Författare Ämne: NIBE 310P Frånlufts-värme-pumps-effektivitetsnivå  (läst 1540 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 16 augusti 2007, 13:31:42 »
 310 p pumpen är nog bekant för de flesta här , även för mig. (samt vad den går för )
Kan inte låta bli att fråga varför NIBÈ påstår i sin reklam att den sparar runt50% !??   knUp
Undrar då i hur litet hus de menar ?  Knappast i ett normalt eller ett större hus !!    150-200 kvm.  knUp
Nåja , vår pump står där den står , men den dan den börjar jäklas eller pajjar - JA då åker den UT !! >:D ;D  :) :D             b00k
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: NIBE 310P Frånlufts-värme-pumps-effektivitetsnivå
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2007, 20:09:52 »
Man brukar säga att en 2 kW flvp täcker 40-50 % av energibehovet över året. Det innebär inte att den sparar 50 %. 50 % täcks av värmepumpen och den sparar på sin höjd 2/3 av 50 %, dvs 33 % förutsatt att värmefaktorn är 3. Sämre besparing blir det givetvis i stora hus.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
