Författare Ämne: Mått innedel och tak  (läst 1967 gånger)
Utloggad MaSS
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 14 augusti 2007, 06:58:35 »
Hej igen
Jag tänkte placera en innedel ovanför en dörr men det medför att jag ej kommer få 50 mm som det föreskrivs i maualen imellan tak och innedel.
Kan ju givetvis plocka bort listen och hämta några cm eller välja att sätta upp den som den är men får då bara 1 cm imellan innedel och tak. Kanske inte är så noga med 50mm eller så är det så ?
Vad föreslår ni?
Mvh MAS
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Mått innedel och tak
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2007, 08:01:21 »
Hej MaSS,
- jo, det är noga med dom 50 mm. Det bör hellre var större avstånd mellan innerdel och tak än så, om det är möjligt. En anledning är att du måste kunna öppna locket på innerdelen för att t.ex. rengöra filter, vilket inte går med mindre än 5 cm mellanrum. Tillflödet av inomhusluft hämtar innerdelen via ett luftintag riktat rakt upp (oftast) på locket. Ju mindre avstånd till taket, = desto sämre luftintag...
Vidare kräver vissa modeller ett minimiavståndet för att kunna lyftas på den väggram som den monteras mot.
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
