Författare Ämne: Behöver hjälp inför köp  (läst 6464 gånger)
Utloggad Edlund
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 18 augusti 2007, 20:15:27 »
Hejsan!
Vi är nya på detta forum och har funderingar på att skaffa värmepump. Men eftersom vi är nybörjare inom detta område så skulle vi uppskatta information och tips på vad som kan passa oss.
Vi bor i Kramfors som ligger i Ångermanland. Huset är en tvåplansvilla med källare byggd 1948 med tilläggsisolerade väggar och vind samt 3-glasfönster. Se ritning nedan. I nuläget har vi pelletsuppvärmning.
Vi blev besökta av en säljare från Varmthem som ville sälja en Panasonicpump med utedel 7001 AVT på 7kW samt två innedelar. För detta ville dom ha 56000:- Är det ett bra pris eller bör vi satsa på något annat? Utedelen tänkte dom sätta bredvid ytterdörren, och innedelarna ovanför ytterdörren samt i trappen upp till plan 2. Ytterdörren är i österläge.
Tacksam för svar
Mvh Gudrun
Här är en planritning över vårt hus:
« Senast ändrad: 18 augusti 2007, 20:25:58 av Edlund »
  • Antal inlägg: 36638
SV: Behöver hjälp inför köp
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2007, 20:21:14 »
Du kan köpa samma pump av någon annan mycket billigare.
Varmthem säljer som dammsugarförsäljare, dyrt, det funkar säker men du kan göra en bättre affär.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2007, 20:23:04 »
56 tusen, ocker är vad det är! _/-
Tycker att detta liknar AllVärmeTeknik lång väg.
Nej, behöver ni 2 innerdelar tycker jag ni skall satsa på 2st kompletta luftvärmepumpar, bara fördelar med det, bortsett från 1st utedel extra.
Går säkert att få 2st 5kW maskiner av känt fabrikat installerat och klart för ca 30-35000kr.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2007, 20:38:52 »
 Håller med Rickard
 Om du funderar på två innedelar ?=
 Köp då två vanliga med två ute delar =
 billigare & bättre
 tänk på avfrostningarna ?
 Det blir kallt i båda två innerdelarna
Har du två ( vanliga ) Av frostar de förmodligen inte samtidigt ?
Och du har nog den DUBBLA KW effekten
 spridd på tvä faser i propp- skåpet
 Kan vara bra när kärringen kör diskmaskin-torktummlare mm
 mvh Kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2007, 21:10:50 »
Jadu Kjell i det här fallet är det lika gärna vara gubben som kör diskmaskin-torktummlare.  ;D
Eller hur Gudrun?
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2007, 21:41:55 »
hehe, kjell, kjell...
Utloggad Edlund
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 18 augusti 2007, 21:46:47 »
Hejsan
Eller hur Gudrun?
MVH // Rolle
hihihi..håller med dig. Alla gör vi väl det vi är bäst på ;D Tack för ett gott skratt
Mvh Gudrun
Finns det några andra fabrikat som kan vara vettiga att satsa på i ett norrländsk klimat?
Mvh Gudrun
 billigare & bättre
 mvh Kjell
 Hejsan
är som sagt var novis när det gäller värmepumpar (jag kanske borde hålla mig till torktumlaren och diskmaskinen...hehehe), men vad menar du med att det blir kallt i båda innerdelarna? Tack för att du gav mig nåt att visa min man.
Mvh Gudrun
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #7 skrivet: 18 augusti 2007, 23:41:11 »
När ytterdelen ska avfrostas så tas värmen från innerdelen/arna. Dom kan köras separat så bara en innerdel är igång men körs båda som under vinterhalvåret så tas värme till avfrostningen från båda. I regel är det olika effekt på innerdelarna om man har dubbelsplit aggregat.
Tillsammans blir det inte mer än en vanlig enkel större maskin.
Vad har ni för bostadsyta ni vill värma?
/Bosse
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #8 skrivet: 18 augusti 2007, 23:57:57 »
Hejsan!
Tacksam för svar
Mvh Gudrun
Hej !
Först och främst, vilket uppvärmningssystem har ni idag ? Har ni vattenburen värme ?
Ifall ni har vattenburen värme så bör ni i första hand fundera på en lösning som utnyttjar det vattenburna systemet + att ni då även får varmvatten.
Är det pelletskaminer ni kör med däremot kan det vara rätt att sätta in L/L pump(ar).
Jag håller med de andra, behöver ni 2 innedelar satsa på 2 pumpar istället. 56 000:- är dessutom alldeles för mycket..
Vi fick en offert från en firma här i sundsvall som säljer IVT L/L på 50 000:- för 2 pumpar, det tyckte vi var för dyrt och köpte 2 sanyo EHNA 123 och monterade själv, det blev mycket billigare. Drifttagningen gjorde jag ej själv.
Om man köper pump själv och inte tänker göra drifttagningen själv, så bör man ha fixat någon som kan detta innan man köper pumpen, eftersom det inte går att ringa till en firma och be dem göra det..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #9 skrivet: 19 augusti 2007, 00:52:08 »
Det där är jätteviktigt, att aldrig köpa en pump innan man har klart med en installatör. Om man inte ska installera själv så kan det vara jättesvårt att få tag på någon om man köpt pumpen först. Man kan åka rejält på pumpen. :(
Utloggad Edlund
  • Antal inlägg: 4
« Svar #10 skrivet: 19 augusti 2007, 17:34:19 »
[/quote]
Hej !
[/quote]
Hejsan
Vi har vattenburen värme. Är det kanske bäst att då ha vatten/luft-värmepump? Anledningen till att vi vill komma bort i från pelletseldningen är att det fungerar inte så bra, utan pannan och skorstenen vill tjära. Sotaren säger att det beror på brännaren och att vi har bra drag i skorstenen men den vi har köpt brännaren av säger att det beror på skorstenen. Så därför vill vi byta uppvärmningsystem helt. Det blir ganska dyrt om vi ska måsta prova oss fram mellan olika brännare.
Mvh Gudrun
  • Antal inlägg: 485
« Svar #11 skrivet: 19 augusti 2007, 22:04:09 »
Hej !
[/quote]
Hejsan
Mvh Gudrun
[/quote]
Ok, kika då på en lösning som involverar det vattenburna systemet. L/V värmepump tror jag kan vara en bra investering. Inte samma energibesparing som bergvärme, men betydligt billigare.
borrdjup:190m
Utloggad Edlund
  • Antal inlägg: 4
« Svar #12 skrivet: 20 augusti 2007, 19:52:41 »
hejsan
Ja det är nog ett alternativ att fundera vidare på
Mvh Gudrun
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #13 skrivet: 20 augusti 2007, 21:28:43 »
Nja, luft/vatten i ångermanland, tveksamt tycker jag.
Kan vara värt att snegla på bergvärme också.
Här i Östergötland finns flera enterprenörer som erbjuder 6Kw bergvärmepump samt 130 m borra för 105000:-
Vet att det kan skilja på priser runt om i landet, men det kostar inget att kolla upp det i alla fall.
Utloggad SvenE
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
« Svar #14 skrivet: 27 augusti 2007, 22:33:45 »
tänk på att det är 10 års garanti på AVT maskinerna ::)
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
