Författare Ämne: Utedel mot utedel  (läst 2615 gånger)
Utloggad MaSS
  • Antal inlägg: 39
Utedel mot utedel
« skrivet: 14 augusti 2007, 21:51:05 »
Hej på er igen
Som jag tänkt så har jag planer på att placera min utedel så den pekar mot grannens utdel, dom kommer stå näsa emot näsa så att säga.
Avstånd ca 3 m, kommer detta vara några problem elller ?
Mvh MAS
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Utedel mot utedel
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2007, 21:54:11 »
3 m ska klara sig med det är så att den avfrostar sämre när det blåser direkt på utedelen.
Så starkast fläkt vinner  *roflmao*
/Bosse
Utloggad MaSS
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2007, 21:57:28 »
Så de rekomenderar mig att inte göra detta ?
Mvh MAS
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2007, 21:59:54 »
Hej på er igen
Mvh MAS
I manualen för min pump står det "airdischarge, minimum 20 cm", vilket låter lite tycker jag. Men enligt detta vore det inget problem med den placering du beskriver. För grannsämjans skull så är det nog bra att prata med grannen innan den åker upp på väggen... Fråga lite försynt vad det står i hans installationsmanual, så är snacket igång...
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad MaSS
  • Antal inlägg: 39
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2007, 22:04:23 »
Hheheh det är min gamla lärare, har pratat med honom för en timme sedan. Och han trodde ju inte det skulle spela någon roll.
Skall sätta upp 2 pumpar, ena delen skulle jag kunna sätt på andra sidan väggen så den hamnar under balkongen dvs mer väder skyddad.
Är det bra eller Anus
MAS
Utloggad MaSS
  • Antal inlägg: 39
« Svar #5 skrivet: 14 augusti 2007, 22:14:50 »
Sen kan jag nog skjuta dom lite så hans blåser imellan mina  om det skulle hjälpa
1 m imellan.
Underbart med rtt forum där man kan rasta sina dumma frågor
MAS
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2007, 07:29:12 »
....eftersom de tar luft från samma area.( näsa mot näsa ) har det absolut ingen betydelse
LJ
Utloggad Teden
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 11 september 2007, 23:52:47 »
ummm, nej ?
dom tar inte luft från samma area. dom leverar luft till samma areal.
iallafall har inte jag mött på en maskin änn som är sugande ( suger mot vägg ).
Men med tre meter mot varandra, så tror jag nog inte det borde bli nått problem.
Om det mot all förmodan skulle bli det, så kanske det går att ändra luftströmen på ett litet busigt vis som kallas plåt vinkel =)
