4,96
vattentemp. 55
Brett användningsområde
Då kompressorn är varvtalsstyrd
och reglerar sig till det aktuella
behovet, mellan 500 till 8700W
värmeeffekt, behövs inte längre
en stor ackumulatortank som vid
tidigare typer av ON/OFF värme-pumpar.
Vid installation av enbart utedel
behöver inte någon kyltekniker
anlitas då apparaten är helt klar
med kylmedia från fabriken.
Maskinen har en mycket hög
verkningsgrad (COP-värde för
luftdelen på 4,96) och beräknas
ge en maximal vattentemperatur
på +55C ända ner till under -20
C
utetemperatur.
Jag vet inte om detta gav dig mer svar än du redan hade, men är det en världsnyhet så är det... Och det finns inte mer info än dom släpper.
Jag tycker att den verkar vara kanon, om det går att köra varmvattenberedning med den så har dom verkligen slagit spiken på huvudet med denna produkt.
Utloggad CarMan
Re:Luft/luft-vatten
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2004, 22:05:59 »
Har dom inte släppt mer info så är det inte mycke att göra  :-\
Det jag funderar på är vad systemet klarar.
jag skulle gärna värma mitt tappvatten + vatten radiatorer i 3 sovrum & eventuellt golvvärme i ett stort kök & desutom ha en innedel som blåser varm luft.
admin
admin
Re:Luft/luft-vatten
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2004, 22:44:05 »
Skulle tro att den fixar allt utom varmvattenberedningen - men det är klart - du kan ju själv sätta in en växelventil som växlar över radiatorkretsens flöde till en dubbelmantlad beredare, enda problemet kan då vara att den kanske går på lågvarv om du har litet värmebehov i huset.
Kan gå att simulera låg rumstemp när du får varmvattenbehov.
Ring och fråga dem vet jag!
Erik R
Erik R
Re:Luft/luft-vatten
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2004, 09:55:08 »
Det speciella verkar ju vara varvtalsregleringen (och därmed Cop-värdet) att man kan välja mellan att koppla radiatorslinga eller fläktkonvektor är knappast ovanligt då det går på alla luft/vatten VP
admin
admin
Re:Luft/luft-vatten
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2004, 11:20:34 »
Så vitt jag förstår så är det en vattenkrets, och en gaskrets.
Just detta gör produkten unik, däremot tror jag inte att verkningrgraden blir så hög om det är -20 ute och du har behov av 55 graders framledningstemp... Om det överhuvudtaget går att få så hög framledningstemp vid den temperaturen. Vid så luga utetemperaturer ger den säkert högre COP om man har en inomhusdel (luft) monterad - kräver inte lika hög temp för att lämna hög effekt.
