Författare Ämne: Placeringshjälp Souterränghus 2*140 kvm  (läst 4800 gånger)
Utloggad esta caco
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 15 augusti 2007, 22:14:32 »
Hej Alla
Jag tänkte installera två l/l-värmepumpar och skulle behöva lite placeringshjälp.
Ritningar och alternativa placeringar finns nedan. Jag ritade också ut en existerande kamin (bottenplan), en tilltänkt kamin och TVn (ifall någon har erfarenhet att bli blåst på i ansiktet/nacken medan man kollar på tv). Trappan är ganska öppen, både vid stegen och i räcket.
Våningsplanen är 140 kvm stora och jag tänkte installera 2 separata pumpar. Det står mellan Panasonic E9GKE-5 och HE9DKE. Det verkar gå att få mycket bra priser för dem nu under sommaren, men är HE9DKE värd ca 5000 kr mer?
Enligt specifikationen värmer E9GKE 140 kvm och HE9DKE 180 kvm. Hur stämmer det i praktiken? Gäller det ett hus med tennisplans-planlösning eller?
Mvh
2-plans, 280 kvm tegelsouterrängvilla i Göteborg. Tilläggsisolerad och uppvärmd med direktverkande el (oljefyllda radiatorer från 2004).
Total elförbrukning med två personer i hushållet de senaste två åren ~28000 kWh/år. Den tidigare familjen ~35000 kWh/år med fyra personer.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Placeringshjälp Souterränghus 2*140 kvm
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2007, 07:13:03 »
Hej bmw.cabron,
- vad tror du om att att placera innerdelen i hallen, mot ytterväggen/ingången, på det nedre planet? Då kan du ju även få värme till arbetsrummet...Det blir ju en hel del ljud och en kraftig luftström när du kör en lvp på hög fläktnivå under den kalla perioden. Det är inte att rekommendera att "ha i nacken" när man sitter i gillestugan...
På övre planet skulle jag sätta den enl. A. Tyvärr har jag lite svårt att se öppningarna in till de olika rummen, t.ex. in till matrummet, men är det där jag gissar så blir nog A-placeringen den bästa. Det är svårt att fördela värme bakåt med en lvp, vilket blir fallet om du ska värma kök/matrum från B-placering. Är det ett rum mellan trappen och sovrummen på övre plan, eller ser det bara så ut?
Lycka till!
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad esta caco
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2007, 22:12:00 »
Hej Micra
Tack för svaret. Efter att ha läst ditt svar så insåg jag både att mina inscannade ritningar är jättesvåra att tyda  huvuddunk och att de inte längre stämmer helt  huvuddunk huvuddunk
På övervåningen är det två vanliga dörröppningar mellan hall/vardagsrum och kök/matrum. Vid sidan av trappan ser det ut att vara två väggar. I själva verket är det bara en vägg mellan trappan och vardagsrummet. Mellan sovrummen finns det en liten hall (rummet där det inte står något).
På undervåningen är rummet till vänster som är märkt förråd numera ett gästrum/hobbyrum och rummet märkt arbetsrum numera ett förråd. Hallen på bottenplan används som groventre och har golvvärme. Jag har alltså inte så stor anledning att värma rummen till höger märkta arb. rum, hall, trädgårdsförråd samt förråd.
Mvh
Utloggad esta caco
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2007, 22:16:22 »
Nu har jag bestämt att det blir placering 2 och A. Men jag upptäckte att det sitter en friskluftsventil vid 2:an på bottenvångingen. Är det dumt att placera en värmepump vid (strax under) en sådan? Suger innedelen luft uppifrån eller nerifrån?
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2007, 23:17:06 »
Hej !
Det borde vara bra. Friskluft skall du ta in i huset hur som helst och då borde det vara bra att ha ett friskluftintag ovanför innerdelen, eftersom då får pumpen en låg temp att jobba med och den friska luften som kommer in i huset blir varm. Jag har själv så, men har inte kört pumpen när det varit riktigt kallt ännu..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad esta caco
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2007, 12:52:52 »
Ok. Då kör jag nog på det.
Hoppas bara att det inte sätter termostaten/temperaturregleringen ur funktion...  Sc:,h
Utloggad esta caco
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2007, 13:02:46 »
Hej igen
Tror ni förresten att två st E9GKE är lämpligt (enligt produktbladet skall de ju värma upp till 140 kvm), eller skall jag ta någon med högre effekt?
Givet planlösningen i mitt hus tycker jag att det verkar svårt att värma ett helt våningsplan med en pump, men jag har ingen erfarenhet av hur mycket värmen sprider sig. Jag bor i Göteborg och under de fåtal kalla vinterdagarna vi har här så förbrukar vi ca 170 kWh el/dygn totalt. En genomsnittlig vinterdag ligger förbrukningen på ca 120 kWh.
/L
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2007, 15:13:49 »
Hej.
Du nämner 170 kWh som dygnsförbrukning under ett kallt vinterdygn. Mycket bra att ha något att utgå från.
Säg att 20 kWh är hushållsel. Kvarstår 150 kWh. 150 / 24 = ca 6kW. Huset drar alltså 6 kW vid -10, -15 nånstans ?
En E9GKE lämnar nog drygt 2 kW vid -15. Två lämnar i bästa fall 5 kW. Jag tror det blir svårt att klara uppvärmningen under ett kallt vinterdygn med 2 st E9GKE.
- Däremot tror jag att 2 st E12GKE eller 2 st HE9DKE fixar -15 grader.
Jag tycker inte att HE9 är värd 5000 mer, den är kraftigt överprisad. Då skulle jag välja TE12 eller XE12 istället.
Edit:Tillägg. Er värmedel verkar ligga på ca 20000 kWh per år. Om ni lyckas att ersätta elvärmen med värmepumparna så kommer ni kanske att spara ända upp till 12-14000 kWh/år. Elnotan pressas alltså ner till 14000-16000 kWh/år. Men det är förutsatt att ni når ut med värmen och att elradiatorerna i möjligaste mån hålls avstängda eller lågt ställda.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 22 augusti 2007, 15:23:31 av Gano »
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #8 skrivet: 22 augusti 2007, 23:40:23 »
Tycker du klarar dig med en e9 på överplan då du kommer ha hjälp av e12 som sitter i undre.
Termostaten sitter i regel på ena sidan som känner av temperaturen så placera inte innerdelen med den sidan direkt under friskluftsventilen då den kommer reagera på den och då tror pumpen det är kallare än det är med den följd att pumpen skickar in mer värme än nödvändigt.
Innerdelen tar mesta luften ovanifrån.
/Bosse
Utloggad esta caco
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 24 augusti 2007, 19:58:13 »
Tack alla för JÄTTEBRA svar!  Thumbsup
Jag skall läsa på lite om skillnaderna mellan E12, TE12 och XE 12. Sen tror jag att jag vet allt jag behöver inför beställningen. Hoppas kunna återgälda er någon gång!  tomte::
Mvh
Utloggad esta caco
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 25 augusti 2007, 13:01:04 »
Hi all
Nu har jag tittat runt på olika modeller och fastnat för Panasonics TE-modell. Valet föll på den eftersom innerdelen är mindre, luftströmmarna är ställbara vilket verkar bra då jag tänkt placera innerdelarna på "tvären" i huset och vill ha mycket luft åt sidorna, samt att den sägs ha bra verkningsgrad och gå tyst vid låga temperaturer.
Men medan jag har letat har det slagit mig hur otroligt ovetenskaplig marknadsföringen av värmepumparna är. Den enda anledningen till att man skaffar värmepump är ju att minska sin energiförbrukning. Ändå lyckas jag inte hitta användbar information om vad l/l-pumparna presterar någonstans. Det enda som anges är max ut-effekt (vid vilken temperatur???) samt verkningsgrad vid max in-effekt och 7 grader utomhustemperatur. Antag att jag vill dimensionera värmepumparna för att leverera 6 kW vid -10 grader utomhus eller optimera verkningsgraden för att leverera 5 kW vid 0 grader. Då vill jag ju se grafer som visar hur max ut-effekt varierar med utomhustemperaturen respektive hur verkningsgraden varierar med in-effekten vid en användbar temperatur. 7 grader är ju precis meningslöst då behöver ju huset knappt värmas. Nu får jag ju bara chansa om mindre pump med högre belastning eller större pump med lägre belastning är det som är bäst för mig. (Kommer nog köra på 2*TE12 då det bara skiljer en tusenlapp) Jag bifogar den enda grafen jag hittade för att visa vad jag menar.
Men nu till det verkliga problemet. Jag upptäckte att jag har 325 mm mellan dörrkarmen och taket på övervåningen. Inte bra då innerdelen till TE är 298 mm och det krävs minst 50 mm avstånd mellan innerdel och tak pga luftcirkulation och filterbyte. Jag har även en taklist som sticker ut 20 mm från väggen. Är det tekniskt möjligt att montera innerdelen så att de nedersta 30 mm hänger i luften (eller fäster man den längre ner)? Kommer listen ställa till problem vid filterbyte?
Mvh
