Författare Ämne: Installation av 2 st 2020-14.  (läst 10405 gånger)
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
  • Stolt Hobbyinstallatör
« skrivet: 18 augusti 2007, 13:43:51 »
Så har jag äntligen fått mina 2 st Fighter 2020-14 på plats. De skall dockas till en elpanna, EP 26. Har även en ackumulatortank UKV 500L och en SMO 10 som skall styra det hela. Vad tror ni det skulle kosta att få det ihopkopplat och installerat? Även rörarbetet måste till. Hur lång tid kan en installation ta? Skulle vara underbart om någon kunde ge en fingervisning.
« Senast ändrad: 18 augusti 2007, 13:45:33 av kinokosmos »
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Installation av 2 st 2020-14.
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2007, 17:39:53 »
RESPEKT Thumbsup
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2007, 19:21:25 »
Skall inte du ha varmvatten ur ditt system? UKV 500 är bara acktank den har vad jag vet ingen mantel eller vv-slinga..
Kärringen mot strömmen...
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2007, 01:06:03 »
Sant UKV 500 har ingen vv-slinga. Varmvatten blir ett litet senare projekt. Först och främst vill jag få det hela kopplat till mitt värmesystemet. (Konvektorer och golvslingor)
Vad kan inkopplingen och rörarbetet kosta? Hur lång tid kan en dylik installation ta?
« Senast ändrad: 28 augusti 2007, 00:13:55 av kinokosmos »
  • Antal inlägg: 31208
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2007, 16:07:05 »
Du kanske kan fråga här?
http://www.energioffert.se/
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2007, 16:14:06 »
Jo det skulle jag, men den är alltför omfattande. Dessutom har jag stött på problemet att de flesta firmorna inte vill installera grejer de inte levererat. I alla fall inte till annat än rena ockerpriserna.
Energiofferten lämpar sig bäst vid förfrågan om båda inköp av lämplig utrustning och installation.
Kan ingen ge mig en fingervisning om bara installationen?
Det kanske är känsligt att prata om dessa summor? Mejla mig gärna i förtroende: svenne@xl-studios.com
« Senast ändrad: 19 augusti 2007, 16:22:36 av kinokosmos »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #6 skrivet: 19 augusti 2007, 16:25:48 »
Med cirk.pumpar, elarbete, rör  och utedelarna står 5 meter från UKV och elpannan så tror jag att mellan 30-40 k inkl. moms
Utloggad imtkjlu
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 20 augusti 2007, 11:53:58 »
Får man fråga vad du fick ge för en 2020-14 ?
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
« Svar #8 skrivet: 20 augusti 2007, 23:46:03 »
Visst. Jag betalade 35.000+moms/st.
Fick en bra deal tror jag.
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
« Svar #9 skrivet: 21 augusti 2007, 00:11:30 »
Jag överväger att göra själv rörinstallationen själv.
Kan man använda rör av "plast" ?
I så fall hur funkar det med temp-givarna. Ger de adekvata värden?
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #10 skrivet: 21 augusti 2007, 17:25:56 »
Vilka tempgivare menar du...?
Det sitter redan framledningsgivare och returgivare monterade från fabrik i 2020
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
« Svar #11 skrivet: 21 augusti 2007, 21:48:55 »
Man får väl med en sats temp-givare med SMO 10? Ska inte de "klistras" fast på lämpliga ställen?
Går det bra med rör av plast?
« Senast ändrad: 21 augusti 2007, 22:50:00 av kinokosmos »
Utloggad DB 4
  • Stad/land: Rävlanda
  • Antal inlägg: 33
  • För mycket av det goda är alldeles lagom!
« Svar #12 skrivet: 21 augusti 2007, 23:46:05 »
Hur stor del ligger på arbete resp. material??
2020-8, vedpanna, 500 + 1000l acktank, elVVB, solfångare 10m2.
Suterrängvilla 200m2 byggyta
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
« Svar #13 skrivet: 22 augusti 2007, 10:35:04 »
Precis vad jag också ville fråga.
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
« Svar #14 skrivet: 24 augusti 2007, 00:10:13 »
Ännu en fråga. Vilken rör dimension rekommenderas mellan pumpar, elpanna och acktank?
Tänkte nog köra Alupex rör-i-rör 26x2,0. Är det en bra ide?
Jag ber om ursäkt om jag ställer dumma frågor, men jag överväger att koppla ihop detta själv.
Normalt är jag någorlunda händig och orädd. Har också stor tillit till forumvärldens samlade vetande.  ::)
« Senast ändrad: 25 augusti 2007, 19:43:40 av kinokosmos »
