Författare Ämne: Villa Classic, kb retur 66gr ??  (läst 3428 gånger)
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« skrivet: 18 augusti 2007, 21:11:49 »
Hur kan det komma sig att min Villla Classic visar kb till 7 och kb retur 66 ? Borde inte det vara nåt i stil med kb retur 5 grader eller liknande. 66 måste vara helfel, eller???
Upplever inga problem med VP'n
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Villa Classic, kb retur 66gr ??
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2007, 08:34:31 »
Givaren e kass
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2007, 09:40:16 »
"Behöver" givaren vara ok för att allt ska fungera? Är den bara för visning av KB temp?
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2007, 10:34:39 »
På min (Diplomat) larmar och stoppar pumpen om utgående KB är under inställt värde (ställbart Off, -14 till + 10 ). Fabriksinställningen är Off -14 och tror pumpen att utgående brine är 66° så kommer den med all sannolikhet att  arbeta som vanligt. Normalt är ju fabriksinställningen Off så det borde inte vara nått problem om pumpen "tror" att utgående brine är +66 grader. Blir det för dålig cirkulation och utgående brine blir för låg kommer nog pumpen att stoppa för "lågt tryck"
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2007, 16:14:54 »
Låter logiskt. Tackar!
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2007, 18:29:06 »
På farsgubbens är båda givarna kassa! Den tuffar och går.
Classic har inte någom minbegränsning vad jag sett.
På min äldre classic finns det ingen mätning på brinesidan ens!
Givaren kan du nog få i ett brev från Thermia gissar jag. Den är enkel att byta!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #6 skrivet: 19 augusti 2007, 21:26:53 »
Ok, skulle gärna vilja läsa av den nu när jag har frikylan på gång in...
Hur byter man den, dvs var sitter den? Kanske säger sig självt när man tittar under locket men jag har knappt tittat in Sc:,h.
Är det en anläggningsgivare instucken under nån isolering på röret bara eller vilken typ av givare är det?
« Svar #7 skrivet: 19 augusti 2007, 21:57:27 »
Jag skulle tro att Classic har lika som Diplomat och då är det ett temperaturkännande motstånd som är instoppad under "armafexen" på utgående ledningdet och den är lätt att byta. Öppna locket och titta
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #8 skrivet: 20 augusti 2007, 12:25:40 »
Ett styck givare på väg med posten. 120:-. Mkt pengar för en liten givare men pf och frakt gör ju sitt...
mailade info@thermia.se och fick svar på nån minut. Super.
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #9 skrivet: 22 augusti 2007, 21:36:59 »
Hmm, 190:- blev det med moms på alltsammans. Jaja... NU är den iaf bytt och jag har 9 in och 5 tillbaks efter att ha gjort lite varmvatten. Tack för hjälpen!
