Författare Ämne: En stilla undran!  (läst 8171 gånger)
Utloggad mpf
  • Är inte längre
  • Stad/land: Strax norr om Umeå
  • Antal inlägg: 34
En stilla undran!
« skrivet: 14 augusti 2007, 20:24:47 »
Vad är det för skillnad på SRK25ZFX-S och SRK25ZGX-S ?
/Peter
Toshiba RAS-B10SKVP-E
Moddad Atlas 2,7kw DC Inverter som garagepump
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: En stilla undran!
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2007, 21:01:13 »
Vad jag ser av info så är skillnaden med eller utan värmekabel i tråget...
Sen kan man tro att det är en hybrid, med Maximan Hyper innedel
och Maximan PAM utedel...
Någon HI specialister här kanske?
BjörnK
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2007, 21:07:05 »
SRK25ZFX-S monterar man dit värmekabeln i efterhand, SRK25ZFX-SA är värmekabeln monterad från fabrik samt att man får en hel dröse med extrahål i tråget. Jag har inte hunnit kolla upp den andra men den kan inte bara vara värmekabeln.
Kunde som Björn inte hitta några skillnader  enligt specifikationen, däremot verkar det som det är en modell som nästan enbart säljs i östeuropa samt England.
Ungefär som Panasonics RE modeller.
« Senast ändrad: 14 augusti 2007, 21:58:42 av ts-f »
Utloggad mpf
  • Är inte längre
  • Antal inlägg: 34
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2007, 11:53:15 »
Enligt en sida där dom säljer dessa pumpar så är ZGX ny, ersättare för ZFX, men det står inget mer, det var därför jag undrade.
/Peter
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2007, 12:52:05 »
ZFX är deras nyaste för våran del av Europa vad jag vet, vilken sida är det som skriver så?
mvh
TS
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2007, 13:02:55 »
Ja som jag sa ovan så ser det ut som en hybrid, Maximan's innedel och PAM DC utedel...
...kanske det är en ny maskin...
BjörnK
Utloggad mpf
  • Är inte längre
  • Antal inlägg: 34
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2007, 13:42:20 »
Det var på nettovarmepumpar.se
« Svar #7 skrivet: 15 augusti 2007, 13:45:06 »
Det finns även en SRK25ZDX och den har en annan färg på skylten runt kontroll lamporna på innedelen enligt lite källor,
Enligt samma källa så är det "förmodligen" ytterliggare något annat färgval på någon plastbit som skiljer.
Vad jag kan se så har alla maskiner DC PAM inklusive ZFX, så jag vet inte riktigt vad du menar med hybrid Björn.
mvh
TS
« Svar #8 skrivet: 15 augusti 2007, 13:52:03 »
Då dom annonserar här på forumet borde dom rimligtvis kunna tala om skillnaden på ZFX och ZGX.
Antar att dom läser inlägg vid tillfälle.
Då den huvudsakligen verkar säljas i Östeuropa så verkar det konstigt att dom skulle få nyheten först och nordiska handlare inte vet något om maskinen!
mvh
TS
« Svar #9 skrivet: 15 augusti 2007, 14:57:42 »
Hej igen.
Börjar bli väl många inlägg nu för min del!
Enligt ny information från Mitsubishi leverantör så är ZGX nästa års modell. Den ska dock vara identisk med ZFX enligt samma källa.
Dom börjar levereras till svenska handlare under september.
Även den kommer att finnas med ändelserna -S och -SA.
Förhoppningsvis har Mitsubishi stora lager av ZFX som dom vill bli av med inför ZGX så priserna kan dyka lite :D
mvh
TS
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #10 skrivet: 15 augusti 2007, 19:49:45 »
Det jag menade med hybrid är att på 'nuvarande' MHI maskiner så har man Maximan Hyper Inverter (ZFX)
och Maximan PAM DC Inverter vilket är dom med den lägre inomhusmodellen (h=25cm) kallad ZD.
Den nya ZGX är enligt texten jag läst en PAM DC Inverter. Samtidigt använder dom bilder som är, enligt mitt tycke,
identisk med Maximan Hyper Inverter's inomhusdel....
Comprende senõr? ;)
BjörnK
« Svar #11 skrivet: 15 augusti 2007, 20:07:21 »
Tjena Björn.
ZFX är väl också en PAM DC Inverter?
Eller har jag läst så totalt fel i specifikationerna Sc:,h
Enligt information från Mitsubishi ska dom vara identiska vilket jag kan hålla med om verkar lite underligt, någon skillnad borde det rimligtvis vara på nästa års modell :-\
Jag ska se om jag kan skicka sidan där även ZFX är uppspecad som PAM DC Inverter.
Inte visste jag att du kunde så bra utrikiska ;)
mvh
TS
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #12 skrivet: 17 augusti 2007, 10:45:54 »
För att klargöra: Skillnaden mellan ZFX och ZGX är ett annat luftreningsfilter. Panasonic gjorde något liknande med basic-modellerna förra året, en "Basic Inverter" (PE9DKE) som blev en "Eco Inverter" (PE9DKE med antiallergen-filter).
ZGX finns på europeiska marknaden sedan i våras, ZFX fanns på europeiska marknaden året innan svenska generalagenten lanserade den här.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #13 skrivet: 17 augusti 2007, 10:48:54 »
Ja då får man lita på att det stämmer.... Thumbsup
BjörnK
  • Dot gäster: 3820
