Författare Ämne: temperaturavfrostning av GA35  (läst 4120 gånger)
Utloggad PANs
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 14 augusti 2007, 11:24:39 »
Har en Mitsu GA35 som gärna börjar avfrosta redan vid +7 grader, intervallet är ca 40min innedel ställd på 21 o medelfläkthastighet. Ska verkligen pumpen avfrosta vid denna höga temeratur? Är det något fel på pumpen? Omprogramering av avfrostningstemp? kan detta göras?
/J
« Senast ändrad: 15 augusti 2007, 12:37:24 av PANs »
  • Antal inlägg: 36601
SV: temperatur avfrostning av GA35
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2007, 12:25:16 »
Finns det frost/isbeläggning på utedelen när den börjar avfosta?
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2007, 12:54:20 »
Köldmediebrist kan vara orsaken, eller så att givaren till utomhustemperaturen nuddar i förångaren,
då tror elektroniken att det är kallare än vad det egentligen är....
...var i landet har du 7 grader denna årstid...??
BjörnK
Utloggad PANs
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2007, 15:28:59 »
Bor i Stockholmstrakten, och har uppmärksammat den tidiga avfrostningen i vintras (installerad nov-2006)
Jag har inte varit ute och tittat om det börjat frosta på innan avfrostningen startar. Jag har bara läst att en märkespump inte ska börja avfrosta redan vid + 7 grader. Undrar om det är så här för er andra?
/J
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2007, 15:50:18 »
Det kan skilja en grad eller två hit eller dit och sen lägger man till fuktigheten
och även kanske dåligt med köldmedie, långa rörsträck etc etc. Resultatet är att
maskinen avfrostar när den känner att det behövs. Många faktorer med små marginaler.
Hur vet du att den avfrostar? Hur gör innedelen under avfrostningen?
BjörnK
Utloggad PANs
  • Antal inlägg: 5
SV: temperaturavfrostning av GA35
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2007, 12:35:49 »
Jag har en standardinstallation dvs ca 3-4m rör och innedelen "stänger" igen o fläkten stannar under själva avfrostningsperioden, och när jag går ut ser jag att maskinen avfrostar. Får väl kolla upp detta mera noggrant nu till vintern men det känns som att den avfrostar alltför tidigt och vid höga temeraturer.
/J
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2007, 13:05:53 »
Återkom i ärendet ja så vet jag det löser sig Thumbsup
BjörnK
Utloggad danne406
  • Antal inlägg: 28
« Svar #7 skrivet: 02 september 2007, 08:05:54 »
Har nu fått min pump installerad och kört den lite...
vid vilken utetemp är det rimmligt att den avfrostar?
starta pumpen när det var ca 10+ ute sen gick det ner till 7+
stängde av den över natten och starta den på morgonen när det var 3+ och fick se att det var blött i landet under pumpen. Då har den väl avfrostat eller? isf när det var mellan 7-10+ ute.
Utloggad i-see
  • Antal inlägg: 45
« Svar #8 skrivet: 04 september 2007, 20:24:35 »
Det droppar nästan hela tiden under min FA-35a speciellt nu på hösten och
kvällstid när det är fuktigt så jag tror nog det är rätt så normalt.
Kommer nog flera liter/dygn.
