Författare Ämne: Placeringshjälp!  (läst 3079 gånger)
Utloggad PRA
  • Antal inlägg: 7
Placeringshjälp!
« skrivet: 17 augusti 2007, 21:31:19 »
Är en nybörjare på det här och skulle behöva lite placeringshjälp. Villa på 1½ plan i norrbotten vart tycker ni att bästa placeringen är? Frugan vill helst inte ha den i vardagsrummet pga eventuella ljud. Bifogar en enkel skiss över planlösningen.
Mvh
Pra
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
SV: Placeringshjälp!
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2007, 21:48:28 »
Du vil nok utvilsomt få mest effekt ut av pumpa hvis du plasserer den i hverdagsrommet . Fruen må nok tåle synet av den . Men få henne med på å høre forskjellige typer før du velger merke . Lyd oppfattes forskjellig . De fleste her på forumet er fornøyd med sin , selv om vi har mange forskjellige merker . Selvsagt er jeg fornøyd med min  ;). Enda den er plassert rett over godstolen.
Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2007, 22:45:47 »
Jag skulle utan tvekan placera den ovan ytterdörren i hallen om den ryms där.
Lite störande ljud
Lite störande drag
Bra värmespridning
Kort rördragning
Viss spridning till övervåningen
Utloggad PRA
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2007, 22:56:33 »
Jo jag vill helst ha den där men det är rätt tajt med utrymme ca 30cm om man tar bort en del av listen.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2007, 23:08:16 »
Om du vill ha den ovan dörren får du välja mellan 2 modeller om jag minns rätt.
Mitsubishi Heavy har en som är 25cm och även oxo en Toshiba eller????
Vilka mått har du under fönstret i hallen och mellan balkongdörr och fönster??
Om det ryms har du två mycket bra lägen för en golvmodell.
Mitsubishi Electric har en mycket bra golvmodell - rekommenderas starkt,
ljudproblem kommer du inte få - den är grymt tyst. Sen är den också mera
'neutral' än en väggmodel, framför allt i vardagsrummet.
BjörnK
« Svar #5 skrivet: 17 augusti 2007, 23:29:15 »
Fujitsu har också låga, 25 cm, inomhusdelar.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 18 augusti 2007, 00:24:27 »
Japp det stämmer men undrar om det inte är bara Nocria-serien som är 25cm kan även vara fler modeller från Fujitsu som är det....men är inte säker.
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #7 skrivet: 18 augusti 2007, 10:48:55 »
Instämmer med Rickard, -ovanför entrédörren blir en superbra placering med den planlösning ni har!
Toshiba Ras B 13 är också bara 25 cm hög..
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad PRA
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 18 augusti 2007, 14:35:56 »
Oki tackar för er hjälp Nocrian har man ju hört mycket gott om så den eller en Mitsubishi golvmodell ligger närmast just nu.
Mvh
Pra
Utloggad PRA
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 24 augusti 2007, 21:07:55 »
Blev en Nocria 14 i hallen ovanför ytterdörren så man får hoppas att den gör jobbet  ::)
