Författare Ämne: Lv pump tillsammans med kamin  (läst 2159 gånger)
Utloggad se01538
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 15 augusti 2007, 21:12:07 »
Två funderingar:
Jag har kamin i vardagsrummet som jag eldar mycket i.
Dock är det snart slut på föräldraledighet i familjen så det kommer
inte vara någon hemma som kan elda.
Då tänke vi sätta in en lvpump.
Vart ska den då sitta?
Har varit runt och frågat olika leverantörer och de säger naturligtvis olika.. :-)
En säger sätt den i hallen i trappan (då undrar jag om inte det blir problem för
den varma luften ifrån kaminen att komma ut till hall och kök?)
Den andre säger sätt den vid kaminen så att den fläktar ut varmluften. (denna
placering sa ovanstående var dåligt pga termostaten på innerdelen, kommer inte
ihåg exakt vad han sa)
Vad göra??
2
En tyckte jag skulle köpa en Fujitsu på 9.1 kwh som då skulle gå mkt lugnare
och därmed hålla längre. 5 års garanti på allt. 22500 inkl mont.
Den andre tycker Mitshubishi 6kwh. 2 års garanti på allt. 20000 inkl mont.
Vad göra??
Tacksam för lite synpunkter ifrån denna enorma kunskapsbank!
Mvh
Mitsubishi Q Heat 6.3 I-see FD25
Carl Gustaf braskamin
1.5 plans villa 130 m2
Elförbrukning: 12000 kwh
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Lv pump tillsammans med kamin
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2007, 21:28:47 »
Min braskamin är i vardagsrummet, vp innerdel i trapphuset över övre plans golvnivå, blåser nedåt genom en kort hall, kök till vänster, stor hall till höger, vardagsrum rakt fram. Funkar hur bra som helst. Luftströmmen blåser ned mot lilla hallens golv, går utefter golvet in till vardagsrummet och braskaminens värme smiter ut från vardagsrummet via taket, sprider sig bra till övervåningen. Funkar bra. Det finns rökampuller så man kan följa luftens rörelser jättebra. Överkurs kanske, men jäkligt intressant. Innerdelens "höga" placering är endast för att kunna blåsa kyla till alla rum på övervåningen, det var därför jag köpte den.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2007, 23:18:14 »
Klok placering leifa.
/Bosse
Utloggad se01538
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2007, 06:17:29 »
Ok det låter bra. Problemet i min trappa är att det blir ett lock i undervåningstakhöjd och värmen
går inte upp av sig själv. Kanske fixar pumpen att vispa upp luften?
Några kommentarer ang val av pump?
Mvh
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2007, 07:23:46 »
Hej se01538,
- vill bara tipsa om att du kan läsa en hel del om hur andra har tacklat detta problem genom att använda SÖK-funktionen i menyraden. Skriv "elda i kamin" så finner du en hel del erfarenheter att ta del av...
Själv skulle jag absolut valt Nocrian 9,1 kW av dessa två.
Lycka till!
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
