Författare Ämne: Tilläggisolera tank  (läst 11259 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Tilläggisolera tank
« Svar #15 skrivet: 23 oktober 2007, 20:58:17 »
Kan du få ner en liten pallyftare i din källare ?
Då har du svaret på hur du enkelt lyfter upp din acktank på enklaste sättet.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #16 skrivet: 23 oktober 2007, 21:37:24 »
Jag har en stor 50 mm fasadskiva som blev över efter tilläggsisoleringen av fasaden. Materialet är styv glasfiberull med ett lambda på 0,031 WmK, alltså ett väldigt bra material. Detta tänkte jag sätta på insidan av lågans väggar (och så blir jag av med den skrymmande skivan i garaget  Thumbsup ). Sedan tänkte jag fylla de trekantiga utrymmena i hörnen med någon typ av glasfiberull.
Får väl se när jag får tid till detta...ska ju bara bygga tak över ytterdörren plus lite annat småtjafs.
MVH/Gano
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #17 skrivet: 23 oktober 2007, 21:56:26 »
Det är inga problem, däremot är skogen med rör på tanken det  ;D Tror inte heller det går att lyfta den så pass att jag kommer åt iaf.., inte precis några 240 cm till taket där inte...
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #18 skrivet: 29 oktober 2007, 14:22:27 »
Det här kanske man ska isolera maed.
http://www.isopol.se/isolering.html
Rätt dyrt antar jag,Men man slipper ju läckande skarvar
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #19 skrivet: 29 oktober 2007, 18:29:03 »
Köpte min tank beg och den är skummad med PU på en firma. Kostade över 1000:- bara i material. Verkar isolera bra iaf, nackdelen är att man inte kan ta av det när den ska in genom dörren.
mvh
Utloggad gamhalsgurra
  • Antal inlägg: 20
« Svar #20 skrivet: 29 oktober 2007, 20:57:01 »
mvh
Tusen spänn för att PU isolera en 750 L tank låter ju görbilligt?  :oHur mycket isolering får man för det i tjocklek?
240 m2 souterrain i Skaraborg byggt -90. Stort bubbelbad. 5 pers. Vattenburet i golv i nedre och radiatorer övre plan. Mekanisk ventilation. Friskluft genom väggdon. Rejäl braskamin och - nu ej längre fungerande - kakelugn. Egen ved.
Tidigare: FLVP ES480 = 30MWH/år plus 2-3 m3 vedeldning.
Sedan maj 2008: Comfortzone CE-65L, 750L ack tank, nu placerat i vidbyggt garage av plats- och komfortskäl, förberett för solpaneler när allt annat väl är intrimmat.
Och kanske längre fram ngn slags vedeldning mot acktank - ist för kakelugnen som kräver omfattande renovering för att kunna tändas igen...
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #21 skrivet: 29 oktober 2007, 21:33:17 »
Tycker du? Det var som sagt bara materialet. Han kände killen som hade firman så han fick jobbet gratis.
ca 40-50mm. Nägon cm till högre upp. Rätt smart att lägga mer uppe än nere. Tycker den verkar hålla tempen rätt bra trots att det är rätt tunnt.
mvh
  • Antal inlägg: 20
« Svar #22 skrivet: 29 oktober 2007, 21:55:37 »
Nä då var det kanske inte så billigt. Tänkte att det kanske var så att man kunde köpa PU och själv blåsa på så mycket man själv önskade för sådär en tusenlapp, men här var det ju dessutom ett ganska tunt lager. Många acktankar säljs med 70 mm mineralull och det motsvarar väl den PU tjocklek din tank har och det är nog egentligen för tunt. Och, de som säljs med 90 mm PU på sidorna har inte alltid den tjockleken på ovansidan - som ju är klart viktigast.
« Senast ändrad: 29 oktober 2007, 21:58:44 av gamhalsgurra »
  • Dot gäster: 2023
