Författare Ämne: Ytterligare en förvirrad värmepumpsfundering  (läst 7391 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Ytterligare en förvirrad värmepumpsfundering
« Svar #15 skrivet: 20 augusti 2007, 17:50:56 »
Det är ju så med frekvensstyrda pumparna, att man har sämsta COP när man som bäst behöver värmen.
Men nu tror jag att CZ har fuskat lite. COP 4,5 vid 30 Hz, har jag mycket svårt att köpa. Det är ju knappt styrfart på kompressorn, och 440 watt borde vara nog för att dra runt en 2 kW:s pump utan belastning. Nu vet jag inte hur lätt R134 är att pumpa, men det finns säkert någon som kan bringa klarhet i det.
Om du är rädd för oljud från värmepumpen, ska du absolut välja Daikin före CZ.
Daikin
25% luftväxling
Vid -15°C ute, +35°C framledning.
4,59 kW ut 2,08 kW in, -925 watt frånluft = 3,66/2,08= COP 1,76
(4,59 kW = inklusive avfrostning)
CZ -15°C ute = COP 1
Jag räknar med att den inte har någon vinst från fuktutfällning, vid den utetemperaturen. Endast då det tillförs fukt vid t.ex. matlagning, dusch, disk, osv.
Att jag valde Daikin, är på grund av att det är endast den pumpen jag har data på. Det finns säkert andra luft/vattenpumpar som är frekvensstyrda med flytande kondensering och utan vatten i utedelel, men dom har jag inga data eller erfarenhet av.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #16 skrivet: 20 augusti 2007, 18:01:50 »
En grej till som jag inte fattar.
Suger CZ ut 220 m³ luft som har en temp om +20°C d.v.s. 264,0 kilo (1,200 kg/m³ 37% RF)......hur kan de då räkna på 283,8 kilo (1,29 kg/m³).
När/hur tillkommer de 19,8 kilona?
« Senast ändrad: 20 augusti 2007, 18:36:05 av Lexus »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #17 skrivet: 20 augusti 2007, 19:24:11 »
En grej som jag inte fattar.
Citat:
140m4/h=0.04m3/s
för en CE50:
Pluft=0,04[m3/s] · 1,29 [kg/m3] · 1,00[kJ/kg ·K] ·35[K]=1806W
sen får en CE50 lite kräm ur fuktfällningen
Pfukt=P =0,04[m3/s]·( 0,00642 [kg/ m3]- 0,00138 [kg/ m3] )· 2260[kJ/kg] =458W
detta ger ju totalt 2264W
Om jag räknar,, försöker,,
140m3*1,29kg*1kj*35K/3600sek= 1,7558 kW  Sc:,h
Att sen räkna med ombildningsenegi,, hmm, luftens vikt beror på mängden fuktinnehåll, kondensering sker så fort den når daggpunkten, det enegitillskottet har vi redan räknat.
« Senast ändrad: 20 augusti 2007, 19:29:27 av hplp »
Utloggad GyroGearloose
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 30
« Svar #18 skrivet: 20 augusti 2007, 21:20:17 »
Citat:
"Om jag räknar,, försöker,,
140m3*1,29kg*1kj*35K/3600sek= 1,7558 kW "
så räknar du aldeles rätt  bara jag som avrundade 0.03888,, till 0.04  :-\  alltså än värre än jag fick det till.
Ang oljud så visst en uteluftpump låter väll bara ute då kompressorn väll sitter där? och den gigantiska flygplansfläkten...
Men cop på bara 1 vid -15 käns ju sådär  då det är runt det sådär fyra månader om året och det jusst e då man vill ta dedär långa värmande baden eller ducharna efter en huttrig dag på berget :'(
och att räknahem en bergvermepump med 0.64öre /kWh käns som ett projekt för nästa generation..
Bräkleen lösningen på allt!?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #19 skrivet: 21 augusti 2007, 07:05:33 »
hm! att det va totaleffekten missa jag men sitter inte alla kurvor i diagrammet ihop?
Jo i normalfallet men i detta fall så räknar vi ju på reducerat luftflöde.
Visst kan du fundera på en luft/vattenvärmepump men då tillkommer ventilation på stugan. Utedelen låter inte så hemskt mycket vad jag har hört, och är det snö så dämpar det ljudet en del.  Ta in offerter på flera alternativ och jämför.
« Senast ändrad: 21 augusti 2007, 07:07:55 av Carl N »
