Författare Ämne: Innerdel ovanför balkongdörrar  (läst 1990 gånger)
Utloggad MaSS
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 15 augusti 2007, 19:20:55 »
Kan detta bli ett problem pga av kallras osv.
Mvh MAS
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Innerdel ovanför balkongdörrar
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2007, 19:31:14 »
Du må regne med at pumpa reagerer på temperatur senkningen dersom du  åpner døra vinterstid , og dermed øker effekt / forbruk for å heve temperaturen . Men normalt sett har du vel døra lukket . Var inne på tanken om slik montering selv , men kjerringa bruker verandaen som røykeplass flere ganger om dagen . Og da ble pumpa heller plassert en annen plass , lenger unna døra for å unngå jojo drift.
Raptus  *vinkar*
Utloggad MaSS
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2007, 19:35:01 »
Jag kommer väl aldrig öppna den dörren vintertid, dock så är det väl mer dragit där än på en vägg utan balkongdörrar med fönster, mot en slät vägg..
MaS
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2007, 21:13:15 »
Se bara till att du har tillräckligt med utrymme kvar för vp överdel och innertak.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2007, 07:28:41 »
Den enda nackdel jag kan tänka mig är om du kör kyla på sommaren, och får en kall luftström mitt i ansiktet varje gång du ska gå ut på balkongen. Det skulle i vart fall störa mig..!
I övrigt är det nog inget problem med en montering ovanför balkongdörren.
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
