Författare Ämne: Utedel minsta höjd över backen?  (läst 7276 gånger)
Utloggad MaSS
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 15 augusti 2007, 20:08:05 »
Finns det något generellt mått ifrån marken och upp man bör tänka på.
Mvh MAS
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Utedel minsta höjd över backen?
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2007, 20:27:53 »
En hink kan vara bra att få plats med, blir en del vatten/is.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2007, 23:14:01 »
Beror allt på var man bor och hur kallt man har.
Jag har 160 cm men det hade räckt med 110 ser jag nu.
/Bosse
Utloggad Teden
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 11 september 2007, 23:48:27 »
Vi monterar med ett minimum av 30 cm under pump.
Om det blir lägre än det, så har några löst det genom att gräva ner en bit och fylla upp lite med leka kulor.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #4 skrivet: 12 september 2007, 07:04:02 »
30 cm...?? Då måste man bo där det inte snöar speciellt mycket, och ha ett genuint intresse av att hacka is...
//Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 12 september 2007, 09:36:40 »
//Micra
Hej Micra!  Hacka is?? Vad är det för någonting, det är ett okänt begrepp för mig.
Mvh Raffen.
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 12 september 2007, 10:10:32 »
Raffen,
- sedär, sedär,...det ser snyggt och prydligt ut, måste jag säga! Inga problem med is i avrinningsrören heller, -antar att du har lagt in en värmekabel??
Hälsningar
Micra
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 12 september 2007, 14:23:47 »
Hej Micra!  Jajamensan, en värmekabel på 4 meter a 10 watt/meter ligger inlagd i den isolerade avrinningsslangen inkl det isolerade uppsamlingskärlet. Jag har en separat enkel strömbrytare och kontrollampa till värmekabeln och jag behöver inte slå på och köra med kabeln innan temperaturen har sjunkit till ca 5-7 minusgrader.
Mvh Raffen.
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 12 september 2007, 14:40:34 »
Raffen,
Det är säkert värt besväret att göra saker och ting ordentligt redan ifrån början, som du gjort. Det är nog skönt att slippa bry sig om vad som händer med vattnet... All heder!
Svaret på MAS:s frågeställning blir, om än lite förenklat, -sätt utedelen så högt att den går fri från snö!
Hälsningar
Micra
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 12 september 2007, 15:12:56 »
Hej Micra!  Håller med dig fullständigt, upp med pumpen. Min pump installerades på en höjd av ca 70 cm ovanför backen och enligt min installatör så rekommenderade han mellan ca 60-80 cm upp från marken p.g.a blivande isberg under pumpen. Det var bara det att efter en vinter så blev jag så fruktansvärt trött på allt detta passande, alla dessa isflak i trädgården, söndersparkade plastbackar mm, att jag beslöt mig för att åtgärda detta bekymmer en gång för alla, och det är ju högst märkligt tycker jag att man inte har tagit fram någon form av bra standardlösning för detta med avisningsvattnet för luftvärmepumpar, denna standardlösning skulle ingå och medfölja vid nyinstallationen av resp värmepump eftersom avisningsvattnet ju är den enskilt största olägenheten med en luftvärmepump.
Mvh Raffen.
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 12 september 2007, 15:20:16 »
Japp, -du har helt rätt där! Snart är det nog någon som tänker till kring detta problem, och presenterar en enkel och billig lösning, och då står vi där, vi andra, förundrade över varför vi inte kom på detta själv...
Ha det ...!
//Micra
Utloggad Teden
  • Antal inlägg: 12
« Svar #11 skrivet: 12 september 2007, 17:04:05 »
//Micra
Om du kollar så skrev jag "minimum" 30 cm
kan vi få 60, så är det bara bra.
Och nej, det är inte -30 här hela vintern, finns inte ens renar här på västkusten  studs
