Författare Ämne: Måla träfasaden på huset, vilken färg är den bästa?  (läst 19420 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Håller på att byta panel på huset & undrar då vilken färg man ska välja? Panelen är vanlig stående med lockläkt & ska bli röd - ej slamfärg. Kan man lita på färghandlare & Folksam?
Vad ska man välja???? Sc:,h Sc:,h Sc:,h
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Måla träfasaden på huset, vilken färg är den bästa?
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2007, 21:51:36 »
/Sune73
Tveksamt, dom tester som görs på en liten brädstump, under optimala förhållanden kan knappast jämföras med verkligheten. Jag anlitade ett par "gamlingar" som fick fria händer å göra på sitt sätt, å det tycks fungera bra. Dom berättade om en del "knep" för att få bästa resultat. T.ex så tvättad dom aldrig med annat än amoniak, för att slippa skölja med vatten. Målade inte trähus fasader annat än på hösten, då luften i regel är torr. Målade alltid först ett lager med ordentligt förtunnad färg efter grundningen, alltså inte tjockt som man ofta säger numera. Bara för att vara säker på att det trängde in å fäste ordentligt. Mättade ändträt i flera omgångar. Använde aldrig rena plastfärgerna, utan litade helt på gamla beprövde metoder, nåt som jag åtminstone är glad över idag. Utan minsta tvekan törs jag säga, att jag aldrig klarat att utföra det dom gjorde. Jag hade tveklöst missat många saker som dom gjorde, å säkert fått ett betydligt sämre resultat. Varför jag anlitade gamla proffs? Jo för att jag sett så många "gör det själv" målningar som sett fördjävliga ut efter några år, att jag helt enket inte vågade mig på, att måla om själv. Jag hatar nämligen all målning, så blotta tanken på att behöva måla om, efter några år, fick mig att med gädje öppna penningpungen  ;D
mvh humlan.
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2007, 21:54:20 »
I det här fallet har jag betydligt större förtroende för Folksam än för en färghandlare.
Jag har själv åkt dit på en Falu rödfärg som det sedan visat sig att Folksam dömt ut.
Om färghandlarna över huvet taget kan något om färg och dess egenskaper så är det bara vad deras märkesleverantörer tutat i dem.
Jag tror att det skulle vara bra att försöka prata med en erfaren målare om du vill ha råd när det gäller färg.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2007, 21:55:56 »
MVH // Rolle
Erfaren målare.., precis vad jag gjorde, å instämmer helt i det...
mvhv humlan.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2007, 22:40:21 »
Tack för era svar, detta gör det kanske inte lättare. huvuddunk Med att lita på Folksam kan ske inte är en så dum ide i alla fall. Sc:,h
Om jag säger plast vs oljefärg så kanske det blir fart på tråden?
/Sune73
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2007, 22:51:34 »
/Sune73
Vattenspädbar färg använder jag aldrig på trä. Om jag ändå skall grunda med en alkydoljefärg så färdigmålar jag med den också.
Den alkydoljebaserade färg som jag har bäst erfarenhet av när det gäller att minimera påväxt är fönsterfärg.
Förutom till fönster använder jag den till knutar vindskivor etc.
MVH // Rolle
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #6 skrivet: 13 augusti 2007, 23:54:36 »
Satte stående träpanel på huset för 11 år sedan. Använde Alcro alkydgrund och akrylat täckfärg. Målade om förra året innan några skador hunnit komma. Har en fasad direkt mot söder där det steker rejält. Använde samma färg, men den hade bytt namn till "Bestå". Inte minsta prick av påväxt i något väderstreck. Altanen däremot målade jag med alkydoljefärg och den möglar på hösten/våren så man kan se hur det breder ut sig från dag till dag. Den måste tvättas varje sommar. Knutbräder och andra detaljer målades med vanlig vit alkydfärg och där hade det blivit påväxt så där tog jag nu vit "Bestå" akrylat i stället och efter första vintern syns ingen påväxt alls.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #7 skrivet: 14 augusti 2007, 08:21:47 »
Stämmer med min erfarenhet också. Akrylatfärg drabbas inte alls av mögel men alkydfärg på ytor som inte är ytterväggar eller på annat sätt hålls lite varma är hopplöst ur mögelsynpunkt. Det går att kraftigt minska mögelproblemet på alkydfärg genom att sätta till en tesked blyvitt per liter färg men så är det det här med miljön.... Det kanske går med zinkvitt också, har noterat att det nedanför galvaniserade spikhuvuden finns en mögelfri zon.
Har målat fasaden med akrylatfärg två gånger under lite mer än 20 år. Tycker det fungerar utmärkt, om man gör som rekommenderas (grundolja där det är trärent, grundfärg och sen två lager akrylat). Jag skulle inte ha behövt målat om för några år sedan om det inte hade varit så att den ursrungliga grundfärgen som inte var bortskrapad överallt vid första ommålningen hade börjat lossna. Däremot är jag lite skeptisk till akrylat på fönsterfoder, har blivit tvungen att byta några överdelar som hade börjat ruttna. Kan i och för sig ha varit dåligt arbete från min sida.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #8 skrivet: 14 augusti 2007, 08:42:23 »
Kan bara hålla med Roland med flera ovan. Grunda hela väggen med grundolja, sedan utegrund (alkyd) och sist två lager akrylat.
Förut rekommenderades grundolja bara på ändträ och skarvar men idag skulle jag grunda hela ytan med olja.
1974 målade jag om ett tidigare slamfärgat hus på detta sätt och det var felfritt i över 20 år. 1993 målade jag på nytt virke och det finns idag ingen anledning att fundera på ommålning ännu på flera år. I båda fallen är det bara ändträ och skarvar som grundoljats och ändå blev resultatet så hållbart.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #9 skrivet: 14 augusti 2007, 09:19:52 »
Vårt hus har akrylatfärg, mycket små problem med påväxt.
Jag bytte fasad i somras, använde Alcro Bestå akrylatsystemet rakt igenom. Olja i skarvar och ändträ, grundfärg och täckfärg (målat innan och efter montering). Undantaget vindskivor, fönster och altandörrar, där använde jag Alcros fönsterfärg. Jag gillar fönsterfärg måste jag säga, bra vidhäftning och fin finish.
Alcro Bestå akrylat och Beckers Perfekt akrylat är f ö samma färg. Alcro-Beckers är samma koncern.
Fick rekommenderat detta av en kompis (f d målare) som idag jobbar som försäljare.
MVH/Gano
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #10 skrivet: 14 augusti 2007, 11:38:48 »
Ett bra sätt att undvika/minska risken för mögel, är att först tvätta med amoniak, då är man säker på att inget "levande" finns kvar. Jag har då inget mögel, så det kanske stämmer bra. 100 års samlad erfarenhet, bör ju ge en viss insikt i det dom håller på med  :)
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #11 skrivet: 14 augusti 2007, 12:46:24 »
mvh humlan.
Eller spruta på en skvätt bensalkonklorid.Då blir det garanterat dött
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #12 skrivet: 14 augusti 2007, 12:48:12 »
Vill bara inflika att luftfuktigheten runt Sverige är extremt högt just nu, från 90 till över 100%, så man bör nog vänta med att måla om fasaden tills det blir lite torrare ute. Vad jag har förstått så är risken nu mycket stor att man annars målar in fukt med levande mögelsporer (som alltid finns i utomhusluft) i träet som då angriper färgen "bakifrån" och inne i de olika färgskikten, vilket då spräcker upp färgskikten inom ett år ( problemen anges hos Folksam).
Humlan: jag tror inte att ammoniak tar död på mögelsporer med tanke på att jag hjälper en polare med mögelproblem i källaren där det behövs mycket kraftigare grejer än så, däremot är ammoniak bra att rengöra med när man målar, man slipper då efterskölja med vatten.
Tror att Klorin eller Boracol är de ämnen som kan döda mögelsporer någorlunda. Anticimex labb informerade oss att mögelsporer kan ligga i "dvala" upp till 9 år beroende på vilken art det är.
P.S.  Hansson föreslog bensalkonklorid, verkar klart intressant och ev bättre än vad jag föreslog.
« Senast ändrad: 14 augusti 2007, 12:52:56 av Art Deco »
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #13 skrivet: 14 augusti 2007, 12:56:44 »
Min favorit är oljefärg, både som grund och ytfärg. Grunden dras med oljefärg spädd 30-50% med
tikkurila valtti grund ( består av tärpentin, linolja och rötgift) för att färgen ska tränga in i träet och samtidigt skyddas mot
röta och mögel. Ytskiktet 1-2 lager med samma oljefärg spädd 5-10% med träskyddsmedel.
Verkar fungera  Thumbsup . Det är viktigt att panelen har luftspalt bakom så den ventileras.
« Senast ändrad: 14 augusti 2007, 12:58:44 av sebbe »
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #14 skrivet: 14 augusti 2007, 12:59:32 »
Jag vet inget om det där, bara refererar till det "mina målare" sa, å ang fuktigheten, så var dom av samma åsikt. Aldrig måla vid hög luftfuktighet, så dom målade bara träfasder på hösten (om dom själva fick välja), då luftfuktigheten oftast är lägre än på sommaren.
mvh humlan.
