Författare Ämne: El till Nocria?  (läst 2927 gånger)
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
El till Nocria?
« skrivet: 18 augusti 2007, 11:33:47 »
Hej tänkte bara höra om någon vet om nocrian får sin strömförsörjning på ute eller inne delen ?
Tänkte förberda lite före installationen. (16amp 2,5mm2)
mvh Kaminen
Parhus i Luleå 2*70kvm +60kvm källare
värmepump entreplan Nocria 14 sen aug-07
+ en kökskamin viking30
källare direktel övreplan direktel
Energiförbrukning 2006, 35500kwh
Energifrörbrukning 0703-0803 17500kwh +1,5m3 ved
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: El till Nocria?
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2007, 16:39:11 »
Stick kontakt inne
  • Antal inlägg: 7784
SV: El till Nocria?
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2007, 21:42:23 »
Tänk bara på att du inte får sätta ett jordat uttag i ett rum som för övrigt är ojordat (om nu rummet är ojordat) utan i så fall ska den vara fast ansluten via en arbetsbrytare.  Thumbsup
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
SV: El till Nocria?
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2007, 10:42:00 »
I Norge kan du gjøre det men da må kontakt merkes : Varmepumpe og kun brukes til det .
Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
SV: El till Nocria?
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2007, 09:05:42 »
Tack för svaren. Har jordat utag men får byta matning till 16A. 10A är lite klent har jag hört.Någon som har erfarenhet om det ?
Utloggad Airborne
  • Antal inlägg: 54
SV: El till Nocria?
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2007, 19:12:22 »
Min Nocria 18 drar runt 14A på max så är det en sådan behövs 16A. Tillfälligtvis går det nog att köra på 10A om man använder ecoläget som ju reducerar effekten, men måste du ändå dra kabel så är det 16A som gäller. Jag har en egen kabeldragning med uttag bara för pumpen på egen säkring.
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
SV: El till Nocria?
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2007, 06:52:04 »
ok Man vill väl inte vakna upp av att frysa så drar nog en ny kabel på egen säkring..  Thumbsup
  • Dot gäster: 4920
