Författare Ämne: Hur känslig är marken ovan jordvärmeslang?  (läst 3413 gånger)
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« skrivet: 14 augusti 2007, 20:48:19 »
Har nu börjat planera tomten, och har fått möjligheten att gräva ner jordvärmeslangen mellan det att plattan är gjuten och husleverans.
Men hur blir det på marken kring slingan, törs vi sedan köra med tunga fordon över detta när tomten skall grovplaneras eller har vi ordnat oss ett liv med skottkärra om vi gör så?
Installerade i första huset:
Nibe 1230-8 + ES210 VVB i östgötska Motala
Frikyla via Veneto FST 44+1.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Bygger nytt hus hösten 2007, det skall bli jordvärme och en IVT 495 Twin.
Golvvärme i huset 135 kvm samt garaget 55 kvm. Ska bli kul att se vad den pallar med!
2011- IVT 495 blev dyr i drift, nu är det istället en 1235-6 och en FLM på 220 m jordslinga.
Tredje huset:
220 kvm byggt -69. Ut med vedpanna, bort med solpaneler och luft/vatten. Borrat 220m och en Nibe 1255.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Hur känslig är marken ovan jordvärmeslang?
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2007, 21:00:28 »
Om du trycksätter slangen med 2-3 bar så bör det inte vara någon fara.
Du bör ha slangen trycksatt även vid förläggning för att förhindra veck på den.
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2007, 21:17:05 »
bör
Otäckt ord det där...
Ingen som vet eller rent av prövat?
Kanske läge att be rörmontören att provtrycka det omgående då...
Vad har man för tryck i jordvärmekollektor vid drift?
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Tredje huset:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2007, 08:11:35 »
Jag hade ca 1 bar när jag lade ner mina slangar.
Den tål 6 bar. (PEM 40 PN 6,3)
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2007, 08:34:57 »
Om nu slangarna ligger på 1m. djup eller nå't sånt så är jag övertygad om att när man kör med tyngre maskiner, traktorgrävare tex. över slangarna så händer det inte ett dugg med dom även om dom skulle vara trycklösa.
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2007, 10:17:21 »
Kan nog inte annat än att hålla med  :)
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
