Författare Ämne: Tilläggisolera tank  (läst 11250 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
Tilläggisolera tank
« skrivet: 16 augusti 2007, 10:59:38 »
Hej.
Har börjat räkna på värmeförluster i mitt solvärmesystem och kommit fram till att förlusterna är lite väl stora. Så jag tänkte lägga på lite isolering och bygga en fyrkant av spånskiva eller gipsskiva runtom. Det blir ett kompromissprojekt, sambon vill slippa se tanken och rören. Tanken står i tvättstugan. Tvättstugan är precis bredvid ytterdörren.
Tidigare har jag resonerat som att "äsch, värmeläckaget hjälper ju till att värma huset". Men så kan man ju inte resonera, vad dum man är ibland. ;D  :-\ Sc:,h :'(
På sommaren är det ren förlust, tanken tappar värme, det blir stekhett i tvättstugan (>30 grader) och elpatronen slår till vid ett par dagars dåligt väder. Bättre att kyla bort överskottet på natten eller att låta SYR-ventilen öppna och släppa iväg lite hetvatten. På vintern ersätts värmeläckaget ofta med stödel eftersom täckningsgraden på solvärmen är lägre. Bättre att låta värmepumparna stå för värmen.
-Men vad gäller egentligen ? Alla rörkopplingar ska vara synliga heter det generellt. Och jag vill bygga in allihop. Jag har lite kopplingar precis intill och ovanpå tanken, bla en SYR-ventil, en ESBE termostatblandare och en säkerhetsventil. Det är väl bara botten som jag tänkte låta vara någorlunda ifred. Sidorna och toppen ska isoleras.  knUp
Edit:tillägg: Räknade lite på det. Tanken tappar idag ca 4 kWh/dygn, vilket motsvarar en tempsänkning på ca 10 grader. Ett genomsnittlig tilläggsisolering på 10 cm gör att värmeförlusten går ner till 1 kWh/dygn och ett tempsänkning på 3 grader. Jag har aldrig räknat på detta tidigare, men vilken skillnad det blir !  :)
MVH/Gano
« Senast ändrad: 16 augusti 2007, 11:35:45 av Gano »
  • Antal inlägg: 10042
SV: Tilläggisolera tank
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2007, 11:55:34 »
Anledningen till att kopplingar skall vara synliga är ju att minska risken för vattenskador. Men vad kan hända i detta fall? Tanken står i tvättstugan, golvet bör alltså tåla vatten. Väggen kan vara ett problem om tilläggsisoleringen är i kontakt med den.
Det värsta som kan hända, förutsatt att det finns ett fritt utrymme mellan tilläggsisolering och väggar/golv, borde vara att isoleringen blir fuktig. Värmen gör att fukten drivs utåt och den tränger så småningom igenom gipskivan. Men är det något större problem? Det blir att i värsta fall att byta ut lite möglig isolering och förstörd gipskiva.
Som jag ser det, finns det bara fritt utrymme mellan tilläggsisoleringen och väggar/golv så kan inga allvarliga problem uppstå. Det handlar inte om att bygga in kopplingar i väggar där läckage under en lång tid kan ställa till med stora problem.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2007, 12:15:19 »
Vid varje koppling som blir dold, kan du inte lägga 2-tråd, dra ut dom utanför isolering där du samlat alla 2-trådar lite snyggt, köpa Fuktmätare typ denna från Classe Art. nr. 32-7713  129,00 kr. Jag menar alla trådar blir en förlängning av stiftena på mätaren och du kan emellanåt kolla alla dolda kopplingar ::) Skulle inte det kunna funka?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2007, 12:36:18 »
Det kanske går att bygga en låda runt tanken och sedan blåsa med cellulosa isolering.
Typ varmcell,Ekofiber. Jag har planer på att göra nått sådant.
Man kan bygga små lådor med lock i väggen så man kan komma åt saker i bland.
Ex http://web.telia.com/~u52025626/mittpannrum/a8.htm
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2007, 13:50:20 »
Roligt att det kan vara möjligt att göra så här. Kul att hitta förbättringspotential i sin solanläggning fortfarande efter drygt 2 års drift.
Tanken står i ett hörn, så de 2 lådväggarna in mot hörnet kan jag regla upp mot väggen, på så vis får jag en luftspalt. De 2 yttre lådväggarna får gå ända ut mot väggen i tvättstugan. Sedan sätter jag i en bottenoch fyller på med isolering. Det gör att det kommer att bli allt mellan kanske 5 och 25 cm extra isolering. Luckor för att kolla flöde, elpatron etc får man väl fixa till.
Detta blir ett vinterprojekt. Jag ska ta och anteckna lite värden på temperaturförluster från kväll till morgon så jag har något att jämföra med.
MVH/Gano
Utloggad OlofB
  • Antal inlägg: 3
    • Gullberg.nu
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2007, 14:52:00 »
Jag har isolerat en ackumulator genom att bygga en låda runt, och sedan fyllde jag den med en typ av vulkanaska, Perlite. www.perlite.dk är ett vitt pulver som kan köpas i olika fraktioner har mycket god isolerförmåga 0,038 W/m °C. Kan köpas i vattenavstötande version.
Jag använder Typen 0515SC kornstorlek 0,5–1,5 mm Densitet 70 kg/m3, Vattenavvisande.
Jag har minst 30 cm isolering runt tanken. Det kan bli riktigt kallt i pannrummet på vintrarna, även om tanken är uppvärmd. Jag eldar med ved så tanken håller 90°C när jag har eldat, vilket blir var 3:de dygn på vintern.
Om man får en vattenläcka så rinner vattnet rakt igenom isoleringen. Isoleringen häller man bara ner i lådan så rinner den ut runt alla små skrymslen och rör. Går något rör läck så öppnar man lådan någon stans nertill och häller ut isoleringen, utför sin reparation. Och häller sedan tillbaka isoleringen uppifrån igen.
Lådans väggar in mot husväggarna tätades med plast för diffutionstätning, samma sort som man använder bakom gipsskivorna på ytterväggar. Så att inte fukt skall tränga in i huset, vid eventuellt läckage.
Olof
Gullberg www.gullberg.nu
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2007, 17:58:45 »
Hmm, nu har Du satt igång en massa "dumheter" i skallen på mig  ;D Har faktiskt funderat på att isolera min tank/panna, men inte kunnat komma på nån bra lösning. Det här skulle kunna tänkas va lösningen..., lite frågor bara.. Tanken/pannan står ju direkt mot golvet på små ben, går det att fylla isoleringen direkt mot betonggolvet, eller binder det ev fukt kvar i botten. Inte för att jag bryr mig om golvet, utan vill inte att fukt ligger kvar, å ev söker sig in till plåten utanpå tanken/pannan... Tanken/pannan står i ett hörn, så jag kunde ev bara göra två väggar, täta mot golvet så att inget kan ta sig ut/in vid golvet, å sen bara fylla upp med vulkanaska... Vad tror Du om det, skulle det fungera?
mvh humlan.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2007, 20:16:58 »
jag har isolerat min solvärmetank med extra 7cm nätmatta. Detta utanpå standard polyuretanskum Utanpå alltihop är den klädd med 12mm material liknande Armaflex (svart. Mätte värmeförlusten och den tappade ca 1c /dygn. kanske inte så vacckert, men den står i pannrummet i källaren.
Eftersom det finns goövbrunn så funderade jag inte ens på betydelsen av att bygga in allting.
///AndersA
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #8 skrivet: 22 oktober 2007, 20:31:13 »
Bara en liten funderare här, funkar gipsskivor runt en acktank där det är kraftiga värmeväxlingar och ibland fuktig luft ?, är nervös för gips i fuktiga urtymmen, vore inte plywood eller plyfa ett bättre material ? Tänker också på om man meckar mycket, gips går sönder lätt om man slår i med något, Rätta mig om detta är fel.
Utloggad AndersA
« Svar #9 skrivet: 22 oktober 2007, 20:52:52 »
Plyfa eller plywood är säkert utmärkta material till detta ändamål, speciellt om man av någon anledning behöver att öppna. Bara att skruva isär.
//AndersA
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 22 oktober 2007, 23:07:08 »
hej
vanligt liggunderlag e grymt underskattat isolerar riktigt bra .... finns ju en tjockare modell som dom brukar använda på byggen
limma fast ett varv på tanken å smäll dit ett varvtill utan på  saxa gärna skarvarna å dom inte ligger på varandra,så gör det en väldig skillnad
enkelt att jobba med lite kontakt eller mattlim e väl det enda som behövs å bygger minimalt lite 15 mm per varv ...150 mm av det då e tanken hyfsat tät....
Utloggad OlofB
  • Antal inlägg: 3
    • Gullberg.nu
« Svar #11 skrivet: 23 oktober 2007, 18:23:56 »
mvh humlan.
Det borde fungera. Jag satte en skiva längst ned med några distanser under och isolerade ovanför. På så vis kan jag direkt se ev. läckage. Dessutom skulle jag kunna tänka mig att man kan dra upp markfukt om man isolerar direkt mot golvet.
mvh Olof.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #12 skrivet: 23 oktober 2007, 18:33:16 »
mvh humlan.
mvh Olof.
Det var det jag var rädd för, ev fukt som sugs upp under ifrån alltså... Tänkte slippa pillergörat att få till nåt fungerande kring benen..., kommer omöjligt åt längs in mot hörnet ändå  Sc:,h Måste ha nåt som har samma egenskaper som det vattenbaserade skum jag har i väggar å golv. Det varken binder eller suger fukt, men låter sig ju inte återfyllas, som det här skulle ha gjort.
mvh humlan.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #13 skrivet: 23 oktober 2007, 19:43:18 »
klipp ut och lägg en golvplatonmatta under
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #14 skrivet: 23 oktober 2007, 20:48:46 »
Skulle kunna gå..., även om det inte lär bli 100%. Kan som sagt inte komma åt på nåt vettigt sätt, längst inne i ena hörnet. Men tål att tänka på iaf.. Bara den evinnerliga dimman kunde ge med sig nån gång. Lite frustrerande när det är klarblå himmel bara nån km ifrån mig, men här är det mjölkvitt åt alla håll..
mvh humlan.
