Författare Ämne: COP/Besparing  (läst 2925 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
COP/Besparing
« skrivet: 15 augusti 2007, 21:40:26 »
Vid en förbrukning på 20 000 kwh i Borås testr energimyndigheten följande: Sap 123  11100 kwh, Mitsubishi Hyper 25 11100 kwh, Sap 124 12100 kwh, Ivt 12 12000 kwh,   vilket skall man då ha hög effekt eller högt cop Sc:,h Sc:,h   ser man tex till Hyperinverter som sägs ha ett väldigt högt cop så är inte besparingen så imponerande? Däremot Ivt måste ju va väldigt prisvärd........ *vinkar*
SV: COP/Besparing
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2007, 21:58:16 »
Tjena Nisse-Gurra.
Det skulle nog bli jämnare jämförelse om IVT/SHARP testat sin 9 modell, ganska smart av dom att testa en större maskin då dom tjänar in mer på hushåll med hög förbrukning. Mera märkligt är att ingen annan generalagent låter testa större maskiner.
Tycker faktiskt Hyper inverter klarar sig ganska bra mot IVT maskinen trots att den är mycket klenare.
mvh
TS
SV: COP/Besparing
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2007, 22:06:53 »
Men vi som har en IVT L/L vet ju att dom är mycket bättre  >:D
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: COP/Besparing
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2007, 22:30:42 »
hej
testet e riggat....LOL
helt omöjligt att en större pump spar mer energi ....enligt vissa
Utloggad Gäst 999
SV: COP/Besparing
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2007, 22:33:00 »
Jag vill inte skryta bara för att man säljer sanyo men ni ser ju....hehe........... >:D
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: COP/Besparing
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2007, 11:54:25 »
Vad skulle inte en STOR pump typ ...... (tja ni vet vilken jag menar) spara då?  ;D 8)
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
SV: COP/Besparing
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2007, 13:35:19 »
Hvordan er innstillingsmulighetene på luftretningen på en Nocria ? Skulle vært moro å se og høre en Nocria i drift .
Raptus *vinkar*
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Utloggad Gäst 999
SV: COP/Besparing
« Svar #7 skrivet: 16 augusti 2007, 21:09:02 »
Tänk förra året när sap 124 kom til sverige & fick vända tillbaka igen då vart den oxå på över 9 kw men ahlsell kunde inte få den P märkt då & trodde inte heller själva att den skulle hålla att varva så, tillbaka till kina & bygga om elektroniken........sååå vi får se hur länge det håller att kräma ur max ur en kompressor under tuffa förhållanden........men men det är väl bara tiden som kan utvisa det........
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: COP/Besparing
« Svar #8 skrivet: 16 augusti 2007, 23:16:14 »
mm det blir intressant att se hur länge den håller men tur att en del märken har bra garantier.... så i mitt fall så känns jag inte speciellt orolig  ;)
//Krister
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: COP/Besparing
« Svar #9 skrivet: 17 augusti 2007, 08:27:52 »
När jag läste testrapporten på Sanyo 123 så var stödvärmebehovet i ett mindre hus i Malmö nästan noll enligt SP. Det är nog svårt att slå en lite större pump eftersom den ger bättre energitäckning. Hypern orkar lämnar 2,2 kW vid -15, IVT lämnar 2,5 kW. Det större elstödet på Hypern kostar 7 kr/dygn vid -15 grader....och det ska den ta igen med högre COP. Det går liksom inte helt enkelt.
Jag förstår inte heller varför en del tillverkare testar små maskiner.
MVH/Gano
