Författare Ämne: 1 hål vs 2 hål  (läst 4359 gånger)
Utloggad tildavicky
  • Antal inlägg: 8
1 hål vs 2 hål
« skrivet: 15 augusti 2007, 17:47:54 »
Idag har dom äntligen borrat!
Jag hade beställt 190m men efter 138m så gick det inte att borra.
Då beslutade dom att borra ett annat hål, 2m från det andra. 80m djupt med 10 graders lutning.
Det var 2 meter ner till berget och dom stötte på vatten vid 127m.
Totalt sett har jag fått några meter på köpet men tjänade eller förlorade jag "värme" på detta??
SV: 1 hål vs 2 hål
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2007, 17:53:45 »
Du måste ha fått vatten mycket tidigare än på 127 meter annars skulle du ha ett torrt hål på 80 meter och ett med 11 meters aktivt djup. Kolla hur långt du har ned till vattnet sedan hålet fått "vila" nån dag. När du vet det kan man också se det totala aktiva biten blir.
  • Antal inlägg: 31274
SV: 1 hål vs 2 hål
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2007, 18:14:45 »
Synd att det bara blev 2 m till andra hålet, med 10 graders lutning så blir väl avståndet på 80 meter ca 2 + 80 x sin 10 = 16 meter vilket innebär att hålen kommer ta värme från varandra.  :'(
  • Antal inlägg: 3850
SV: 1 hål vs 2 hål
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2007, 19:13:21 »
Dessutom böjer sig borren av sin egen vikt, så att gradningen blir mindre i slutet än i början, i alla fall brukar borrarna säga så...
Utloggad tildavicky
  • Antal inlägg: 8
SV: 1 hål vs 2 hål
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2007, 21:02:06 »
Vilken del av hålet räknas som aktiv?
Jag har alltid trott att om hålet är i berg så är den aktiv, alltså inte beroende på vattennivån.
Jag tror att grundvattennivån i mitt fall är ganska långt ner pga av att huset ligger högt på ett berg.
Den delen av hålet som inte är aktivt, gör den någon nytta alls?
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: 1 hål vs 2 hål
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2007, 21:12:06 »
grundvattnet påverkas inte så mycket att du ligger på ett högt berg
jag tror att du har max 10 meter till vattennivån, vänta några dagar eller över natten så kan du loda hur djupt du har till ytan.
den delen som inte är vattenfylld gör ingen nytta.
Utloggad tildavicky
  • Antal inlägg: 8
SV: 1 hål vs 2 hål
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2007, 22:11:08 »
Jag mätte precis vattennivån i min dricksbrunn som ligger 2 m lägre än borrhålet. Där hade jag 5m till vattennivån.
Det borde betyda att jag kommer ha 7m(5+2) till vattennivån i mina två hål.
Jag fick 28m extra pga att dom gjorde två hål.
Det motsvarar 28-7=21m aktivt borrhål.
Jag försöker övertyga mig själv att jag inte förlorade på detta  :-\
Vad tror ni? 21m aktivt borrhål, tjänade jag eller förlorade jag på detta?
SV: 1 hål vs 2 hål
« Svar #7 skrivet: 15 augusti 2007, 22:26:41 »
Du har c:a 200 meter aktivt hål det är lite mer än det du beställt men eftersom dom ligger nära blir effekten liite lägre så jag tror att i slutändan är du ganska nära det du ville ha från början. Men jag bara "tror" kanske någon orkar räkna?
SV: 1 hål vs 2 hål
« Svar #8 skrivet: 16 augusti 2007, 07:06:33 »
Om jag förenklar lite så skulle aktivt djup kunna uppskattas på detta sätt:
Medelavstånd mellan hålen = 10 m, 20 meter kan anses vara fullgått.
131+73x((202-102)/202)=186m
