Författare Ämne: Värma poolen med vvx  (läst 1846 gånger)
Utloggad Ante317
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 15 augusti 2007, 19:37:22 »
Tjo alla!
Kan man med hjälp av en vvx värma en pool med en luft/luft vp?
/Ante317
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Värma poolen med vvx
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2007, 20:02:49 »
Teoretiskt ja men praktiskt ja men ändå nej
Utloggad Ante317
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2007, 08:59:06 »
Eh... Kan du förklara så att en newbie föstår??
Min tanke på det hela är;
Gasen som finns i röret mellan ute och innedel värms upp av utedelen, eller?
Då måste det gå att sätta en T-koppling och kran på vardera rör som går till innerdelen.
Därefter koppla på en vvx på T-kopplingen (efter en kran)
På sommaren stryper man flödet till innerdelen och värmer vvx:en och på vintern stryper
man flödet till vvx:en och värmer innerdelen istället, eller??
Eller är det som så att gasen inte blir tillräckligt varm för att den ska orka värma vvx:en??
/Ante
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2007, 17:40:56 »
Problemet med en nyare variant blir nog själva styrutrustningen.
Kopplar man ev växlare så kommer innerdelen att larma och vp stannar.
Det skulle funka bättre med en gammal on off maskin och skippa innerdelen helt, sen om man har en värmepump på säg 5kw så är det avgivet till att värma luft, till vatten går det åt 3 ggr så mkt energi till samma vikt. Det skulle ta låååååååååång tid i alla fall
