Författare Ämne: 0/35 och 0/50  (läst 4254 gånger)
Utloggad Fresh Prince
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 70
  • IVT HT Plus C7, 150 m aktivt hål
0/35 och 0/50
« skrivet: 17 december 2004, 09:10:30 »
Vad är det för temperaturer som avses här egentligen. Kölbärare (0) förstår jag, men vad är den andra temperaturen (35, 50). Är det samma som 'Värmebärare Ut' (GT8) på en IVT HT Plus.
Göteborg: IVT HT Plus C7, ~150 m aktivt hål, (hål1 138 m, hål2 40 m, kb in 1.1 som lägst)
1994-2004: 3,5 kubik olja i snitt utan värme på i källaren.
Efter installation av VP:
2005: 8400 kwH
2006: 7500 kwH (9.8 årsmedeltemperatur)
2007: 7600 kwH (8.9 årsmedeltemperatur)
2008: 7900 kwH
2009: 9100 kwH (VP intjänad)
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:0/35 och 0/50
« Svar #1 skrivet: 17 december 2004, 09:36:50 »
Framlednings temperatur 35 resp 50 grader
DVS 0/35 är COP vid 0 grader brine och 35 grader till radiatorerna.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
  • Antal inlägg: 70
Re:0/35 och 0/50
« Svar #2 skrivet: 17 december 2004, 10:23:33 »
Förstår jag rätt om det alltså är GT8="temperatur på radiatorvattnet som lämnar värmepumpen" enligt manualen (IVT HT Plus).
Hur kan man räkna på hur mycket effekt som pumpen drar. Antag att KB in är 0 och GT8=35. Stämmer det då att pumpen drar 1.6 kW? (tillförd effekt in vid 0/35 enligt IVT). Denna temperatur ökar ju allt eftersom pumper kör. Är det temperaturen på slutet som man skall kolla på, för det kan väl inte vara så att den drar olika mycket effekt allt eftersom temperaturen ökar.
Hur kan man annars få fram aktuellt tillförd effekt (utan att mäta på elmätaren förståss).
2005: 8400 kwH
2008: 7900 kwH
Utloggad RobeK
  • Stad/land: Stenstorp
  • Antal inlägg: 23
Re:0/35 och 0/50
« Svar #3 skrivet: 17 december 2004, 10:59:58 »
Sitter är med pappren på HT plus (har en HT C11 själv)
Enligt pappren så drar din pump 1,6 kW och ger ifrån sig 7,3 kW vid 0/35. Dvs går den en timme med 0 gradig brine in och 35 grader ut så har den dragit 1,6 kWh och den har då tryckt in motsvarande 7,3kWh i dina element.
Vid 0/50 drar din pump 2,1 och ger 6,9.
Kurvan däremellan är garanterat inte rak och om ingående brine inte är exakt 0 grader så stämmer inte ens värdena ovan.
Enda sättet att räkna ut exakt hur mycket pumpen dragit är att sätta effektmätare både på ingående ström och utåtgående värmebärare. Den första är enkel, det är en vanlig elmätare. Dock är den andra är bra mycket mer komplex. Såg att Rickard säljer sådana mätare för en tusing styck här på forumet.
Jag kan bara gissa hur de funkar men jag antar att de mäter temperaturskillnad på framledning och retur samt vattenflöde. Utifrån det kan man räkna ut hur mycket energi som vattnet har tappat från framledning tills det kommer tillbaka på returen.
Värmer 250kvm med IVT greenline HT11+ 168m aktiv borra (78m+90m), enligt borraren har jag högt flöde i hålen (sandsten). 18 radiatorer, blandning gamla feta och nya smala.
Förr: 3,6kbm olja + 6500kWh ~ 35900 kr
Nu: uppskattat 18000 kWh ~ 16600 kr
'Oh, yeah. I like it' - The creeps
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:0/35 och 0/50
« Svar #4 skrivet: 17 december 2004, 13:42:13 »
Inte rak? Jag satt och tittade i Viessmans datablad för 300 modellen och rakare kurvor (kurvor?  ;D) får man väl leta efter.
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
Re:0/35 och 0/50
« Svar #5 skrivet: 17 december 2004, 14:13:21 »
Ett enkelt sätt att få fram hur mycket pumpen lämnar. Är att stänga av kompressorn och tvångsköra elpatronen. Under förutsättning att flödet är konstant så mät skillnaden mellan tillopp och retur.
Med t.ex 7grader skillnad och elpatron 6kw så ger 1grad ca: 0,86 kw ;)
Med normal värmepumpsdift så vet man att t.ex 10 grader (10*,86) motsvarar 8,6 kw. För er utan termostatventiler eller annat trams som stör cirkulationen är det ett enkelt sätt att se att maskinen fungerar som den skall :)
« Senast ändrad: 17 december 2004, 14:13:55 av Fixaren »
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad RobeK
  • Antal inlägg: 23
Re:0/35 och 0/50
« Svar #6 skrivet: 17 december 2004, 16:02:02 »
Att COP kurvan inte är rak var ett antagande jag gjorde eftersom värmeväxlingssystem brukar ge skumma funktioner. Men säger PerF att kurvan är rak så tänker inte jag argumentera ;)
Tack Fixaren för ett värdefullt tips. Det är så enkelt och självklart att jag aldrig skulle kommit att tänka på det ::)
  • Antal inlägg: 4506
Re:0/35 och 0/50
« Svar #7 skrivet: 17 december 2004, 17:12:59 »
Mycket listigt!
Jag kollade i mina loggar från senaste legionellakörningen, och jag får exakt 4,0° skillnad på in/ut temp vid patrondrift, och patronen är kopplad för 5,6kW, vilket också mina loggningar av elmätaren bekräftar, det gör alltså 0,71° per kW, eller 1,4kW per grad. Enkelt då att kontinuerligt beräkna COP från loggarna :-) Eftersom jag har en ack med separat pump till radiatorkretsen bör inte eventuella radiatorventiler göra att flödet skiljer mellan värme och VV.
