Författare Ämne: Installation av 2 st 2020-14.  (läst 10537 gånger)
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
  • Stolt Hobbyinstallatör
SV: Installation av 2 st 2020-14.
« Svar #15 skrivet: 06 september 2007, 01:23:11 »
Sådärja!
Nu är allt installerat! Gjort i stort sätt allt utom elarbetet själv.
Fyllde systemet med vatten och har inte hittat några läckor än.
Däremot var det klurigt att få ut all luft i systemet,
men när jag upptäckte ventilen på toppen av ackutanken gick det betydligt enklare.
Nu får pumparna stå under natten och förvärma.
Kör igång kalaset imorgon bitti. (Hoppas faserna ligger rätt.)
Att säga att jag är förväntansfull är en avsevärd underdrift.
Återkommer med rapport och fler bilder.
« Senast ändrad: 12 september 2007, 13:26:14 av kinokosmos »
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #16 skrivet: 06 september 2007, 05:40:27 »
Vem har AluPex 26*2?  De flesta AluPex i 26-dimension brukar var 3mm tjocka.
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
« Svar #17 skrivet: 06 september 2007, 14:14:51 »
Helt riktigt! Fel av mig 26z3mm ska vara.
Utloggad imtkjlu
  • Antal inlägg: 12
« Svar #18 skrivet: 12 september 2007, 09:56:39 »
Hur har det gått ? har du fått igång grejorna ?
Vad är du int enöjd med...
Hittar ingen info om din ackumulatortank UKV 500 ?
Vad kostar den och var hittar man den ?
Är inne på samma lösning som dig.
Mvh Kjell
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
« Svar #19 skrivet: 12 september 2007, 13:25:27 »
Mvh Kjell
Hej Kjell!
Jag lyckades faktiskt göra hela jobbet själv sånär som på starkströmsinstallationerna.
Fick endel hjälp och tips här på forumet.
Rörarbetet tog exakt 2 dagar + 5 turer till rörgrossisten.
Rör material inkl cirk. pumparna gick på runt 10.000:-
Egentligen var det inte så himla svårt. Man var bara tvungen att tänka till först och hålla tungan rätt i mun för att få optimal rördragning. Tycker det blev logiskt och fint.
Att starta upp och ställa in SMO 10 var inte så pyssligt heller.
Klart var jag jättenervös när pumparna skulle starta på riktigt efter att det förvärmt under natten. Men de startade snällt 20 min efter att jag anslutit SMO 10. Precis som det stod i manualen.
Acktanken UKV500 köpte jag på Carat i Årsta. (Tror det heter VVS Centrum nu.) Kostade ca. 10.000:-
Ett krux var att få ut luften ur systemet och acktanken, men sen jag upptäckte att tanken har en luftventil i topp så var det jättelätt.
Som jag förstått av Digital här på forumet så är 2020an väldigt mycket plug & play. Inte mkt som kan gå fel faktiskt.
Installationsmanualerna är ganska utförliga och bra.
Svarar gärna på fler praktiska frågor.
Är till vardags fotograf och har nästan ingen tidigare erfarenhet av dylikt rörarbete, men jag måste säga att det var rätt kul. Som vuxenlego.
« Senast ändrad: 12 september 2007, 13:27:49 av kinokosmos »
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #20 skrivet: 13 september 2007, 07:46:49 »
Får du ont om fotografi-jobb så är det bara att sadla om och börja kröka rör och installera värmepumpar.   ;)
