Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
(Moderator:
minimi rörlängd mellan ute och innedel
Ämne: minimi rörlängd mellan ute och innedel (läst 3380 gånger)
birka
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 22
birka
17 augusti 2007, 07:37:05 »
Jag undrar vad som är minimi rörlängd mellan ytter och innedel, hade tänkt mig ca. 1meter??
Mvh
Sanyo 123 EHFP - Appliance 11000A PTC
Guest
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 748
Guest
SV: minimi rörlängd mellan ute och innedel
Svar #1 skrivet:
17 augusti 2007, 08:06:29 »
Enligt många leverantörer får inte rörsträcket vara för kort. Rent kylteknisk
så ligger svaret i hur stor 'slurkburken' i utedelen är. Om den är tillräckligt
stor så kan man i både teori och praktik koppla ihop innedel och utedel med
30cm rör, 'sluirkburken' ska omhänderta överblivet köldmedie. Utedelen är ju
dimensionerad för att omhänderta hela fyllningen fast risken finns att man får
mer ljud och därav resonans från maskinen.
Jag har installerat flertalet maskiner med 1 meter rör och även kortare
och jag har inte än haft några problem med dom...
BjörnK
Edit: skrivfel
Senast ändrad: 17 augusti 2007, 08:10:02 av BjörnK
VK System AB
I branschen
Expert på värmepump
Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
Antal inlägg: 441
VK System AB
Svar #2 skrivet:
17 augusti 2007, 18:34:34 »
Åh, jag bara drar mig till minnes en fråga jag fick en gång:
- "På Panasonic, vad är kortaste avståndet mellan inne- och utedel?"
- "Tre meter är vad Panasonic rekommenderar" svarade jag.
- "Ja, men räknar man då från innedelen eller från utedelen?"
Nu tillbaka till verkligheten:
Kan nog vara värt att lyssna på tillverkarens rekommendationer (annars gäller kanske inte garantin). Det finns ju tabeller för hur mycket du ska kompletteringsfylla när du överskrider den förfyllda rörlängden, i lika mån är det nog rimligt att man "tappar ur" köldmedium vid kortare rörlängd än den minimala rekommenderade, men av någon anledning finns inte detta specificerat i några manualer.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Guest
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 748
Guest
Svar #3 skrivet:
17 augusti 2007, 19:47:44 »
Svaret på det är just vad jag skrev ovan - maskinen är dimensionerad för att
ta tillhanda allt 'överblivet' köldmedie med en, det vi kallar 'slurkburk'. Kom
ihåg vad en luftvärmepumps princip egentligen är byggt på - en ÖVERFYLLD
kylanläggning!
BjörnK
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
We´re all from the ghetto, Halleluuujah
luckyman
Svar #4 skrivet:
17 augusti 2007, 20:09:39 »
Jag tror de flesta l/l har ca 3meter som kortaste rörlängd med förfylld mängd i maskinen, kortare så får man tappa ur och längre fylla på
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
17 augusti 2007, 22:30:12 »
Hmm, tre meter, är det 2 X 1.5 meter eller 2 X 3 meter.
Tänker mer på det som nämns på ett antal maskiner, max 15 meter, menas det då att 2 X 15 meter är OK?
Vad innebär det om man går till maxlängden, blir det "köldmediebrist" vid riktigt kall väderlek då när köldmediat krymper av kylan?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Guest
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 748
Guest
Svar #6 skrivet:
17 augusti 2007, 23:13:57 »
När man pratar om rörlängd så är det ALLTID dubbla rör det handlar om.
Alltså har du 5m mellan inne och utedel så är det 5m - inte 10m!
BjörnK
Installationer
(Moderator:
gäster: 7095
användare: 0
